Alice Gate 2 plus Wi-Fi (L1) (AGA_3.2.6) sblocco non riuscito
  • 32 Risposte
  • 12844 Visite
Offline delta6
  • 16
Ciao a tutti e scusate se riporto in vita una discussione sul suddetto modem di Alice.
Possiedo due modem uguali uno dei quali e atualmente usato con linea alice.
L'altro vorrei provare a sboccarlo per usarlo con una linea infostrada.
Seguendo le vostre guide sono riuscito a ponticellare le due piste far accendere la lucetta rossa e a caricare il firmware.
Il problema e' che sembra che vada tutto ok, ma dopo il riavvio del modem non si riesce a raggiungere la pagina  principale (192.168.1.1). Provando anche un ping, su quattro pacchetti inviati ne passano solo due (in ordine sparso), una volta i primi due, un altra il terzo e quarto.
Ho provato a rifare la procedura ma il risultato non cambia.
Sembra che tuto fili liscio ma poi, alla fine non funge!!
Chiedo lumi a chi e' esperto.
Roberto
Re:Alice Gate 2 plus Wi-Fi (L1) (AGA_3.2.6) sblocco non riuscito
« Risposta #1 il: 01 Dicembre 2013, 12:58 »
Devi impostare l'IP statico sulla scheda di rete del PC (mettendo 192.168.1.2 subnet mask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1).
Se hai ancora il fw originale c'è un altro modo per sbloccarlo:
sblocca l'interfaccia avanzata con questa guida e poi carica l'ultimo fw di roleo da "Software Upgrade"
Offline delta6
  • 16
« Risposta #2 il: 01 Dicembre 2013, 13:40 »
Si si. L'IP statico l'ho impostato e sono anche arrivato alla pagina che mi permetteva di caricare il firmware. Lo caricava, ma dopo il riavvio la pagina e irraggiungibile.
ciao e grazie
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #3 il: 01 Dicembre 2013, 13:52 »
Quindi carichi il fw ma si blocca? Che firmware hai caricato (elencali tutti)? Hai provato a caricare il fw Samba?
Offline delta6
  • 16
« Risposta #4 il: 01 Dicembre 2013, 14:00 »
In ordine di caricamento ho provato:
1 - AGA_324_fs_kernel_samba_1.5
2 - AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5
3 - AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w
Non ne ho provati altri.
Spero di non aver sbagliato firmware
Comunque i file si caricano sul modem. Dopo un po' si riaccendono le luci verdi, ma poi non si riaccede all'indirizzo 192.168.1.1.
Se ricortocircuito, si raggiunge ancora ip e da li si puo ricaricare il firmware.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #5 il: 01 Dicembre 2013, 16:53 »
Non hai modificato i nomi dei fw giusto? Perché l'ultimo che hai caricato è una flashimage (un backup della flash), il caricamento dura almeno 3 volte un normale fw. Non vorrei che lo avessi spento mentre caricava la flashimage. Smonta il modem, fai il corto e ricarica la flashimage, non toccare niente. Mi raccomando dopo il caricamento della flashimage, ricordati di togliere l'IP statico.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #6 il: 01 Dicembre 2013, 17:17 »
Ma hai passato il PSI clear?
« Risposta #7 il: 01 Dicembre 2013, 17:40 »
Caricaci quello di roleo, che di suo fa anche un PSI clear quando si proviene da un fw Telecom
Offline delta6
  • 16
« Risposta #8 il: 01 Dicembre 2013, 17:48 »
Allora, i nomi dei file non li ho modificati.
Nel frattempo ho riprovato a caricare il firmware immagine, quello da  8 mega.
Ho creato il corto, ho caricato il file "AGW2-PLUS_psi_clear"
una volta che tutte le luci hanno ripreso a lampeggiare in verde, ho aspettato ancora per qualche minuto, poi ho rifatto il corto e ho caricato il file "AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w".
Dopo che tutto e diventato verde e dopo ancora qualche minuto, ho spento.
Rimesso l'IP dimanico, ho riacceso tutto, ma nulla, il 192.168.1.1 e' ancora irraggiungibile.
O sono io che son negato o il modem e andato.
La cosa e' che appena fatto il corto lui ti presenta la pagina per il caricamento del firmware.
roberto
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #9 il: 01 Dicembre 2013, 17:50 »
Ok. Comunque il router non è andato, riesci ad accedere alla pagina di caricamento del fw (CFE).
Metti l'ultimo fw di Roleo reperibile qui: http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/fw/
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #10 il: 01 Dicembre 2013, 17:52 »
Ovviamente imposta sempre l'IP statico per l'aggiornamento del fw. L'USR fa 2 riavvi, lascialo fare! Non spegnere il modem router!
Offline delta6
  • 16
« Risposta #11 il: 01 Dicembre 2013, 17:55 »
Ok
Ho scaricato questo: "USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110222_2100"
Adesso provo.
ciao
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #12 il: 01 Dicembre 2013, 17:56 »
Ok è il fw giusto. Vai, prova.
Offline delta6
  • 16
« Risposta #13 il: 01 Dicembre 2013, 18:46 »
Allora. Ho caricato il fm, l'ho lasciato lavorare (mi son fatto la doccia :-))) son tornato, ho rimesso l'IP dinamico e....niente :-(( la pagina risulta inaccessibile.
Oltre all'IP statico di ipv4 bisogna configurare qualcosa d'altro?
Bisogna disattivare o cancellare qulache file?
Sto lavorando con un portatile con win 8.1 pro
Quando carico attivo la scheda di rete e disabilito la scheda wifi.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #14 il: 01 Dicembre 2013, 19:08 »
No, nessun file di nessun tipo...
Ok. Imposta IP statico metti:
gateway 192.168.1.1
IP 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
DNS: 192.168.1.1
