router alice industrie dialface (agia)
  • 34 Risposte
  • 13858 Visite
Offline gaeabra
  • 24
« il: 13 Ottobre 2013, 17:50 »
Saluti a tutto il forum ho un problema ad un router agia non più raggiungibile via web al seguente indirizzo 192.168.1.1, anche se il router funziona se connesso come modem con connessione a banda larga.
Ho provato a fare il reset tramite seriale come da vostra guida , collegando l'interfaccia seriale alle 5 asticelle con la massa collegata al pin centrale delle 5 asticelle , la
trasmissione dell'interfaccia al pin alla sinistra della massa e la ricezione dell'interfaccia al pin di destra ho dato subito invio e tutti i led del router rimangono accesi.
Con tutte le altre combinazioni di collegamento i led non rimangono accesi quindi i collegamenti dovrebbero essere quelli esatti stando a quello che è scritto nella guida.
Ora dando da tastiera il comando ERASE B3F60000 B3F9FFFF ed invio non succede niente . ed il router non è resettato, in quanto il guasto permane.
Chiedo è giusto dare il comando semplicemente da tastiera del pc come da guida  oppure si deve usare qualche programma tipo iperterminal o altro ,se si deve usare iperterminal quale è la giusta procedura in modo dettagliato con i giusti settaggi visto che non ho mai usato detto programma . Tra l'altro ho dovuto reperire un pc con la porta com per
connettere l'interfaccia seriale al pc, visto che i pc moderni non hanno più la com .
Un grazie anticipato a tutti coloro che mi aiuteranno.
Offline gabnik
  • 715
Re:router alice industrie dialface (agia)
« Risposta #1 il: 13 Ottobre 2013, 18:20 »
Devi usare per forza di cose la com, che io sappia.
« Risposta #2 il: 13 Ottobre 2013, 23:40 »
Quale guida hai seguito?? questa?
Poi non puoi collegare i pin sul router direttamente alla seriale del pc, devi usare un'interfaccia con il max3232 (sempre che tu non abbia già bruciato la seriale del router) (altre info nelle FAQ).
Come programma devi usare Hyperterminal o Tera term con parametri 115200,n,8,1,nessuno.
Nella shell di Hyperterminal devi dare il comando erase B3F60000 B3F9FFFF
Controlla se non hai fatto errori e se hai fatto bene tutti i collegamenti
Offline gaeabra
  • 24
Re:router alice industrie dialface (agia) risolto grazie a Gabnik
« Risposta #3 il: 14 Ottobre 2013, 23:47 »
Grazie Gabnik ho seguito il tuo consiglio, ho controllato il tutto , ho settato iperterminal con 115200,8 ,n,1,nessuno,  la seriale trasmetteva e riceveva chiusa in loop, tanto che visualizzavo in iperterminal,quello che
scrivevo.ho collegato la seriale alle 5 asticelle come da link da te suggeritomi , e non appena ho acceso il router ed interrotto il boot con invii veloci sulla tastiera del pc
già connesso ad iperterminal,i led sono rimasti accesi, dopo ho digitato il comando ERASE B3F60000 B3F9FFFF.
ultimata questa procedura di reset ho riscritto il firmware come da guida ,sempre con iperterminal col comando JBOOT 0 ed invio e dopo un po' i led si sono spenti
per riaccendersi in modalità di servizio.
fatto ciò, seguendo la guida, ho aperto telnet e ho configurato il router , cioè ho abilitato l'interfaccia Dialface,il router come bridge+ router, etc...alla fine mi sono
ritrovato un router vero e proprio con interfaccia Dialface funzionante in tutto e per tutto.
ancora un Grazieeee.
Ragazzi siete forti.
Offline testazioadsl
  • 47
« Risposta #4 il: 20 Ottobre 2013, 17:32 »
Ciao a tutti.
Mi ritrovo questo router in casa.
L'ho sbloccato e sono riuscito pure ad aggiornare il FW tramite TFTP.
Adesso ho la versione AGIA_1.2.1mt_001_dummy-t.rmt
Dopo smanettamenti vari, mi ritrovo il WIFI DISABLED e non c'e' verso di riabilitarlo.
