USR Vela - LED VoIP rimasto acceso... ora ?
  • 2738 Visite
« il: 28 Dicembre 2013, 16:22 »
Ragazzi... tramite il ponticello ho caricato il vela_psiclear....... poi ancora il Vela USR per la precisione il "3.04L.01.07 (‎22‎/‎03‎/‎2006‎ ‎13‎:‎50‎:‎00) 1350_032206-3.04L.01.A2pB020a.d17f" che dovrebbe esser l'ultima versione.
Tutto sembra funzionare correttamente......però nel router ho notato che il LED VoIP è rimasto acceso..... e quando lo riavvio rimane sempre acceso.... è normale ??
Se si come posso spegnerlo ? Può creare problemi ?
Re:USR Vela - LED VoIP rimasto acceso... ora ?
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2013, 16:59 »
No, quella non è assolutamente l'ultima versione!
L'ultima versione è del 15/03/2009 e la puoi scaricare da qui o qui
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2013, 20:22 »
Azz.......... va bè appena ho sotto mano aggiorno :)
Credo di poter aggiornare direttamente dal firmware usr............. non credo di dover rifare il ponticello........
Per quel LED sai dirmi qualcosa se mai a te è capitato ?
« Risposta #3 il: 29 Dicembre 2013, 04:31 »
Non serve il ponticello!!
Anzi questo router si può sbloccare senza neanche aprirlo!
Infatti come ecco cosa ha scritto roleo nel files.txt
USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090217_2300
Da questa versione non è più necessario applicare il fw psi_clear per pulire la configurazione perché
a ogni avvio il fw controlla se la configurazione corrente contiene la tag <BootAngel> (tipica chiave
del fw originale) e in quel caso esegue un clear della configurazione e un riavvio.
Questa funzionalità potrebbe risultare utile per chi volesse sbloccare il router senza aprire lo
chassis. Chiaro che in questo caso bisogna aver prima applicato la modifica usando la backdoor resa
nota sul forum.
Di conseguenza la procedura di aggiornamento da un fw originale dovrebbe essere questa:
1 - applicazione backdoor per sblocco telnet, web avanzato, etc...
2 - salvataggio della configurazione originale attraverso telnet (sempre meglio)
3 - aggiornamento fw utilizzando tftp da telnet oppure dalla pagina web upload.html
4 - attesa 2 riavvii e configurazione apparato
La procedura per l'aggiornamento verso un fw originale invece:
1 - pulizia configurazione extra dalla pagina Reset Extra Settings
2 - pulizia configurazione dalla pagina Restore Defaults (oppure meglio un psiutil clear da telnet)
3 - ricaricamento fw originale dalla pagina Device -> Upgrade
Basta caricare il fw di roleo dall'interfaccia Pirelli (sbloccata col metodo del payload).
Sul mio vela non ho mai avuto problemi di LED! Probabilmente mettendo l'ultima versione non avrai più problemi
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2013, 04:36 da Miguel89 »
