Guida semplificata per sblocco AGTWI!
  • 170 Risposte
  • 143561 Visite
Re:Guida semplificata per sblocco AGTWI!
« Risposta #150 il: 12 Giugno 2019, 11:14 »
Se vuoi i fw techicolor no brand li trovi qui:
http://products.plus-payh.co.uk/firmware/
Se vuoi caricare openwrt devi flashare un cfe broadcom per 6328 per poi caricare openwrt da 8 o da 16 mb a seconda del modello in tuo possesso. Il mac si setta usando la seriale dalla prompt del cfe.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #151 il: 12 Giugno 2019, 11:41 »
https://oldwiki.archive.openwrt.org/toh/thomson/tg582n
anche se ch341a dice che il chip è SPANSION S25FL128A, (mentre nel link si parla di Spansion S25FL129P ), penso di avere un DANT-V. Le domande sono:
1) nel link i file openwrt sono solo per DANT-T (4 mb) e DANT-1 (8 mb), dove trovo quello per DANT-V?
2) per settare il mac intendi quando nell'articolo dice che cfe.bin non è configurato mentre cfe_conf.bin invece si?
3) come si usa la seriale? come arrivo alla prompt del cfe?
« Risposta #152 il: 12 Giugno 2019, 12:18 »
Se hai SPANSION S25FL128A (dove 128 sono megabit = 16 megabyte) quindi dant-1.
1) DANT-V è denominazione di TIM e poteva essere sia   DANT-T =4 MB che DANT-1 = 8 MB
2) Stando all' articolo la differenza tra i due è che il secondo al web server configurato
3) Deve essere collegata al router (richiedono saldature)
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #153 il: 12 Giugno 2019, 13:15 »
se dovessi optare per quello già esistente, oltre al mac perdo qualche altra impostazione?
nel caso volessi cambiare le impostazioni non c'è alternativa alle saldature?
« Risposta #154 il: 12 Giugno 2019, 13:47 »
FW technicolor = + prestazioni - software
openwrt = + software - prestazioni (il wifi è scarso solo B/G, possibilità di usarlo come client, no adsl)
Per il mac si può settare anche nelle configurazioni.
Alternativa alle saldature, un amico che lo programmi e ti rimandi il dump del CFE: se mi mandi il mac in mp ... con calma...
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #155 il: 12 Giugno 2019, 13:53 »
nel link sta scritto
"this model won't support HT/5GHz "n" modes unless/until the b43 driver does"
intende anche 802.11n a 2.4 ghz?
« Risposta #156 il: 12 Giugno 2019, 14:56 »
Esatto i b43 solo B/G,   "N" = NO - NULLA - NISBA
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #157 il: 12 Giugno 2019, 17:17 »
si può fare il doppio ssid, quello normale che vede tutti gli altri nodi della rete, e quello ospite che può solo andare in internet?
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #158 il: 14 Giugno 2019, 18:15 »
Ho installato il firmware "Plusnet - FTTC - TG582n (with USB port) - 10.2.5.2.FO " da http://products.plus-payh.co.uk/firmware/
da qui https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2767761
utilizzando questa utility https://www.dropbox.com/s/zvpeu6xrvdnsyio/setup_wizard_r8_mh_v1.25.7z?dl=0
per cambiare la configurazione del router, dopo aver scelto la configurazione "Expert | WLAN AP-P4" dal template "MH_EXP_ap_5xx-7xx_p4.tpl", non riesco più ad accedere al webserver (dopo il login c'è un errore interno).
Il problema è del firmware o del profilo scelto dalla utility?
Il mio obiettivo è quello di trasformare il technicolor in un dispositivo che abbia una porta ethernet come wan (da collegare ad un altro router che fa anche da modem) e di avere 2 ssid: uno normale che vede tutti i nodi della rete, e l'altro guest i cui client collegati possono solo andare in internet e non possono vedere gli altri nodi (sia ethernet, sia quelli quelli collegati all SSID non guest). Mi preme fare ciò con il firmware Technicolor in modo da poter sfruttare l'802.11n (cosa che non è possibile fare con openwrt). E' possibile riuscire a fare ciò?