Se premo il tasto enable, lui si riavvia ma rimane sempre DISABLED.
Questo problema ce l'avevo anche prima di aggiornare il FW.
Che cosa posso fare?
Da telnet magari ho qualche possibilita' in piu'?
Ig.
  • 47
« Risposta #5 il: 24 Ottobre 2013, 20:21 »
Ragazzi, sono fermo sul mio problema.
Non riesco a riattivare il WiFi.
HELP!
« Risposta #6 il: 24 Ottobre 2013, 20:35 »
Se questo problema ce l'avevi anche prima potrebbe essere un problema hardware...
- prova a collegarti via Telnet
- poi apri un browser
- attiva l'interfaccia wifi dalla pagina di configurazione
- controlla se nella consolle telnet è uscito qualche messaggio prima che il router si riavvii
P.S Se ti sei salvato la configurazione in un momento in cui il wifi era funzionante potresti provare a ricaricarla...
P.P.S. Hai provato ad attivarla sia dall'interfaccia DialFace sia da quella Telecom???
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #7 il: 24 Ottobre 2013, 20:36 »
Cosa ti dice se scrivi "wlctl status"?
  • 47
« Risposta #8 il: 24 Ottobre 2013, 21:46 »
Mi sono connesso tramite telnet.
Ho tentato di attivare il WiFi con l'apposito pulsante.
Il router si è riavviato ma tramite console telnet nessun messaggio.
Esiste un log da consultare?
Da telnet ricevo come messaggio:
R-3P> wlctl status
Bad command
Returned 1
  • 47
« Risposta #9 il: 24 Ottobre 2013, 21:52 »
Digitando ifconfig ecco cosa risponde:
Device wifi0 (0x100d2090) -
   type=72(Wireless 802.11 PHY)   state=running
   changed=0 is_sync=1 has_ip=0 metric=4 MTU=1500 MAC=00:1d:6a:d6:3b:95
   depend_on_list=None
   next=ath0(0x100d2238)
Device ath0 (0x100d2238) -
   type=73(Wireless 802.11g Access Point)   state=disabled
   depend_on_list=wifi0(0x100d2090)
   next=amazon_mei_phy(0x100d2340)
« Risposta #10 il: 24 Ottobre 2013, 22:00 »
prima di dare quel comando "wlctl status" devi accedere alla shell BusyBox
prova a dare il comando sh
oppure system shell
se non vanno digita help e vedi che comandi puoi dare
  • 47
« Risposta #11 il: 24 Ottobre 2013, 22:13 »
oppure system shell
Sono entrato nella BusyBox, ma il comando wlctl non lo trovo.
sotto /bin ci trovo:
/bin # ls -al
drwxr-xr-x    2 0        0            1480 Jan  1  2000 .
drwxr-xr-x   10 0        0             280 Jan  1 06:00 ..
lrwxrwxrwx    1 0        0              27 Jan  1  2000 80211debug -> /mnt/cramfs//bin/80211debug
lrwxrwxrwx    1 0        0              27 Jan  1  2000 80211stats -> /mnt/cramfs//bin/80211stats
lrwxrwxrwx    1 0        0              24 Jan  1  2000 adm6996 -> /mnt/cramfs//bin/adm6996
lrwxrwxrwx    1 0        0              39 Jan  1  2000 amazon_autoboot_daemon -> /mnt/cramfs//bin/amazon_autoboot_daemon
lrwxrwxrwx    1 0        0              39 Jan  1  2000 amazon_codeswap_daemon -> /mnt/cramfs//bin/amazon_codeswap_daemon
lrwxrwxrwx    1 0        0              20 Jan  1  2000 ani -> /mnt/cramfs//bin/ani
lrwxrwxrwx    1 0        0              24 Jan  1  2000 athctrl -> /mnt/cramfs//bin/athctrl
lrwxrwxrwx    1 0        0              25 Jan  1  2000 athdebug -> /mnt/cramfs//bin/athdebug
lrwxrwxrwx    1 0        0              25 Jan  1  2000 athstats -> /mnt/cramfs//bin/athstats
lrwxrwxrwx    1 0        0              24 Jan  1  2000 busybox -> /mnt/cramfs//bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 cat -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 chgrp -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 chmod -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 chown -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 cp -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 df -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              25 Jan  1  2000 dumpregs -> /mnt/cramfs//bin/dumpregs
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 echo -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 eeprom -> /mnt/cramfs//bin/eeprom
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 free -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              24 Jan  1  2000 hostapd -> /mnt/cramfs//bin/hostapd
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 ifconfig -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 ifstat -> /mnt/cramfs//bin/ifstat
lrwxrwxrwx    1 0        0              21 Jan  1  2000 init -> /mnt/cramfs//bin/init
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 insmod -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              19 Jan  1  2000 ip -> /mnt/cramfs//bin/ip
lrwxrwxrwx    1 0        0              25 Jan  1  2000 iwconfig -> /mnt/cramfs//bin/iwconfig
