DG A4001 NA000-1A1-AX infostrada-usarlo con tutti gli operatori?
  • 45 Risposte
  • 32388 Visite
Offline mario663
  • 227
Re:DG A4001 NA000-1A1-AX infostrada-usarlo con tutti gli operatori?
« Risposta #15 il: 15 Aprile 2014, 16:08 »
Con il fw OpenRG TEO non lo puoi usare come repeater.....:(
C'era quest'altro firmware per usarlo come repeater, ma i link non sono più attivi, dovresti cercarli sul forum spagnolo
OK grazie mille =) mettendo caso che lo trovo il  il firmware Jazztel "Polifemo" per caricarlo devo sempre ponticellare?
« Risposta #16 il: 15 Aprile 2014, 22:01 »
boh... ti ripeto che non abbiamo informazioni sul tuo router...
Prova con il ponticello e vedi che succede....
Offline mario663
  • 227
« Risposta #17 il: 08 Maggio 2014, 11:45 »
Per l'AGPWI ci sono vari fw alternativi... (OpenRG TEO, dlink, Billion/Comtread...)
Questa è la guida per caricare il fw OpenRG TEO... Se vuoi puoi provare a seguire il metodo del ponticello e sperare che vada tutto bene
Purtroppo non so dirti se il CFE della versione Infostrada ha qualche blocco e se ha qualche piccola differenza...
Io comunque proverei a cambiare qualche impostazione e vedere se funziona anche con gli altri operatori
Sto provando a caricarci il fw OpenRG TEO però nella procedura di sblocco del menù avanzato e quindi per utilizare CPE_packet_sender il Payload del sudetto per AGPWI la versione del firmware arriva fino all 1.1.2 mentre io sul mio ho (PDGA4001N_WND_2.0.1.0015-main) quindi di versione 2.0.1.0015 c'è un metodo alyernativo per sbloccare il menù avanzato?
« Risposta #18 il: 08 Maggio 2014, 13:20 »
Dovresti provare a fare un downgrade...
« Risposta #19 il: 08 Maggio 2014, 14:58 »
@mario663
Tu hai un router che dal punto di vista hardware dovrebbe essere identico all'AGPWI, mentre dal punto di vista software dovrebbe montare il nuovo fw Epicentro realizzato da ADB Broadband e personalizzato per Infostrada.
Il "metodo del payload" funziona solo sui vecchi firmware Pirelli, ma non sappiamo se è presente anche sul nuovi fw basati su Epicentro e nel caso funzionasse andrebbe trovato il salt corretto per calcolare il payload.
L'unico modo per cercare di sbloccarlo è l'uso del metodo del ponticello, sperando che il CFE del tuo router consenta il caricamento di immagini non firmate...
P.S. Se hai una seriale e soprattutto una JTAG ci sarebbe utile per ulteriori studi.
« Ultima modifica: 09 Maggio 2014, 18:05 da Miguel89 »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #20 il: 09 Maggio 2014, 16:47 »
Jtag?  :o ma se non c'è modo di farlo riconoscere, oppure mi sono perso qualcosa?
Sto maledetto fw jffs2 bisogna decomprimerlo per capirci qualcosa.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #21 il: 09 Maggio 2014, 17:08 »
P.S. Se hai una seriale e soprattutto una JTAG ci sarebbe ustile per ulteriori studi.
Ho la seriale realizzata con un cavo (cavo Dlr-3P ) che usai per L'Agia può tornare utile?
« Ultima modifica: 09 Maggio 2014, 17:15 da mario663 »
« Risposta #22 il: 09 Maggio 2014, 18:20 »
L'unico modo è collegarsi direttamente alla flash seguendo questa guida di Mendocino89
Se funzionava con l'AGIA va bene anche per questo router
Per usarla dovresti aprire il router e collegare i cavi e fare i ponticelli (saldandoci un pizzico di stagno) come indicato qui (sempre che la tua board sia identica a quella dell'AGPWI)
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #23 il: 09 Maggio 2014, 22:13 »
Allora Parliamo di smontare la flash e leggerla con un adattatore SPI to LPT tipo per Agtwi, comunque no di Jtag, comunque chi conosce willem può farlo anche con quello previo costruzione di un adattatore 16 sop to dip 8 che potete anche autocostruire sequendo questo schema www.ezoflash.com/downloads/serial.zip
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #24 il: 11 Maggio 2014, 20:03 »
Mario cortesemente puoi farci un dumping della flash se ti funziona telnet.  Te lo chiedo cortesemente. Per modi e come puoi chiedere tranquillamente a me o a Miguel.  Ti ringrazio anticipatamente per il tempo che ci dedichi, buon proseguimento sul forum.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #25 il: 07 Febbraio 2015, 11:32 »
figuratevi ragazzi :) si guidatemi come fare il dump della flash con telnet..
Edit:
Ragazzi se seguo questa guida con questo firmware lo potrò utilizzare come repeater?(https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,13761.0.html)
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2015, 11:37 da Miguel89 »
« Risposta #26 il: 07 Febbraio 2015, 11:42 »
Hai provato a collegarti via telnet?? Ti fa accedere?? e via seriale??
Non ho mai provato quel fw però dovrebbe funzionare...
Comunque ti consiglio di leggere questo topic, e di usare gli stessti fw usati da lui, D-Link Roleo sull'AGPF e D-Link DSL-2750 Africano sull DG A4001 (se riesci a caricarlo!)
Offline mario663
  • 227
« Risposta #27 il: 09 Febbraio 2015, 15:01 »
Ragazzi comunque l'hardware è differente dall'AGPWI almeno così ho capito infatti non riesco a trovare i punti da ponticellare cioè r192 e r193 dell'agpwi dovrebbero  corrispondere ai punti r105 e 106 (ho fatto una foto i punti sono cerchiati in rosso)
http://1drv.ms/1AagtF6
questa è una foto della main con i probabbili punti da ponticellare? http://1drv.ms/1Aahv3S
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2015, 15:39 da Miguel89 »
« Risposta #28 il: 09 Febbraio 2015, 15:38 »
Potrebbero essere quelli, ma ci vorrebbero delle foto ad alta risoluzione per capire meglio...
Prendi una lente d'ingrandimento e mettila davanti alla fotocamera e prova a fare una foto in primo piano di quella zona dono ci sono quelle 2 file da 3 buchi
P.S. Ma da Telnet non riesci ad accedere?
Offline mario663
  • 227
« Risposta #29 il: 09 Febbraio 2015, 16:53 »
Ok proverò con la lente d'ingrandimento...nn ci sono riuscito da telnet...dopo ci provo di nuovo
