[RISOLTO] Ripristino fw Telecom sul router AGPWI
  • 45 Risposte
  • 41808 Visite
Re:Problema Router Telecom AGPWI
« Risposta #30 il: 06 Agosto 2013, 02:14 »
Se ti sei salvato almeno la conf, prima di fare tutti i vari cambi di fw la dovresti trovare in quel file... A me sta al rigo 7388, basta che cerchi "wep" in quel file con un editor tipo Notepad++
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #31 il: 06 Agosto 2013, 02:17 »
Purtroppo non l'ho salvata... Ma non importa... :(
Ultima cosa, non mi effettua il backup della flash, mi dice: http://prntscr.com/1jmi0i
La pennetta USB è già dentro al router, formattata in FAT32, e abilitata dalla pagina del router (http://prntscr.com/1jmi5a).
Come mai?
PS: ho provato anche con un'altra USB, e mi da sempre lo stesso errore...
« Risposta #32 il: 06 Agosto 2013, 02:34 »
Male, male, male! Che fai, cambi fw e non ti salvi niente??
Come mai?
Strano... controlla dall'interfaccia ADB "come si chiama", cioè dove è stata montata, dovrebbe chiamarsi "A", in caso contrario o modifichi il comando o il nome della penna
P.S. Io comunque non ho dato quel comando, perché la porta USB del mio router è rotta, ho usato un altro metodo...Leggi qui
« Ultima modifica: 06 Agosto 2013, 02:44 da Miguel89 »
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #33 il: 06 Agosto 2013, 02:48 »
MALE! MALE! MALE! Che fai, cambi fw e non ti salvi niente??
Che ne sapevo io, ahaha :(
Non penso di aver capito...
Domani ci do un'occhiata, grazie ancora, ti lascio riposare un po', ahaha :)
EDIT: per motivi sconosciuti, nemmeno a me rileva la chiavetta USB...
Non appare nella lista qui: http://prntscr.com/1jpb03 e non si accende il led che c'è sopra di essa.
Per la guida che mi hai postato, da quel che ho capito si può fare solo tramite seriale, cosa che se era possibile, volevo evitare...
« Ultima modifica: 06 Agosto 2013, 14:39 da davideakc »
Re:[RISOLTO] Ripristino fw Telecom sul router AGPWI
« Risposta #34 il: 06 Agosto 2013, 14:46 »
Forse l'avevo disabilitata nell'interfaccia ADB, controlla!!
Quei comandi mi pare che li diedi via Telnet, dopo aver scritto:
system shell
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #35 il: 06 Agosto 2013, 14:48 »
Eh, sapessi dove controllare, ahaha
« Risposta #36 il: 06 Agosto 2013, 14:59 »
Io ho OpenRG TEO, ma i menu dovrebbero essere gli stessi (o almeno simili), quindi:
dall'interfaccia ADB: Menu Advanced->"Disk Management"->Controlla che sia abilitato, che nello "Status:" rilevi la penna, e che gli sia assegnato un percorso dove montarla, ad esempio  A
P.S. ma con il fw billion, o OpenRG TEO la porta USB funzionava???
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #37 il: 06 Agosto 2013, 15:11 »
È abilitata, ma non me la rileva...
Dopo tutto il casino che ho fatto, era inevitabile che non la rilevasse più.
Ho provato anche il "system restore_default" da Telnet, e non ha funzionato...
Non lo so, perché non l'ho mai usata.
Non c'è un altro modo per effettuare il backup?
« Ultima modifica: 06 Agosto 2013, 18:11 da davideakc »
« Risposta #38 il: 06 Agosto 2013, 18:49 »
O la fai via USB (ma pare che non funzioni), o via telnet e http (quello che ho usato io)
Ti posto i comandi precisi:
Grazie basix86!! leggendo quella guida, li ho adattati per il mi router in questo modo:
system shell
/ # mount -t tmpfs -osize=4m tmpfs /mnt/cramfs/home/httpd/html/
/ # cd home/httpd/html
/mnt/cramfs/home/httpd/html # ln -s /dev/mtdblock0 mtdblock0.gif
Poi con un broswer clicca su questo link http://192.168.1.1/mtdblock0.gif e salvati il file (gli ho dato come estensione .gif per evitare altri problemi)
Ti dovrebbe venir fuori un file di circa 16.777.216 byte...
Ovviamente, dato che non è una .gif ti dirà che non riesce a visualizzarla, non importa, salvala e rinominala in .bin
In questo momento non riuscirai più ad accedere a nessuna pagina web del router, ma basta riavviare e tornerà tutto come prima!!
Grazie a quel .bin con bcmImageBuilder ti potrai creare la tua img di ripristino
« Ultima modifica: 28 Agosto 2013, 21:18 da Miguel89 »
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #39 il: 06 Agosto 2013, 18:59 »
Mi è uscito questo file, presumo vada bene da quel che hai detto: http://bit.ly/187YO0o
Adesso mi cimento con bcmImageBuilder, che come al solito non lo trovo e non so cosa sia, hehe, e poi abbiamo finito!
« Ultima modifica: 06 Agosto 2013, 19:09 da davideakc »
« Risposta #40 il: 06 Agosto 2013, 19:18 »
bcmImageBuilder funziona sotto linux, e da terminale lo devi lanciare con i parametri corretti per farti generare l'immagine giusta.
Stasera se vuoi ti do' i dettagli precisi...
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #41 il: 06 Agosto 2013, 19:23 »
Va bene, gentilissimo come sempre! :)
« Risposta #42 il: 06 Agosto 2013, 21:46 »
Da una qualsuasi distibuzione linux (anche live credo), devi dare questo comando:
./bcmImageBuilder --output immagine.bin --chip 6328 --board 96328AVNG --cfefile cfe.bin -i --blocksize 64dove cfe.bin è il backup che hai scaricato (che che dovrai mettere nella stessa cartella di bcmImageBuilder), mentre immagine.bin è il file che verrà generato e che potrai caricare nel router.
Questo comando l'ho ricavato dalla mini-guida di roleo all'uso di bcmImageBuilder, dove c'è anche il programma, però è incluso in un pacchetto di sorgenti enorme... Ti ho caricato solo la cartella dove c'è l'eseguibile (non so se anche gli altri file servono, ma occupavano poco e quindi ce li ho lasciati)
hostTools.rar (3.8 MB)
https://mega.co.nz/#!61JHjLaJ!ep3s6gctfNMntahz6JEP72wBW998ZCo0ad_0IsMjOJw
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #43 il: 08 Agosto 2013, 14:53 »
Grazie di tutto, il tuo aiuto mi è servito moltissimo!
Sei stato gentilissimo, a presto!
Offline F3d3r1k0
  • 14
« Risposta #44 il: 16 Agosto 2013, 16:10 »
Miguel, praticamente il bcmImageBuilder non fa altro che scrivere 256byte sul file di backup già esiste..
Ho seguito quel comando e mi è uscito fuori un file 256byte più grande dell'originale..
Confermi?!
Se cosi è, quello può essere utilizzato come backup da uppare sulla pagina 192.168.1.1/upload.html dopo aver ponticellato?