Aggiungo che qui https://support.aa.net.uk/images/3/33/TG582n_CLI_Guide_v1.0_public.pdf
sono presenti i comandi telnet per accedere al router tramite firmware technicolor (cioè se qualcosa non si può fare da web-GUI o dall'utility di configurazione, si può fare tramite comandi telnet)
qualcuno può aiutarmi?
« Risposta #159 il: 15 Giugno 2019, 07:30 »
A suo tempo avevo caricato il fw liscio (senza configurazione), e non ho avuto problemi lato webserver e wan.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #160 il: 15 Giugno 2019, 10:22 »
hai fatto tutto con il telnet? Potresti dirmi i comandi per fare quello che voglio fare io? Servono 2 vlan?
« Risposta #161 il: 15 Giugno 2019, 11:42 »
No. Mi riferivo solo al firmware per utilizzare una porta eth come wan. All'estero i tg582n erano predisposti ad utilizzare una porta eth come wan
Quello che vuoi fare tu (una wifi guest che non veda la lan interna) non lo ho mai sperimentato, e non lo posso sperimentare perché non ho più il tg582n
« Risposta #162 il: 20 Giugno 2019, 16:55 »
@dragonx
Non so se ne sei venuto a capo. Ho riesumato i vecchi dump del tg582n e sono riuscito a caricarlo su u router compatibile (stessa cpu e wifi).
FW 10.2.5.2.FO ( una volta caricato nella spi ho dovuto resettare il tutto, probabile perché router diverso).
Ho configurato la wan per avere accesso ad internet (ppoe) da webui.
Per il guest ho seguito la guida che ti avevo postato
http://web.archive.org/web/20160723055447/http://npr.me.uk/advdmz.html
e ha funzionato al primo colpo inserendo in sequenza solo i comandi indicati e tralasciando gli altri parametri richiesti.
« Ultima modifica: 20 Giugno 2019, 17:05 da larsen64it »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #163 il: 23 Giugno 2019, 21:08 »
ti ringrazio per la prova, comunque alla fine ci son riuscito anche io (la colpa era del cavo ethernet che non funzionava bene per colpa del connettore non crimpato bene, però la mia modalità è come IPoE e non PPPoE perchè il tg582n è collegato ad una porta LAN del agtef (che è collegato tramite rj11 alla linea telefonica)...adesso però ho altri 2 problemi da risolvere
1. i nodi connessi tramite wifi si disconnettono (non ne sono sicuro, ma ho la sensazione che si disconnettono automaticamente dopo un ora);
2. la situazione della rete adesso è la seguente:
    - l'agtef ha indirizzo ip locale 192.168.1.0 (l'ip wan del router infatti è 192.168.1.100);
    - l'indirizzo locale del tg582n è 192.168.2.0 (sia ethernet che della wifi normale) mentre l'indirizzo della dmz del wifi guest è 192.168.3.0: un nodo nella dmz non riesce a vedere i nodi della 192.168.2.0, ma riesce a vedere i nodi della 192.168.1.100; come faccio a bloccare l'accesso dei nodi della dmz verso i nodi della 192.168.1.100 tramite l'uso delle subnetmask nel agtef e nel tg582n?
Nel link
le regole
firewall rule add chain=forward_level_Standard index=2 name=WANtoDMZ srcintf=wan dstintf=dmz state=enabled action=accept
e
firewall rule add chain=forward_level_Standard index=3 name=DMZtoDMZ srcintf=dmz dstintf=dmz state=enabled action=accept
le ho tolte, perchè i nodi della wan non devono vedere i nodi della dmz ed i nodi della dmz non si devono vedere neanche tra di loro (caratteristica nota in dd-wrt come wireless isolation).
« Ultima modifica: 24 Giugno 2019, 07:59 da MisterFTTH »
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #164 il: 27 Giugno 2019, 17:04 »
Ma questo modem non viene sbloccato da Tim per utilizzarlo con altri operatori?
