Alice Gate 2 Plus Wifi impazzito
  • 27 Risposte
  • 13530 Visite
Offline gabnik
  • 715
Re:Alice Gate 2 Plus Wifi impazzito
« Risposta #15 il: 12 Dicembre 2013, 17:46 »
Impossibile riprova bene, controlla dove fai il corto, devi fare il corto anche al momento dell'accensione solo cavo alimentazione attaccato niente cavo ADSL né LAN.
Offline travis86
  • 19
« Risposta #16 il: 12 Dicembre 2013, 21:14 »
fidati avrò provato un centinaio di volte, solo cavo di alimentazione modem spento, collego il ponte accendo
spengo e accendo ... ma nulla
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2013, 21:31 da travis86 »
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #17 il: 13 Dicembre 2013, 20:04 »
Stranissimo, dove fai il corto?
Offline travis86
  • 19
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #19 il: 14 Dicembre 2013, 19:19 »
Misteri della Pirelli...
Con cosa fai il corto?
Offline travis86
  • 19
« Risposta #20 il: 15 Dicembre 2013, 04:21 »
Cacciavite, forbici, pinzetta ... non so più cosa inventarmi
Offline fpaliuc
  • 33
  • Brucciato ...
    • Omologazioni, Collaudi, Edilizia
« Risposta #21 il: 15 Dicembre 2013, 09:56 »
Magari lo stagno è ossidato in superficie; prova a togliere un pò l'ossido formato.
Offline travis86
  • 19
« Risposta #22 il: 15 Dicembre 2013, 15:20 »
Ragazzi, mi avete convinto. Ho Riaperto il modem, provato a togliere l'ossido ma niente. Accendo il modem e si accendono le spie Rosse Power, Security, Service, Voip e USB verde !
Adesso lo faccio volare fuori dalla finestra
« Risposta #23 il: 15 Dicembre 2013, 16:53 »
Di solito quando questi router non funzionano e hanno comportamenti "strani" è colpa di una cattiva alimentazione dovuta (spesso) all'alimentatore...
Dato che anche cambiando alimentatore la situazione non cambia, secondo me il tuo router ha qualche problema hardware...
Hai controllato se si vedono condensatori gonfi??
Offline travis86
  • 19
« Risposta #24 il: 15 Dicembre 2013, 17:59 »
Quando ho riaperto il modem non ho trovato nulla di strano.
Ho riprovato a usare l'alimentatore non originale e l'ho impostato a 24 volts. L'ho acceso e ho notato che i led  si accendevano tutti verdi per qualche secondo e si spegnevano, come se il jack della corrente non facesse bene il contatto. Ho rimesso l'alimentatore originale e magicamente il modem ha ripreso a funzionare.  Per 2 volte consecutive ha fatto il controllo della linea adsl, wifi ecc.
Quando sembrava tutto risolto si sono rispente tutte le luci e si è riaccesa nuovamente solo la spia USB. L'ho spento, l'ho riacceso ma sta volta non si accende più nulla.
Ufficiale è deceduto
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #25 il: 15 Dicembre 2013, 19:05 »
Controlla il voltaggio e amperaggio dell'alimentatore deve essere 15V 1.2A. Controlla i diodi in ingresso.
Offline travis86
  • 19
« Risposta #26 il: 15 Dicembre 2013, 19:37 »
Non si accende più. Be con l'alimentatore originale, ne con l'altro.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #27 il: 15 Dicembre 2013, 20:08 »
Devi testare l'alimentatore e i diodi in ingresso verificare che la tensione sia frequente. Il fatto che i condensatori non siano gonfi non presume il corretto funzionamento dello stesso.
