Guida semplificata per sblocco AGTWI!
  • 170 Risposte
  • 143371 Visite
Re:Guida semplificata per sblocco AGTWI!
« Risposta #75 il: 02 Novembre 2015, 16:03 »
Non saprei dirti...
Dovrebbe funzionare, ma bisogna vedere se il programmatore ha il software giusto per scrivere su quel tipo di flash...
Non sono un esperto in materia... aspetta i riscontri di altri utenti ;)
Offline CapVi
« Risposta #76 il: 02 Novembre 2015, 16:50 »
Non saprei dirti...
Se la flash è la S25FL129P come detto in quest'articolo:
http://ao2.it/it/blog/2014/07/10/sblocco-modem-adsl-agtwi-su-linux-e-senza-saldature
Il software del chip CH341A lo supporta:
http://malthus.mooo.com/viewtopic.php?t=1040
Sarebbe una grande semplificazione.
Se mi dite di si, faccio da cavia e scrivo una guida.
Aspettiamo l'ok dei Guru. ;)
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« Risposta #77 il: 04 Novembre 2015, 20:17 »
Si, sono molto convinto che funzionerebbe ;) ovviamente ti tocca sempre disattivare Q1 per spegnere il processore (vedi qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73762.msg201472.html)
Per inciso, oltre al programmatore con CH341A che hai linkato, se ne potrebbe tranquillamente usare uno con FT2232, FT2232H o varianti varie (i software per programmare flash SPI abbondano).
« Ultima modifica: 04 Novembre 2015, 20:20 da JackTheVendicator »
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #78 il: 28 Novembre 2015, 19:02 »
Sono quasi sul punto di ultimare la modifica (sto usando un ATmega328P staccato da un Arduino Uno come programmatore SPI), ma la domanda è... come caspita siete riusciti a saldare dei fili su quei pin così ravvicinati?!
« Risposta #79 il: 28 Novembre 2015, 20:53 »
Ci vuoi una mano ferma e sopratutto strumenti adatti! (a me mancano entrambi :P)
Se non sei in grado puoi provare con una clip come suggerito da CapVi
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #80 il: 28 Novembre 2015, 21:00 »
Eh infatti... anche a me mancano entrambi. La punta del mio saldatore poi ha il diametro di una ruota di camion :P
Credo proprio che prenderò una cinesissima clip SOIC allora XP
Offline s.angelo92
  • 45
« Risposta #81 il: 28 Novembre 2015, 23:56 »
Ciao a tutti, posseggo questo modem, e vorrei sbloccarlo
Quindi sto raccogliendo info sul da farsi..
Mi potete gentilmente indicare il valore per la resistenza?
Devono essere da 150 Ohm 1/4w? 1w?
Invece il condensatore deve essere 1uf 50/100v?
Attendo vostre risposte, grazie!!  ;D
Offline CapVi
« Risposta #82 il: 29 Novembre 2015, 10:58 »
T
Ti conviene spendere 4€ e prendere una clip , vedi ripsosta 72, .
Se vuoi consigli su quale prendere facci un fiscio.
In alternativa dovresti prendere una punta per saldare da 1mm ed una terza mano con lente di ingrandimento e luce.
« Ultima modifica: 29 Novembre 2015, 11:02 da CapVi »
Offline s.angelo92
  • 45
« Risposta #83 il: 29 Novembre 2015, 16:20 »
Guardando lo schema nella prima pagina stavo per diventare pazzo.. per semplificare il tutto l' ho ricreato..
Mi confermate che è questo in foto lo schema da usare per la modifica?  ::) ::) ::)
Offline Jetro
  • 35
« Risposta #84 il: 09 Gennaio 2016, 22:51 »
Ciao ragazzi,
Mi starei cimentando nello sblocco di questo router...
Non ho capito come va collegato il condensatore (Tra il positivo e il negativo, giusto???)... Perché ci sono due poli positivi e due negativi?
Inoltre, se uso il cavo della stampante, deve sempre essere più corto di 15cm???
Edit del 17/01/16:
Up, nobody can help me?  :'(
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2016, 19:04 da Miguel89 »
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #85 il: 17 Gennaio 2016, 18:43 »
Io ho seguito lo schema nella foto allegata
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #86 il: 21 Gennaio 2016, 21:04 »
TTi conviene spendere 4€ e prendere una clip , vedi ripsosta 72, .
Mi è finalmente arrivata la clip che ho ordinato proprio dal link del messaggio #74 ma... i pin della clip sono comunque in formato SOIC, non DIP :( sono molto vicini. Piegarli per distanziarli può essere una soluzione? Ho provato a spingere un cavetto IDE (hanno lo stesso passo dei pin SOIC) contro i pin ma niente, è stata un'idea malsana: il massimo che ho ottenuto è stato bucare la guaina del cavo :P
Offline CapVi
« Risposta #87 il: 26 Gennaio 2016, 18:21 »
Puoi allegare una foto.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #88 il: 27 Gennaio 2016, 00:07 »
per questo router ho il firmware originale 10.2.0.B.......
EDIT: scusate per l'errore, ho confuso il TG582n con il TG782n, anche se esteticamente sono identici, cambiano le board....Perdonatemi :D
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2016, 21:29 da toretto_5 »
Offline Jetro
  • 35
« Risposta #89 il: 27 Gennaio 2016, 17:35 »
Io ho provato ma non mi riconosceva la memoria... ho una efeon, devo farlo da dos??
Se si, non ho capito come creare la chiavetta per fare il boot da dos
Grazie  :-\
