Modem Alice Gate 2 Plus WiFi - Industrie Dial Face
  • 8 Risposte
  • 6177 Visite
Offline reskyns
« il: 23 Gennaio 2014, 22:12 »
Salve a tutti voi.
Mi è successa una cosa strana e sinceramente non l'ho capita. Non sono proprio un neofita di reti, modem e configurazioni, però riguardo al settaggio dei modem, non sono molto ferrato.
Ma veniamo al dunque. Io ho il modem di Alice come da titolo descritto, purtroppo non ricordo il firmware perché non sono stato intelligente da scrivermelo. Comunque, volevo sbloccarlo per poter utilizzare questo modem semplicemente come ponte radio. Per la modifica mi sono avvalso di questa guida:
http://www.nationaltecnology.it/forum/T-GUIDA-Router-Sblocco-Alice-Gate2-Plus-WIFI-Dial-Face.html
Alla fine, con qualche piccola difficoltà iniziale, sono riuscito ad apportare le modifiche.
Finite le modifiche del modem iniziai a esplorarlo e a smanettare un pò come se dovessi utilizzare il modem per navigarci direttamente, il che mi fermai subito, poiché mi resi conto che non era quello l'utilizzo che ne volevo fare, allora, non applicai definitivamente le modifiche e riavviai il modem. A questo punto, non riuscii più ad entrarci, ed era come se fosse morto o spento, neanche più il dhcp per l'assegnazione del IP funzionava. Praticamente, il computer iniziava la scansione per l'assegnazione dell'IP ma il modem non dava risposta e alla fine mi dava il solito messaggio di segnale assente. Provai a pingare il modem e con mio stupore rispondeva, ma con il comando IPCONFIG il modem era come se non ci fosse. Alla fine, assegnai l'IP manualmente. Sapendo che il modem, la volta prima, aveva funzionato con il classico 192.168.1.1 io mi assegnai un numero diverso (ora non ricordo quale) e con quel numero, ovviamente riuscì a connettermi, ma il risultato non cambiava, poiché il modem rimaneva assente (pur essendo ovviamente acceso). Alla fine, credendo di aver fatto chissà quale cazzata, e pensando che ormai lo avevo seriamente compromesso, lo lasciai per qualche giorno spento e con la presa scollegata. Più tardi, lo ripresi e volli riprovare ad entrare utilizzando la stessa procedura della volta prima e mio stupore, riuscii di nuovo a riportare il modem alla schermata del menu del modem, quella sbloccata della DIAL FACE, per intendersi. A questo punto, memore dell'errore passato, non esegui nessuna modifica ma salvai (o per lo meno credo di averlo fatto) la configurazione dal menu del modem con il tasto applica sulla prima pagina del menu. L'ho persino riavviato, per vedere se le modifiche furono applicate e notai che il modem mi ritornava finalmente al menu modificato. A questo punto, siccome i dati delle modifiche per poterlo utilizzare come ponte radio non le avevo con me e il luogo dove utilizzarlo a tale scopo era un altro, lo spensi di nuovo. Riacceso il modem dopo qualche ora e in un altro posto, con mio sommo stupore, notai che il modem era ritornato punto e a capo, ossia bloccato senza possibilità di accedere per modificarlo di nuovo. Ho provato a tenerlo spento come la volta precedente per alcuni giorni, ma senza esito, ora sembra definitivamente defunto. Se digito 192.168.1.1 non riesco ad entrare; neanche con l'ip insieme allo script, tipo questo:
192.168.1.1/javascript:mimic_button('goto: 70..');
Qualsiasi azione di modifica fin'ora provata non ha avuto alcun esito poiché se non accedo al modem nessuna può essere fatta. Per concludere, vi faccio presente che leggendo altri forum, lessi che qualcuno, con un mio stesso o simile problema, era riuscito  non a modificarlo ma almeno ad entrare nella pagina di richiesta della configurazione digitando il seguente numero IP 192.168.2.1
che ovviamente provai ma senza esito. Quindi ora giaccio inerme aspettando la manna di qualcuno che mi possa far smuovere da questa via senza ritorno.
Vi ringrazio per la cortese attenzione e per i vostri eventuali aiuti.
Re:Modem Alice Gate 2 Plus WiFi - Industrie Dial Face
« Risposta #1 il: 24 Gennaio 2014, 00:35 »
Ciao reskyns,
Non ho un AGIA, quindi non posso esserti molto d'aiuto...
Purtroppo non sei l'unico ad aver avuto problemi con la configurazione di questo router...
L'unico modo per recuperarlo è cancellare completamente la configurazione dando devi comandi via seriale (guida)
Offline reskyns
« Risposta #2 il: 24 Gennaio 2014, 20:50 »
Ma possibile che debba arrivare a tanto? Non gli ho fatto praticamente nulla. L'ho solamente sbloccato. Una volta fatto, ero entrato tranquillamente dentro al modem con la schermata del menu delle industrie dial face. A questo punto, proprio per non commettere errori, ho salvato il sistema ancora "vergine" con le impostazioni basilari cioè l'user e la passwd di accesso e basta. Ho spento e riacceso dopo qualche ora da un'altra parte e non ha più funzionato!!!  ???
Ma dove cavolo la prendo l'interfaccia seriale?
Io ho ancora salvati sia il file di configurazione della telecom che quello modificato della dial face. Non posso entrare in qualche altro modo e reinserire uno dei 2 file per farlo ripartire?
Perché secondo te non funziona il dhcp? e perché non si può accedere con il parametro 192.168.1.1 ?
Che fosse una ciofeca sto modem si sapeva, ma fino a sto punto!!!!  :-\
Grazie per l'attenzione a tutti.
« Risposta #3 il: 24 Gennaio 2014, 21:12 »
Come ti ho già scritto, non ho questo router, quindi non so spiegarti il perché di questi comportamenti anomali...
Purtroppo l'unico "accesso" è la seriale :(
Per adattatore seriale per attaccarlo al PC ci sono altre info nelle FAQ
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #4 il: 26 Gennaio 2014, 14:10 »
I Dial Face sono molto ostici da configurare e se si tocca qualcosa bisogna stare molto attenti a ciò che si fa: si bloccano facilmente.
Offline alenic
« Risposta #5 il: 06 Febbraio 2014, 22:17 »
scusate sescrivo qui, qualcuno ha il file di configurazione originale di questo modem?
non so perchè ma dopo aver fatto il reset da 192.168.1.1 il pc non rileva più il wifi del modem :(
« Risposta #6 il: 06 Febbraio 2014, 22:26 »
@alenic
Apri un nuovo topic!!
Offline alenic
« Risposta #7 il: 06 Febbraio 2014, 22:39 »
ok scusa
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #8 il: 07 Febbraio 2014, 15:30 »
Per questo caso clinico l'unica soluzione è la seriale, magari può esserti di aiuto questa
http://www.ebay.it/itm/USB-to-TTL-PL2303HX-/321090000590?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item4ac27496ce
