Mi sono chiuso fuori dall' AGW2 :-(
  • 8 Risposte
  • 6333 Visite
Offline mauromago
« il: 16 Gennaio 2014, 10:17 »
Salve
Intanto un saluto a tutti essendo nuovo gel forum  :)
Avete presente quando uno sente il click della serratura e nello stesso momento mette a fuoco il fatto di aver lasciato le chiavi in casa? a me è successo con il router  ::)
Dopo un po' di tentativi ho rinunciato all'idea di trovare una finestra aperta.
A questo punto ho pensato di riscrivere il firmware sul router come avevo fatto in precedenza montando OpenWRT. (che è quello da cui mi sono chiuso fuori)
Ripeto la procedura come fatto la prima volta. Errore sulla seriale, browser all'indirizzo 192.168.1.1, richiesta del file da caricare (quindi il sw di scrittura dovrebbe essere OK), selezione del medesimo file della volta scorsa, reboot e qui nasce il problema. Il router sembra non abbia scritto nulla. mi ritrovo a non riuscire ad andare da nessuna parte (telnet 192.168.1.1 irraggiungibile) e con il WiFi che funziona e che ha ancora il vecchio ssid.
Cosa sbaglio?
Re:Mi sono chiuso fuori dall' AGW2 :-(
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2014, 12:20 »
Ciao Mauro,
che router hai?? un AGA?? (per identificarlo leggi qui)
Che firmware hai adesso??
In che senso ti sei chiuso fuori?? hai disabilitato il DHCP???
Che guida hai seguito per caricare OpenWRT? Che errore hai avuto sulla seriale??
  • 9332
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2014, 12:31 »
Benvenuto ciao
Offline mauromago
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2014, 17:09 »
Ciao Mauro,
Si è l' AGA
openwrt-AGW2+-squashfs-cfe.bin (almeno... dovrebbe essere lui visto che è l'unico presente sul netbook usato per il lavoro)
Magari fosse solo il DHCP sarebbe ancora facile. Quando faccio casino io lo faccio bene :)
Ho modificato la rete nel tentativo (era la ragione di tutto il lavoro) di fare un AP per rete OSPITI per un amico (padrone del router).
Solo che non ho modificato anche il firewall e quindi ora sono fuori. Ho il LOG del casino fatto ma mi pare ci siano poche possibilità di riprendere il controllo.
Mauro
« Risposta #4 il: 16 Gennaio 2014, 18:34 »
Risolvi in un attimo...
Con il ponticello carica il psi_clean per cancellare la configurazione e poi ricarica il firmware di roleo.
Se invece vuoi metterci OpenWRT devi considerare che parte solo se è caricato all'inizio della flash (prima metà).
Riprova a caricarlo.... Di solito lo carica una volta nella prima metà una volta nella seconda, quindi stavolta dovrebbe funzionare
Offline mauromago
« Risposta #5 il: 16 Gennaio 2014, 21:59 »
OK. grazie per le dritte.
Di tentativi ne ho fatti più di uno, quindi direi che la questione del prima metà, seconda metà non possa andare.
Proverò con il firmware di roleo e poi eventualmente a rimettere si openwrt.
MM
« Risposta #6 il: 16 Gennaio 2014, 23:07 »
Sul mio vela si comporta in questo modo (altre info), ma ammetto di non essere un esperto di OpenWRT.
Le istruzioni per caricare OperWRT sull'AGA le trovi qui
Offline mauromago
« Risposta #7 il: 17 Gennaio 2014, 22:46 »
Aggiorno la situazione
facendo come mi hai gentilmente suggerito ho caricato senza problemi il firmware do roleo e tutto andava bene (solo che mi pareva diffile fare quello che pensavo io e poi ora è questione di principio >:( ).
Quindi ho provato a ricaricare openwrt... ma continua a non avere voglia di lavorare  :(
Ho nuovamente scaricato il file .bin e confrontato con quello che usavo.... identici.
Il fatto è che pochi giorni fa il openwrt l'ho caricato io senza problemi  ???
MM
Aggiungo  :D fatto!!!!
Ho letto un post in cui qualcuno diceva di aver passato il cleaner due volte di fila. Così ho pensato di fare due volte la scrittura del psi_clear e poi due volte di file quella del firmware. Ha funzionato.
mm
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2014, 00:03 da mauromago »
Offline AndreaBallarin
  • 14
« Risposta #8 il: 25 Novembre 2020, 13:33 »
Ciao ragazzi,
per caso avete ancora il .bin di openwrt? Non riesco proprio più a trovarlo :(
Grazie in anticipo!
