router alice industrie dialface (agia)
  • 34 Risposte
  • 13770 Visite
Offline testazioadsl
  • 47
Re:router alice industrie dialface (agia)
« Risposta #15 il: 26 Ottobre 2013, 00:21 »
Ragazzi, ma una file di configurazione sicuramente funzionante non si può avere?
In alternativa come si fa a piallare tutto?
Grazie...
« Risposta #16 il: 27 Ottobre 2013, 14:59 »
Dall'interfaccia web Telecom (o quella R-3P) non c'è un bottone per ripristinare le impostazioni iniziali??
Oppure da Telnet quando ti trovi la shell "R-3P>" se dai il comando
system restore_default che succede?? Si ripristina tutto???
  • 47
« Risposta #17 il: 27 Ottobre 2013, 21:38 »
Ciao, si si ripristina tutto, interfaccia Telecom compresa.
Ma la ath0 resta disattivata.
Un paio di volte mi è successo che, avendo dato il comando
ifup ath0
e rinfrescando l'interfaccia web, per pochi secondi me l'ha data CONNESSA, ma poi il router si è autoriavviato ed è tornato tutto come prima.
Non credo sia un problema hardware, all'inizio funzionava tutto.
Poi ho avuto la malaugurata idea di provare a spegnere l'access point (ath0) e poi non ne ha voluto più sapere.
Ig.
  • 47
« Risposta #18 il: 27 Ottobre 2013, 23:28 »
Ecco cosa ritorna il comando flash_layout
Flash layout:
Section 00 Type BOOT       Range 0x00000000-0x00020000 MaxSize 0x00020000
   No more information.
Section 01 Type IMAGE      Range 0x00020000-0x00540000 MaxSize 0x0051FF6C
   Size 0x0034CFF8 Name 'Image downloaded from: http://62.77.57.197:80/Firmware/TR069/AGPirelli/AGIA_1.2.0mt.rmt'
   Checksum 0x1A4CFBC7 Counter 0x0001ED6F Start Offset 0x00000000
Section 02 Type IMAGE      Range 0x00540000-0x00A40000 MaxSize 0x004FFF6C
   Size 0x0034CFFC Name 'AGIA_1.2.0_a.img'
   Checksum 0x1A4F609C Counter 0x00000002 Start Offset 0x00000000
Section 03 Type IMAGE      Range 0x00A40000-0x00F40000 MaxSize 0x004FFF6C
   Size 0x0034F297 Name 'Image downloaded from: tftp://192.168.1.2/AGIA_1.2.1mt_001_dummy-t.rmt'
   Checksum 0x1A5D4F44 Counter 0x0001ED76 Start Offset 0x00000000
Section 04 Type BOOTCONF   Range 0x00F40000-0x00F60000 MaxSize 0x0001FF6C
   Uninitialized.
Section 05 Type CONF       Range 0x00F60000-0x00F80000 MaxSize 0x0001FF6C
   Size 0x0000458E Name 'rg_conf'
   Checksum 0x0022FB94 Counter 0x0001ED85 Start Offset 0x00000000
Section 06 Type CONF       Range 0x00F80000-0x00FA0000 MaxSize 0x0001FF6C
   Checksum 0x0022FB95 Counter 0x0001ED86 Start Offset 0x00000000
Section 07 Type FACTORY    Range 0x00FA0000-0x00FC0000 MaxSize 0x0001FF6C
   Size 0x00000228 Name 'rg_factory'
   Checksum 0x0000A2AC Counter 0x00000008 Start Offset 0x00000000
Section 08 Type USER       Range 0x00FC0000-0x01000000 MaxSize 0x00040000
Total 9 sections found.
« Risposta #19 il: 27 Ottobre 2013, 23:52 »
ti scrivo un po' di idee che mi sono venute in mente, non so se funzioneranno ma se vuoi provale...
(prima di iniziare salvati la configurazione attuale)
- hai provato a disabilitare anche l'interfaccia wifi0?? e poi riattivare prima ath0 e poi wifi0?
- hai provato scaricarti il file di conf di openRG, modificarlo abilitando l'interfaccia e poi ricaricare la conf?? (Quest'operazione è un po' più rischiosa perché potrebbe riavviarsi in loop)
- le interfacce wifi0 e ath0 hanno lo stesso MAC Address, prova a differenziarli (scegline uno non usato da altre interfacce)
P.S. non sono un esperto di questo router e di OpenRG, quindi le cose che ho scritto potrebbero essere errate
  • 47
« Risposta #20 il: 28 Ottobre 2013, 19:45 »
Ho provato a cambiare una riga del conf:
    (ath0
      (type(ar5005_vap))
      (logical_network(2))
      (is_sync(1))
      (enabled(1))
Prima enabled era 0
Va in loop perenne.
Adesso mi tocca usare la seriale. :(
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #21 il: 28 Ottobre 2013, 20:31 »
Mi sa che non ti resta altra strada...
« Risposta #22 il: 28 Ottobre 2013, 22:57 »
Va in loop perenne.
Mi dispiace :(, ma immaginavo che potesse capitare...
  • 47
« Risposta #23 il: 28 Ottobre 2013, 23:55 »
No problem, l'ho già sistemato.
Ma... Sono punto e a capo.
I.
« Risposta #24 il: 29 Ottobre 2013, 00:07 »
Io sto finendo le idee....
Non so se sull'AGIA il chip wifi è integrato o è su una scheda a parte, se puoi prova ad avviarlo staccandola
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #25 il: 29 Ottobre 2013, 20:21 »
Inserisci la scheda rossa dentro il modem fagli prendere i parametri e vedi che va!
Poi li modifichi a tuo piacimento.
  • 47
« Risposta #26 il: 29 Ottobre 2013, 20:26 »
Purtroppo non ho la scheda rossa.
Qualcuno non ha un R-3P.conf funzionante da provare?
Thanks.
Ig.
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #27 il: 29 Ottobre 2013, 21:09 »
purtroppo non ho più l'agia che è defunto, ma comunque provo a vedere se trovo la conf e te la mando, ok?
  • 47
« Risposta #28 il: 29 Ottobre 2013, 22:49 »
Ok grazie!
Ig.
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #29 il: 30 Ottobre 2013, 20:12 »
eccolo modifica comunque con tuo mac ssid e wpa
http://www.mediafire.com/download/e01vxvas8t9cjw5/agia_conf.txt
