Alice gate 2 lampeggiano 2 led verdi
  • 45 Risposte
  • 16408 Visite
Offline bruscolino64
  • 20
Re:Alice gate 2 lampeggiano 2 led verdi
« Risposta #30 il: 25 Novembre 2013, 12:04 »
qualsiasi tentativo di modificare i valori della scheda 'default' porta a un blocco del dell'AGIA
attivando protocollo ip manuale su wds  mi chiede anche i dns manuale ma non so cosa metterci
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #31 il: 25 Novembre 2013, 12:30 »
DNS: 192.168.2.1
« Risposta #32 il: 25 Novembre 2013, 14:18 »
Quando disattivi il DHCP sull'AGIA è normale che non riesci ad accederci (a meno che non imposti l'indirizzo IP,il subnet mask e il gateway manualmente nella scheda di rete).
Se anche con l'IP statico l'AGIA risulta inaccessibile potresti provare a impostarlo come principale, cioè ad attaccarlo all'ADSL e usare l'USR come ripetitore
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #33 il: 25 Novembre 2013, 14:24 »
Esatto si può fare anche quello che suggerisce Michele.
  • 20
« Risposta #34 il: 26 Novembre 2013, 00:12 »
mi sa che io non ho propio capito niente ! ma quanti indirizzi ip ha l'AGIA ? se vado a mettere lo stesso ip sia alla sezione lanwifi che alla sezione
default l'AGIA mi dice che c'è un conflitto . io ho impostato il wds su l'USR stesso canale, niente cifratura , e quando vado
a premere wds list sull'AGIA lui si resetta, su l'USR fa una scansione e mi dice che non ci sono wds attivi
Comunque il mio intento era quello di captare qualsiasi segnale wifi e non solo quello del mio router
« Risposta #35 il: 26 Novembre 2013, 03:42 »
Devi cambiare solo l'indirizzo IP della scheda Default, gli altri lascialo come stavano...
Mettine uno nella stessa sottorete dell'USR, quindi 192.168.2.x (con x compreso tra 2 e 254)
poi disabilita il DHCP (sempre nella scheda Default)
a questo punto fin quando non configuri correttamente il WDS con l'altro router (che ha il DHCP attivo) devi impostare l'indirizzo statico sul PC come ti avevo già scritto..
adesso imposta i dati del wifi come quelli del USR e attiva il WDS
Facci sapere se e dove si blocca!
Questo non lo puoi fare!
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #36 il: 26 Novembre 2013, 17:44 »
Per captare il segnale dell'altro router devi sapere anche la password della rete Wi-Fi.
  • 20
« Risposta #37 il: 28 Novembre 2013, 00:54 »
Allora ho sostituito l'indirizzo 192.168.1.1 con 192.168.2.100 dns 192.168.2.1 disabilitato DHCP sui setting della scheda default AGIA
Spuntato 'utilizza il seguente indirizzo ip' ip: 192.168.2.100 - gateway/dns  192.168.2.1 sulle impostazioni di rete del pc ,ora la rete me la da connessa
se faccio il ping a 192.168.2.100 il test e ok
Ma come faccio ora a vedere la home
page del AGIA che prima era a 192.168.1.1 per impostare il WDS ? perche a 192.168.2.100 non c'è e neanche a 192.168.2.1
perche  ho attivato il wds stesso ssid stesso canale tx-tx  no wep no wpa  ma sull'USR alla voce wds list survey non compare niente e
volevo rientrare nel AGIA per vedere se avevo sbagliato qualcosa
« Ultima modifica: 28 Novembre 2013, 01:03 da bruscolino64 »
« Risposta #38 il: 29 Novembre 2013, 01:10 »
La pagina web di configurazione dell'AGIA la dovresti trovare all'indirizzo http://192.168.2.100, ma hai sbagliato ad impostare l'indirizzo statico!! Al pc devi dare un indirizzo della rete 192.168.2.x, con x diverso da 100 e come gateway metti 192.168.2.100
Dopo rimetti i dati su automatico
  • 20
« Risposta #39 il: 02 Dicembre 2013, 23:30 »
OK ora la homepage dell'AGIA e visibile . ora ho impostato ssid,channel,no wep or wpa come su USR poi sulla scheda 'configure lan wifi 802.11phy' ho spuntato wds ma alla voce protocollo internet cosa devo mettere (di default c'è:no ip address)
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2013, 23:41 da bruscolino64 »
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #40 il: 03 Dicembre 2013, 15:54 »
Metti l'IP dell'USR.
  • 20
« Risposta #41 il: 04 Dicembre 2013, 00:05 »
OK e questa è fatta . tardo a capire ma alla fine grazie al vs. aiuto ... avrei ancora qualche domanda
volendo lo posso utilizzare anche per Wind  ?   con la presa usb non si può fare niente ? ho provato a collegarci
una pen drive ma con dei file dentro ma non è successo nulla sarebbe bello poterci collegare una stampante
« Risposta #42 il: 04 Dicembre 2013, 00:52 »
Quindi adesso funziona come WDS?? Se sì posta in dettaglio tutte le cose che hai impostato (potrebbero essere utili ad altri utenti nella tua situazione)
Poi che intendi per "lo posso utilizzare anche per Wind?" ci vuoi attaccare una chiavetta Internet key?? o lo vuoi usare con Infostrada?
Per vedere se supporta hard disk e/o pennette USB e chiavette Internet devi entrare nell'interfaccia R-3P (quella che hai sbloccato) andare nel menu "Avanzato" sulla sinistra e vedere se c'è qualcosa per gestire le periferiche USB e/o le chiavette
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2013, 00:54 da Miguel89 »
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #43 il: 04 Dicembre 2013, 16:44 »
Per l'AGA (non AGIA quello che hai tu) ci sarebbe un fw USR per le chiavette E220.
  • 20
« Risposta #44 il: 07 Dicembre 2013, 16:33 »
Ora l'USR5463 vede nella WDS list  l'AGIA con ssid mac e channel  con la spuntatura su enable wds
pensavo a questo punto che il collegamento fosse effettuato e ho collegato il portatile al'AGIA con cavo ethernet ho impostato
indirizzo ip manuale come indicato nel post precedente e poi ho aperto internet e mi è comparsa
la mia pagina google era tardi vi ho postato il messaggio in cui pensavo di aver risolto peccato che il collegamento non avveniva
via lan ma tramite wifi al USR5463 infatti adesso ho spento il wifi e non c'è collegamento internet.
Sapete che vi dico mi sono stancato lo userò come modem quando/se passero da fastweb a wind-infostrada
