ritornare indietro con alice wifi n modello agpwi
  • 11 Risposte
  • 4521 Visite
Offline franchino2
  • 213
« il: 27 Agosto 2013, 20:13 »
ho modem alice wifi n modello agpwi,ci ho istallato il fw dlink,vorrei tornare indietro al fw originale 1.0.3
quale procedura?
dove trovo il fw 1.0.3 ?
Re:ritornare indietro con alice wifi n modello agpwi
« Risposta #1 il: 27 Agosto 2013, 21:42 »
Ti serve un backup del firmware originale, oppure ci devi attaccarci la seriale per ricreare l'rg-factory
In questo topic un altro utente aveva il tuo stesso obiettivo.
Se ho un po' di tempo nei prossimi giorni caricherò un'immagine già pronta
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #2 il: 28 Agosto 2013, 12:11 »
dove posso trovare il fw originale telecom 1.0.3 ?
il fw 1.0.4 è meglio,oppure meglio caricare 1.0.3 ?
avendo fw dlink cè la possibiltà di rimettere il fw originale 1.0.3 tramite via broswer prima di adoperare la seriale?
ma prima di caricare il fw originale,bisogna caricare altro file ?
ciao Miguel89
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #3 il: 28 Agosto 2013, 18:59 »
Ciao, il repository di fulmine500 (Repofulm) non è raggiungibile. Credo che i file siano nel repository di fulmine500.
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #4 il: 28 Agosto 2013, 22:03 »
infatti non funge,spero che qualcuno lo sistema..........
x miguel mi puoi mandare il link in pm del agpwi alice wifi n   fw alice1.0.4 ?
« Risposta #5 il: 28 Agosto 2013, 22:11 »
Non ti basta caricarci direttamente un fw Telecom, devi prima cambiarci CFE e l'rg_factory.
Comunque sto creando un'immagine per chi vuole tornare al fw Telecom (da qualsiasi altro fw), che contiene tutto, quindi anche CFE, configurazione e rg_factory.
L'unica operazione che bisogna fare dopo il caricamento di questa immagine è la modifica (via telnet) del MAC Address, Seriale, chiave WEP e WPA.
Sto facendo le ultime prove e poi pubblicherò una piccola guida.
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #6 il: 28 Agosto 2013, 22:18 »
ok miguel
comunque dici sempre x via broswer,giusto?
il fw è gia sbloccato,cioè gia predisposto con tutti gli operatori?
ok aspetto fiducioso......
ciao
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #7 il: 31 Agosto 2013, 17:23 »
ok,ci sono riuscito a ritornare indietro con il fw telecom,ottimo miguel !!!!
il fw corrisponde alla versione 1.1.0_013
con questo fw 1.1.0_013 rispetto al fw 1.0.3 oppure 1.04 ha meno roba,boo.......
quale è il fw che ha piu roba ??
provato con questo link
http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=730&user_name=admin&password=riattizzati
niente da fare,sicuramente è da sbloccare
dove trovo il materiale per sbloccarlo?
ciao miguel
« Risposta #8 il: 31 Agosto 2013, 19:19 »
Ti sembra che ci sia meno roba nell'interfaccia Telecom perché è in modalita Bridged e non Bridged+Routed. Se carichi la conf di mikekillthedog compariranno molte più cose
Poi nei comandi che hai dato per cambiare i dati identificativi del tuo router c'era anche un "system restore_default" che ha caricato che impostazioni iniziali del router e lo ha anche "ri-bloccato". Per ri-sbloccarlo leggi qui
Per accedere al menu avanzato vai all'indirizzo http://192.168.1.1/admin.html
« Ultima modifica: 01 Settembre 2013, 03:39 da Miguel89 »
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #9 il: 31 Agosto 2013, 23:23 »
so riuscito a sbloccarlo,sono riuscito  ad entrare nel menu solo una volta
poi non piu....
il link x il conf non funge, puoi ripristinare?
il conf va inviato dopo appena sbloccato?
ciao miguel
« Risposta #10 il: 01 Settembre 2013, 03:43 »
Le credenziali di accesso sono (di default) sono user: admin e pass: riattizzati, ma spesso la prima volta che tenti di loggarti ti rimanda sull'interfaccia Telecom, quindi prova almeno 2 volte!
Per la conf avevi ragione (ho sbagliato a fare copia-incolla), ora ho corretto!
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #11 il: 01 Settembre 2013, 11:36 »
ho sistemato tutto,gli ho spedito il file conf 1.0.3 ....ok
comunque hai un pm
grazie per le info
ciao miguel ;)
