adsl2+ wifi n utilizzo come accespoint wifi
  • 16 Risposte
  • 14842 Visite
Offline elpommy
« il: 14 Novembre 2013, 15:59 »
Salve,
spero sia la sezione giusta.
Non sono un fenomeno nell'aggeggiare con modifiche a router/modem/access point. da bravo perito elettronico e in telecomunicazioni non so un caz...
Vi posto il mio problema.
Ho un contratto con mamma telecom con un router fornito da loro. non credo serva specificare in quanto il problema è un altro.
Ho recentemente fatto i lavori a casa e ho dovuto spostare di stanza questo router. il problema risiede nel fatto che era collegato via cavo al decoder di sky per l'on demand. mi è venuta questa brillantissima idea di usare un altro router (quello in oggetto) come access point da collegare via cavo al decoder. esiste un modo per farlo modificando firmware, facendo la danza del wifi o mazzettate varie?
Offline gabnik
  • 715
Re:adsl2+ wifi n utilizzo come accespoint wifi
« Risposta #1 il: 14 Novembre 2013, 20:30 »
Hai un AGPWI (quello con le antenne)? In tal caso dovresti fare un downgrade alla versione software 1.1.13 o una cosa simile e sbloccarlo via payload. Successivamente disabiliti il server DHCP perché gli indirizzi IP vengono assegnati dal router primario. Infine modifichi l'IP del router da 192.168.1.1 a 192.168.1.2. Dovresti essere a posto.
Bye.
Offline elpommy
« Risposta #2 il: 15 Novembre 2013, 12:11 »
Il router l'ho sbloccato tramite payload, sono riuscito ad accedere al menù ADB. Calcola che il firmware che portava era lo 1.0.3
Però la tua risposta mi fa sorgere un dubbio di come io mi sia spiegato ti faccio un piccolo schemino
Spero sia più chiaro. La cosa del dhcp l'ho capita perchè l'ho dovuta fare in ufficio per mettere il wireless alla rete locale tramite un router dlink. ma credo che nel mio caso sia necessario qualcosa tipo WDS.
Spero mi sia spiegato!
« Risposta #3 il: 15 Novembre 2013, 13:09 »
Se vuoi collegare i 2 router senza fili, devi impostare il secondo come "repeater" o WDS!
Se non ricordo male il fw originale dell'AGPWI non lo supporta mentre quello OpenRG TEO sì, quindi dovresti sostituirlo (guida).
Inoltre devi verificare se il primo router supporta questa modalità (WDS), quindi indicaci il modello preciso. Se non lo supporta nel secondo router devi metterci OpenWRT
Offline elpommy
« Risposta #4 il: 15 Novembre 2013, 20:24 »
Ciao, il ruoter "capo" é un AGPF_4.6.2
Non so se possa funzionare il tutto!
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #5 il: 15 Novembre 2013, 22:01 »
Quando c'è l'AGPF di mezzo è difficile fare repeater. Ho provato a far fare da repeater a un AGA verso un AGPF, ma la cosa non ha funzionato questo perché l'AGPF non supporta il WDS (Wireless Distribution System).
« Risposta #6 il: 16 Novembre 2013, 01:00 »
Ti consiglierei di usare l'AGPWI come router principale (il modem integrato è di qualità migliore) eventualmente cambiando firmware mettendoci OpenRG TEO (questa è la guida che mi ero dimenticato di linkarti prima) e di usare l'AGPF come repeater.
Per usare l'AGPF in questa modalità devi caricarci OpenWRT
P.S. Con questo fw perdi la "parte modem" quindi non lo puoi attaccare direttamente all'adsl, ma in questa configurazione non ti serve, perché la linea internet la prende via wi-fi
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #7 il: 17 Novembre 2013, 10:47 »
Esatto, ricordati di disabilitare il DHCP dell'AGA e dare un IP diverso dall'AGPWI.
Offline elpommy
« Risposta #8 il: 17 Novembre 2013, 10:55 »
ok, quindi li devo invertire.
qualche domanda.
-senza che mi sbatto il cambiare il firmware del agpwi lo posso lasciare cosi e agire solo sull agpf?
-posso dare lo ssid dell'agpf al agpwi impostando la stessa password in modo da non dovermi rompere le palle a riassociare tutti i dispositivi? (4 tablet, 4 smartphone, 3 laptop una famiglia tecnologica xD)
-sul agpf è reversibile il passaggio di firmware?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #9 il: 17 Novembre 2013, 11:23 »
Credo tu possa lasciare così come è l'AGPWI.
Per il Wi-Fi, devi dare sia all'AGPF che all'AGPWI:
1) Stesso SSID (Nome della rete)
2) Stessa modalità di cifratura e password
3) Scambio degli indirizzi MAC (Bridge Restrict)
4) Cambio IP AGPF, presupponendo di avere l'AGPWI con ip 192.168.1.1 in 192.168.1.2.
Per il passaggio del firmware, credo che non sia reversibile a meno che prima dell'aggiornamento non ti fai un backup di tutta la flash del router, in quanto dovrebbe andare a sovrascrivere il CFE (il BIOS in parole povere). Ecco il link per installare OpenWRT sul gioiellino xD http://wiki.openwrt.org/toh/pirelli/agpf
Offline elpommy
« Risposta #10 il: 17 Novembre 2013, 14:41 »
oh cavolo, e ora dove lo trovo il cavo con rs232?!?
« Risposta #11 il: 17 Novembre 2013, 15:34 »
Un cavo USB-TTL lo trovi su internet e costa poco (un esempio)
Se sblocchi l'AGPWI con il metodo del payload puoi cambiare tranquillamente l'SSID e la password mettendo quelli dell'AGPF....(Io comunque metterei un SSID e una password "personali"....e che si ricordano in pratica, così se arriva qualche ospite o compri qualche nuovo gadget non devi cercare il foglietto con la password infinita e impronunciabile impostata di default).
Il cambio del fw dovrebbe essere reversibile, comunque controlla meglio sul forum
Offline elpommy
« Risposta #12 il: 17 Novembre 2013, 16:12 »
Si la password già é personale, ssid non mi interessa metterlo diverso. Che si chiami Pippo o Pluto poco cambia.
Peccato, avrei voluto sistemare la questione oggi è invece devo aspettare sto benedetto cavo porca miseria.
« Risposta #13 il: 17 Novembre 2013, 16:48 »
Se hai un cavo CA-42 (quello dei vecchi cell nokia) va bene lo stesso...
Intanto puoi iniziare a saldare dei pin sulle piazzole della seriale così quando ti arriva il cavo lo puoi collegare subito
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #14 il: 17 Novembre 2013, 16:57 »
Confermo quanto detto da Michele :)
