Problema accensione con Alice Gate 2 plus Wi-Fi
  • 18 Risposte
  • 10994 Visite
Offline AlphaB
Re:Problema accensione con Alice Gate 2 plus Wi-Fi
« Risposta #15 il: 24 Dicembre 2013, 07:40 »
Solitamente questi router sono fatti per stare accesi tutto il giorno.
Senza spegnerli mai? Cio่ pu๒ stare settimane intere? Io temo surriscaldamento
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #16 il: 24 Dicembre 2013, 09:35 »
Io tengo acceso il mio AGPF e Netgear DGN1000 senza spegnerli quasi mai. A volte si inceppa il print server dell'AGPF ma mi capita molto raramente. Entrambi sempre accesi 24/24. Se il tuo AGA scalda troppo ่ meglio che lo accendi solo di giorno sperando non ti si rompa definitivamente.
Offline AlphaB
« Risposta #17 il: 08 Gennaio 2014, 12:24 »
Vi ringrazio per tutti gli otttimi consigli e la vostra cortesia.
Il mio modem alla fine non andava pi๙ perch่ appunto il problema era hardware,ora l'ho cambiato e tutto va bene salvo una cosa.
Il nuovo modem ่ solamente ethernet e wireless,tuttavia ho un vecchio pc messo da parte che ogni tanto utilizzavo(come "muletto" in caso di emergenza tipo pc principale guasto) il quale per๒ non ่ dotato di porta ethernet,il vecchio router aveva la connessione via USB e tutto andava bene qui no,cosa potrei fare?
Esistono convertitori Ethernet-USB? Oppure mi conviene comprare un pennino per scheda di rete esterna e farlo collegare wireless?
Grazie mille per tutto.
  • 9339
« Risposta #18 il: 08 Gennaio 2014, 13:32 »
puoi mettere sia il  pennino, oppure una scheda lan psi interna e collegarlo ramite cavo di rete
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2014, 13:34 da natalinux »
