Problama con Alice e p2p con router
  • 3320 Visite
Offline La Giuggia
« il: 30 Novembre 2013, 11:35 »
Salve a tutti!
Vi disturbo nella speranza di trovare aiuto per un problema che ho da tempo, in precedenza ero riuscita in qualche modo a bypassarlo, ma adesso che ho cambiato pc il problema si ripresenta e non riesco a risolverlo. Ho cercato soluzioni online per ore, ma sono solo riuscita a capire (vagamente) il problema, e spero di potervelo esporre in maniera comprensibile. Mi scuso nel caso in cui mi dilungherò ad esporre cose ovvie che potrei riassumere in una parola, ma sono imbranata e voglio essere chiara, quindi, andando per punti:
Io ho un vecchio abbonamento flat di alice portato a 20 mega con l'upgrade della tariffa.
Ho il modem alice gate 2 plus. Quando connetto il modem al PC windows 7 mi rileva la connessione e me la configura come rete lan con accesso ad internet.
E tutto funziona. Però non funziona il p2p. Il computer risulta invisibile dall'esterno e non c'è accesso alle porte. Nel caso io voglia usare programmi particolari o fungere da host online, non posso. Allora io vado sul centro connessioni di rete, faccio configura nuova connessione, mi dice che sono già connessa, ma lo faccio ugualmente, connessione ppoe, senza user e password, mi appare quindi la vecchia finestrella di connessione, clicko "connetti" e si connette, e il pc risulta con "accesso ad internet" sia dalla rete che dalla connessione remota (è una "connessione remota" quella creata così, giusto?) creata.
A questo punto il p2p funziona perfettamente.
Qual è il problema allora?
Il problema è che io volevo un router wi-fi (maledetto quel giorno) e ho preso un asus dsl-n55u (anche lì dopo lunghe ricerche riguardo cosa fosse meglio, e visto che sono vicina alla centralina mi hanno consigliato un modem con un chipset non broadcom). Quando io connetto l'asus al PC, stessa storia, windows 7 mi identifica la rete, e mi dà accesso ad internet automatico. Tutto funziona perfettamente, ma non funziona il p2p. In realtà, con questo router se per esempio uso bit torrent funziona bene, ma non posso hostare, il pc continua a risultare invisibile su internet.
Ora, io non sono del tutto cretina, e ho settato il router come dovrebbe, ho aperto le ports e tutto quanto, difatti prima del cambio PC riuscivo a far funzionare tutto, avevo modificato in qualche modo le impostazioni di rete, il router aveva le ports che mi servavano aperte e potevo fare tutto. Quindi il router è ben settato, prima funzionava, e dalla pagina di setup del router tutto risulta invariato. Adesso con il nuovo PC però ho fatto accesso alla maledetta rete, e funziona tutto, ma non posso fare hosting. Allora ho provato a creare la connessione manuale ppoe che "fa funzionare" l'alice gate, ma quando premo connetti resta bloccato su "Connessione attraverso miniport WAN (ppoe) in corso" e mi dà errore 651, ed il problema resta.
Perché succede questo? Perché ho bisogno di una "doppia connessione" con il mio mode alice? Perché non riesco a "connettermi del tutto" con il modem asus? Ho letto online che telecom in alcuni casi setta i punti di accesso a "bridged" e questo da problemi ai router, anche se non so davvero cosa significhi e cosa c'entri. Come posso fare a risolvere questa cosa?
Grazie in anticipo.
Re:Problama con Alice e p2p con router
« Risposta #1 il: 30 Novembre 2013, 16:24 »
Per far funzionare i programmi p2p devi aprire le porte sul router verso il tuo pc.
Cerco di spiegarti meglio (o almeno ci provo :P):
Quando ti connetti a Internet attraverso la connessione del router, quest'ultimo nasconde tutti i pc connessi alla tua rete locale, infatti dall'esterno l'unico indirizzo "raggiungibile" è quello del router.
Per consentire l'accesso ad Internet ai PC della rete il router usa un servizio chiamato NATP, cioè cambia l'indirizzo IP e porta della richiesta (e della risposta) per schermare i computer della LAN da Internet e per poter gestire più richieste contemporaneamente.
Questo comporta che se il router non è correttamente impostato non inoltra le richieste che riceve sulle porte che usi per il P2P al PC interessato.
Invece quando fai una "Connessione remota a banda larga" (cioè attivi una nuova connessione PPPoE) dal PC, il router fa solo da Bridge e il pc risulta visibile su Internet con un suo indirizzo IP. In questo caso le porte usate per il P2P non sono filtrate e per questo non hai problemi.
Questo tipo di connessione lo puoi fare se sul router è impostata una connessione "Bridged", cosa che probabilmente hai solo sul router Alice e non su quello Asus.
Probabilmente il problema è sul router asus, infatti l'avevi impostato per ridirigere il traffico di alcune porte (quelle che ti servono per il P2P) verso un determinato indirizzo IP della tua rete domestica (quello del tuo pc). Cambiando PC il router gli avrà assegnato un altro indirizzo IP e quindi i reindirizzamenti non funzionano più!
Per far funzionare il tutto nuovamente devi correggere le regole sul router impostando l'indirizzo IP del nuovo PC.
Spero di non essere stato troppo contorto nella mia spiegazione....
Se hai ancora problemi facci sapere!!!
Offline La Giuggia
« Risposta #2 il: 30 Novembre 2013, 21:18 »
Ti ringrazio tantissimo. Il problema era quello, sì. Il router ha cambiato l'ip del pc e dovevo aggiornale il port forwarding, mi sento un po' scema ma almeno adesso mi hai spiegato come funziona la cosa. Grazie davvero sei stato gentilissimo. :)
Oramai che ci sono approfitto per fare un'altra domanda: nelle impostazioni dsl a annex posso settare i singoli annex (a, b, a/l, m) o, com'è impostato di base, quello con tutti (annex a/i/j/l/m), e a modulazione posso mettere quella precisa o, sempre com'è impostato, multiple mode.
Ora, visto che c'è un'impostazione che va bene su tutto mi chiedo il motivo per cui far impostare quella precisa. Se modifico mettendo quella giusta di alice (che non so qual è, credo annex a adsl2+?) va meglio o non cambia niente?
Grazie ancora :)
« Risposta #3 il: 30 Novembre 2013, 22:01 »
Non sono esperto di quei parametri....
Se hai l'ADSL2+ forse dovrebbe essere Annex M, ma non sono sicuro e comunque non toccherei niente e lascerei scegliere al router.
Credo che ti dia la possibilità di disabilitare le varie modalità per disabilitarne una in caso di problemi o per fare esperimenti... (io però non ho mai provato!)
« Ultima modifica: 30 Novembre 2013, 22:05 da Miguel89 »
