Problema print server
  • 15 Risposte
  • 6654 Visite
Offline gabnik
  • 715
« il: 04 Agosto 2013, 21:27 »
dopo numerosi problemi con il print server con il firmware originale Alice il PC sul quale lavoro mi dice che la stampante θ in pausa. Ho provato a farla andare ma niente da fare. Ho controllato che il router veda la stampante ed in effetti non la vede. Potrebbe essere un problema di prolunga dato che la stampante θ collegata al router tramite la stessa. Ma θ possibile che su questo router con il firmware originale c'θ questo problema? Mi succede che ogni tanto dal PC collegato in LAN non vada.
In aiuto all'AGPF vorrei affiancare un AGA con il firmware USR di roleo collegato via powerline per estendere il segnale Wi-Fi (devo fare questo in quanto l'AGPF non supporta il WDS). Se collego la stampante all'AGA riuscirς a stampare anche dal PC collegato via LAN all'AGPF? Per la stampante di rete per l'AGA che procedura devo seguire? Identica all'AGPF?
  • 9329
Re:Problema print server
« Risposta #1 il: 04 Agosto 2013, 21:59 »
la prolunga influisce meglio un cavo intero sotto i 3 mt, per l'aga usr la procedura della stampante θ diversa dall'agpf
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #2 il: 04 Agosto 2013, 22:02 »
Purtroppo sono costretto ad usare una prolunga da 3 mt. Se collego la stampante all'AGA riesco a stampare dal PC collegato all'AGPF?
  • 9329
« Risposta #3 il: 04 Agosto 2013, 22:05 »
come print server credo di no
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #4 il: 04 Agosto 2013, 22:07 »
Ne sei sicuro?
  • 9329
« Risposta #5 il: 04 Agosto 2013, 22:12 »
si con quel cavo usb cosμ lungo ti serve un hub usb alimentato sulla porta del router
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #6 il: 04 Agosto 2013, 22:14 »
Avevo giΰ provato un hub USB collegato direttamente alla porta USB del router collegandoci anche qualche chiavetta ma il risultato era il medesimo. Dici che θ meglio comprare un cavo per stampante da 5 metri?
  • 9329
« Risposta #7 il: 04 Agosto 2013, 22:18 »
L'hub deve essere alimentato e il cavo non deve avere prolunghe se ti serve 3 mt non prenderlo piω lungo.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #8 il: 05 Agosto 2013, 08:52 »
Ok grazie oggi provo. Quindi mi dici che l'hub deve avere un'alimentazione esterna? E il cavo della stampante non piω di tre metri?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #9 il: 06 Agosto 2013, 09:03 »
Ho provato senza la prolunga collegando la stampante ad un AGA con firmware USR Robotics 9108 anch'esso collegato via ethernet all'AGPF. La stampa inizialmente partiva ma si fermava a metΰ la stampa e poi mi diceva che la stampante era in pausa.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #10 il: 07 Agosto 2013, 15:10 »
Qualche soluzione?
  • 9329
« Risposta #11 il: 07 Agosto 2013, 22:30 »
la stampante collegata solo all'aga funziona? che modello θ? e poi hai abilitato la chiavetta usb dal setup del router?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #12 il: 08 Agosto 2013, 09:05 »
Il modello della stampante θ HP Photosmart C4280. Come si fa ad abilitare la chiavetta dal setup del router?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #13 il: 08 Agosto 2013, 18:14 »
Inoltre volevo porre un altro quesito: come faccio a far riconoscere una videocamera che mandi le immagini in streaming?
  • 9329
« Risposta #14 il: 09 Agosto 2013, 15:47 »
per abilitare la chiavetta dal setup del router AGA con firmware USR Robotics 9108
in extra setting
go to main menu page
share
samba configuration
abilitare samba
share root se lo vuoi abilitare e salva
share
partitions and mounts dove puoi montare l'hd o la penna
/dev/sda1 montare la penna usb
nelle risorse di rete ti troverai il server samba che hai creato e aprendolo ti ritrovi
root se lo hai abilitato e sda1 che θ la penna usb con i tuoi file