lrwxrwxrwx    1 0        0              24 Jan  1  2000 iwevent -> /mnt/cramfs//bin/iwevent
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 iwpriv -> /mnt/cramfs//bin/iwpriv
lrwxrwxrwx    1 0        0              22 Jan  1  2000 iwspy -> /mnt/cramfs//bin/iwspy
lrwxrwxrwx    1 0        0              20 Jan  1  2000 key -> /mnt/cramfs//bin/key
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 kill -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 killall -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 lash -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 ln -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 lnstat -> /mnt/cramfs//bin/lnstat
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 ls -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 lsmod -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 mkdir -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 mknod -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 mount -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 mv -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              22 Jan  1  2000 nstat -> /mnt/cramfs//bin/nstat
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 oamctl -> /mnt/cramfs//bin/oamctl
lrwxrwxrwx    1 0        0              21 Jan  1  2000 oamd -> /mnt/cramfs//bin/oamd
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 openrg -> /mnt/cramfs//bin/openrg
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 ping -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 ps -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              26 Jan  1  2000 radartool -> /mnt/cramfs//bin/radartool
lrwxrwxrwx    1 0        0              20 Jan  1  2000 reg -> /mnt/cramfs//bin/reg
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 rfgain -> /mnt/cramfs//bin/rfgain
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 rm -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 rmdir -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 rmmod -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 route -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 rtacct -> /mnt/cramfs//bin/rtacct
lrwxrwxrwx    1 0        0              22 Jan  1  2000 rtmon -> /mnt/cramfs//bin/rtmon
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 sfdisk -> /mnt/cramfs//bin/sfdisk
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 sh -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 sleep -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 sort -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              19 Jan  1  2000 ss -> /mnt/cramfs//bin/ss
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 stty -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 sync -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              24 Jan  1  2000 tcpdump -> /mnt/cramfs//bin/tcpdump
lrwxrwxrwx    1 0        0              28 Jan  1  2000 tcpmessages -> /mnt/cramfs//bin/tcpmessages
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 tftp -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 top -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 umount -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              23 Jan  1  2000 uptime -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx    1 0        0              24 Jan  1  2000 vconfig -> /mnt/cramfs//bin/vconfig
lrwxrwxrwx    1 0        0              27 Jan  1  2000 wlanconfig -> /mnt/cramfs//bin/wlanconfig
/bin #
Mentre il comando help restituisce:
/bin # help
Built-in commands:
bg   Resume a job in the background
cd   Change working directory
exec   Exec command, replacing this shell with the exec'd process
exit   Exit from shell()
fg   Bring job into the foreground
jobs   Lists the active jobs
export   Set environment variable
unset   Unset environment variable
read   Input environment variable
.   Source-in and run commands in a file
pwd   Print current directory
help   List shell built-in commands
/bin #
« Risposta #12 il: 24 Ottobre 2013, 22:15 »
prova wlanconfig
anzi, dai prima help wlanconfig per vedere che parametri prevede
  • 47
« Risposta #13 il: 24 Ottobre 2013, 23:05 »
prova wlanconfig
help non va, niente da fare.
Ho provato:
wlanconfig ath0 destroy
e poi
wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode ap
ma nessun risultato.
  • 47
« Risposta #14 il: 25 Ottobre 2013, 23:38 »
Sempre da shell ho dato il comando:
ifconfig ath0 up
il router si riavvia immediatamente, esattamente come se premessi enable nell'interfaccia web.
