[SPOSTATO] Alice gate Voip 2 Plus wifi non si collega più ad internet
  • 15 Risposte
  • 9491 Visite
Offline DrTenma
  • 13
Salve,
ho un modem alice gate voip 2 plus wifi della pirelli che usavo tranquillamente su una linea infostrada.
Un giorno l'ho portato ad un amico con linea telecom e da quel giorno, il mio router non si è più collegato ad internet.
Ho provato a resettarlo con il tasto posto dietro il modem stesso senza ottenere risultati.
La cosa che ho notato è che a causa di quel collegamento su linea telecom ho avuto un aggiornamento del firmware: dalla 4.5.2 alla 4.7.0.
Come posso tornare ad utilizzare il mio modem?
Devi caricarci una versione precedente tramite ponticello, ad esempio la 4.5.2
Poi ci ricarichi la tua configurazione (se te l'eri salvata)
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2014, 14:45 da Miguel89 »
Offline DrTenma
  • 13
Ho trovato il metodo con il payload. Può andare bene ugualmente?
Purtroppo no!
Nella versione 4.7.0 hanno cambiato la password dell'interfaccia Pirelli, quindi anche se riesci a sbloccarla lo stesso non puoi accederci!
Offline DrTenma
  • 13
In che senso non riesco ad accedere? io non voglio accedere all'interfaccia avanzata. a me basta che si colleghi ad internet
Per modificare la configurazione devi accedere all'interfaccia avanzata
Offline DrTenma
  • 13
Ok, mi sfugge qualcosa... perché dovrei cambiare la configurazione?
Per farlo collegare ad internet in automatico devi configurarlo nel modo corretto. Purtroppo nella versione 4.7.0 non è possibile farlo perché non abbiamo la pass dell'interfaccia Pirelli.
Qui c'è una guida che dovrebbe esserti utile
Offline DrTenma
  • 13
Riferendomi alla guida che mi hai passato, mi spieghi cosa significa questo passaggio?
Collegare quindi l'apparato al PC tramite un cavo di rete LAN (crossed) ed impostare l'indirizzo della LAN del PC a 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
Inoltre dove posso trovare il firmware 4.5.2? Oppure quella guida è valida solo per il 4.4.2?
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2014, 18:02 da DrTenma »
  • 9335
la 4.5.2 sul repository di fulmine500, https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/
la guida è per la 4.4.2 devi però prima preparare la scheda di rete del pc con gli indirizzi fissi che hai descritto per effettuare la modifica, invece per la 4.5.2 puoi caricarla dal menu' avanzato da update firmware, per poi sbloccarla tramite playload
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2014, 19:42 da natalinux »
Offline DrTenma
  • 13
Re:[SPOSTATO] Alice gate Voip 2 Plus wifi non si collega più ad internet
« Risposta #10 il: 07 Febbraio 2014, 23:22 »
Fatemi capire: quando mi dite che bisogna preparare la scheda di rete del pc con gli indirizzi fissi cosa intendete?
Io stavo pensavo a questo
Giusto?
« Risposta #11 il: 08 Febbraio 2014, 00:09 »
Giusto!
Imposta gli indirizzi fissi in quella schermata, premi Ok, riavvia il browser e segui la guida!
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #12 il: 08 Febbraio 2014, 14:41 »
Vi ricordo che quando portate i router da linee diverse (quindi no alice) su linea telecom, se preventivamente NON avete disattivato la sessione ppp0 (sessione di telegestione) come si è detto più e più volte, si corre il rischio di farsi provisionare (aggiornare firmware e configurazione in base al profilo dell'abbonamento stipulato su quella linea). Si ricorda pertanto di dover disattivare sempre la ppp0 proprio per evitare questi spiacevoli problemi.
Detto quest, ti tocca aprirlo per fare un downgrade alla versione vecchia. Quindi ponticello, impostare ip fisso alla scheda di rete del pc, e caricarci il firmware vecchio.
Terminato questo, se ti serve accedere la pannello avanzato, provvedere allo sblocco.
In ogni caso ricordo a tutti che pur avendo il router aggiornato, è possibile usarlo su infostrada, instaurando una semplice connessione abanda larga sul pc (unica pecca, non potrete collegarvi dallo smartphone) in quanto sia telecom che infostrada utilizzano come VPI = 8, VCI = 35 gli stessi valori
Offline DrTenma
  • 13
« Risposta #13 il: 08 Febbraio 2014, 17:55 »
Allora, finalmente sono riuscito a ripristinare il modem alice. Ora, però ci sono 4 problemi ulteriori
1) Il led della linea internet non si accende più;
2) nella pagina del modem la voce "Connessiona automatica del modem" è su "Non attiva"
3) Non riesco ad installare la stampante di rete. Premetto, però, che vi è una stampante locale che utilizza lo stesso driver della stampante di rete e che ho attivato la porta usb del modem come stampante di rete;
4) Non viene più richiesta la password alla pagina iniziale del router.
  • 9335
« Risposta #14 il: 08 Febbraio 2014, 18:23 »
sono 4 problemi noti, il led indica che non sei connesso ad internet in quanto ti manca la parte routed nel file conf, quindi funziona solo la parte  modem per cui la stampante non viene vista nella rete, la password è facoltativa la devi abilitare per l'accesso al router in queste condizioni il modem funziona con una connessione remota con utente e password
