Alice Gate 2 plus Wi-Fi (L1) (AGA_3.2.6) sblocco non riuscito
  • 32 Risposte
  • 12570 Visite
Offline gabnik
  • 715
Re:Alice Gate 2 plus Wi-Fi (L1) (AGA_3.2.6) sblocco non riuscito
« Risposta #15 il: 01 Dicembre 2013, 19:13 »
I led come sono? Il led ETH va?
« Risposta #16 il: 01 Dicembre 2013, 19:24 »
Il router sembra riavviarsi, cioè i led si accendono in una sequenza che si ripete???
Io proverei a cambiarci alimentatore... facci sapere se cambia qualcosa!
Offline delta6
  • 16
« Risposta #17 il: 02 Dicembre 2013, 00:04 »
i led si accendono tutti tranne quello wifi.
la sequenza e':
-tutti accesi (no wifi)
- si spegne usb
- si spengono eth, adsl, service, voip
- si accende usb
- si accendono i restanti  (no wifi)
e poi la sequenza si ripete
Ho provato con gli la configurazione che mi ha detto Gabnik, ma nada.
Ho provato anche con l'altro alimentatore ma non e' cambiato nulla.
altre idee...
ciao
roberto
« Risposta #18 il: 02 Dicembre 2013, 00:44 »
è evidente che si riavvia in continuazione...Per scoprirne la causa dovresti attaccarci la seriale...
Di solito è colpa dell'alimentatore che non fornisce i Volt necessari (15V) (se hai un tester controllali!), ma se anche con quello dell'altro AGA non funziona è da escludere
Per scrupolo potresti provare caricarci il PSI_clear e poi a ricaricarci quello di roleo e sperare che cambia qualcosa (ma non credo)
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #19 il: 02 Dicembre 2013, 16:54 »
Puoi anche aumentare leggermente la tensione in entrata (massimo 2 V). L'aga regge fino a 20 V e passa.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #20 il: 02 Dicembre 2013, 16:58 »
Prova anche cosa ti consiglia Michele, se non funziona prova prima ad aumentare i V in entrata (di pochissimo, massimo fino a 2V), se non va ancora ci devi attaccare la seriale e vedere il da farsi.
Se hai altri dubbi chiedi pure.
Link alla seriale e jtag: http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/doc/seriale_jtag_alice_gate2_plus_wi-fi.html
Offline delta6
  • 16
« Risposta #21 il: 02 Dicembre 2013, 22:31 »
Intanto grazie a tutti pr le risposte.
Allora domani porto l'alimentatore al lavoro e verifico col tester se la tensione in uscita e' corretta.
Dopo di che non ho idea come fare ad aumentare i volt.
E men che meno sono pratico di circuiti. Direi che la costruzione della seriale è fuori dalla mia portata.
« Risposta #22 il: 02 Dicembre 2013, 23:08 »
Prova con un alimentatore universale dove puoi variare i volt.
Se non sei in grado di costruire una seriale comprati un adattatore USB-TTL o un CA-42 come suggerito nelle FAQ
Offline delta6
  • 16
« Risposta #23 il: 03 Dicembre 2013, 12:53 »
Allora, ho verificato la tensione, ma ho scoperto che l'alimentatore e' a 12 volt ed effettivamente il tester riporta 12.4 volt.
Il valore penso sia corretto anche perche sull'alimentatore c'e' scritto Telecom alice gate 2 plus wifi by I.D.F. model PE-1212/T
Se riesco a recuperare ul alimentatore multivoltaggio faro altre prove.
« Risposta #24 il: 03 Dicembre 2013, 13:03 »
No, non va bene!
Quell'alimentatore è per il modello dell'Industrie Dial face. Quello dell'AGA (che è prodotto dalla Pirelli) ha un alimentatore da 15V 1.2A
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #25 il: 03 Dicembre 2013, 20:00 »
Esatto 15 V 1.2A. Se riesci a trovarne uno equivalente dovresti risolvere. Per effettuare un buon flashaggio ci vuole un alimentatore in buona salute e che eroghi la potenza dichiarata dalla Pirelli...
Offline delta6
  • 16
« Risposta #26 il: 03 Dicembre 2013, 21:37 »
Grazie ragazzi. Domani vedro' di recuperare un alimentatore multivoltaggio.
Vi terro' informati
ciao
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #27 il: 03 Dicembre 2013, 21:51 »
Ok.
Offline delta6
  • 16
« Risposta #28 il: 05 Dicembre 2013, 21:54 »
Ok. Ho recuperato un alimentatore corretto e come per magia tutto a funzionato. Non ho dovuto reinstallare il firmware, quello si era gia caricato anche prima. Ho puntato su 192.168.1.1 e la pagina si e' caricata tranquillamente con il fm robotics.
Devo dire che e' molto completo, forse troppo, molti parametri non ho idea a cosa servono.
Ora il modem e sbloccato e con un signor fm.
Adesso viene il bello. Io lo userei solo come modem in quanto la parte wifi e router e' demandata ad un dlink dir 655 che ha le porte gigabit e una velocita a 300 Mbps 2.4 GHz.
Ora ci lavoro un po' su e vediamo.
Grazie a tutti
roberto
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #29 il: 05 Dicembre 2013, 22:01 »
Se ti serve una mano chiedi pure, siamo qui per questo.
