[GUIDA] Come ripristinare il fw Telecom sul "Modem ADSL2+ Wi-Fi N" alias AGPWI
  • 143 Risposte
  • 147558 Visite
Offline bas
  • 64
ciao, nel punto 3 in questi comandi:
set manufacturer/wlan/wep 0000000000000
set manufacturer/wlan/wpa 000000000000000000000000
si può mettere quello che si vuole e solo wep o solo wpa o vanno settati entrambi?
Offline gabnik
  • 715
Metti come da guida poi puoi modificare anche le chiavi di cifrature e le diverse modalità.
Devi mettere i dati della tuo router!
La WPA la trovi sotto il router, per la WEP se non la sai, lasciaci gli 0 o inventatela...
Offline bas
  • 64
ok grazie
Offline freezesnake
salve raga io quando do i comandi mi esce questo errore bcmImageBuilder: Failed to open cfe file: mtdblock0.bin come posso risolvere?
Hai messo il file mtdblock0.bin nella stessa cartella??
Offline freezesnake
dove prendo il file mtdblock0.bin?
Offline freezesnake
raga ho scoperto l'errore che commettevo io seguivo il punto uno non avendo un backup,devo usare l'immagine già creata e partire dal punto 2
Offline nikolinorusso
  • 36
Salve,io ho usato la sua immagine per eseguire il ripristino,tutto bene fino a quando inserisco i dati del mio router tramite telnet,quando vado alla pagina 192.168.1.1 non mi appare più PORT MAPPING a destra come mai? dipende dal fatto che non l'ho ancora collegato alla linea adsl?
L'ultimo comendo che hai dato via Telnet ha ripristinato la configurazione di default, che credo sia solo "Bridged" e non "Bridged+Routed", e quindi non ha tutte le opzioni che avevi prima (tra cui anche il Port Mapping).
Se sei su linea Telecom prova ad attaccarlo e vedi se si aggiorna da solo...
Se non funziona, sbloccalo e ricaricaci un tuo vecchio file di configurazione (se ce l'hai) o segui questa guida.
  • 36
devo attendere che mi fanno l'allacciamento della linea prima,comunque non ho un file di configurazione,vorrei ripristinare quello di telecom che avevo prima
Se non te la sei salvata non la puoi ripristinare, la puoi solo "ricostruire" in parte (ad esempio abilitando la modalità "bridged+routed")
  • 36
in che modo? perchè ho eseguito questa guida ma come ho detto mi ha dato quel problema,sono sparite diverse funzioni oltre il port mapping dopo aver caricato i miei dati tramite telnet
Devi sbloccarlo col metodo del payload e modificare il file di configurazione seguendo questa guida
  • 36
ma se clicco il link suggerito all'inizio mi dice not found
