WOL su Modem AGPWI_1.0.4rx
  • 16 Risposte
  • 10980 Visite
Offline m504012
« il: 01 Agosto 2013, 13:14 »
Salve, sono nuovo del forum e devo ringraziare tutti quanti delle info messe a disposizione. Finalmente dopo 5 anni di attesa telecom ha ridotto il digital divide portando la linea ADSL a casa mia. Ora sto provando da alcuni giorni a configurare modem e computer per eseguire il Wake On Lan da Internet. Al momento sono in possesso di un modem AGPWI_1.0.4rx. Ho abilitato la funzione sia da Bios che in Windows 7. In Lan tutto funziona ma da internet niente da fare. Ho impostato il port forwarding sulla porta UDP 9 e utilizzato il servizio no-ip.com per l'IP statico. Qualcuno sa dirmi se è possibile fare questa cosa con il modem che ho o è inutile perder altro tempo. Grazie mille
Offline gabnik
  • 715
Re:WOL su Modem AGPWI_1.0.4rx
« Risposta #1 il: 03 Agosto 2013, 18:04 »
Devi prima sbloccare il router.
Offline ciaoxciaox
« Risposta #2 il: 04 Agosto 2013, 08:55 »
A che indirizzo ip locale fai forwarding dato che il pc è spento?
Offline m504012
« Risposta #3 il: 05 Agosto 2013, 10:29 »
il modem è già sbloccato con la procedura del payload, il port forwarding è impostato per 192.168.1.2. Le prove sono state fatte sia con Ip statico su pc e dhcp disabilitato su modem, sia con pre-assegnazione tra Ip e MAC impostata sul modem. Risultati nulli.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #4 il: 05 Agosto 2013, 10:40 »
Ma tu vuoi farlo accendere da Internet o in locale?
Offline m504012
« Risposta #5 il: 06 Agosto 2013, 09:40 »
internet! in locale tutto ok!
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #6 il: 06 Agosto 2013, 10:02 »
E' abbastanza difficile far accendere un PC da Internet in quanto ogni volta che ti colleghi l'indirizzo IP pubblico del tuo router cambia ogni volta che lo spegni.
« Risposta #7 il: 06 Agosto 2013, 13:02 »
L'IP non è un problema...
Per ottenere l'IP pubblico aggiornato del router basta attivare il DDNS (dall'interfaccia ADB).
Ma in locale a che indirizzo IP mandi il pacchetto?? Ad uno specifico o in broadcast??
Offline m504012
« Risposta #8 il: 06 Agosto 2013, 15:49 »
problema Ip risolto con il servizio offerto da no-ip.com; il magic packet l'ho provato ad inviare sia a indirizzo specifico 192.168.1.2 sia utilizzando il menù aperto ADB all'ip broadcast 192.168.1.255. Facendo i test però con il sw magic packet sender in modalità ricezione, il pc riceve il pacchetto sull'ip x.x.x.2 e non quando è impostato x.x.x.255 :-(
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #9 il: 06 Agosto 2013, 17:03 »
Mi pare che hai risolto il problema giusto?
Offline m504012
« Risposta #10 il: 07 Agosto 2013, 10:27 »
no funziona solo in LAN
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #11 il: 07 Agosto 2013, 19:53 »
Il WOL funziona solo in LAN e non via interfaccia Wi-Fi.
Offline m504012
« Risposta #12 il: 08 Agosto 2013, 09:19 »
questo lo so, a me non interessa il wi-fi, mi interessa accendere il pc da remoto via internet. il mio pc è collegato in rete tramite cavo e indirizzo ip statico
Offline ciaoxciaox
« Risposta #13 il: 08 Agosto 2013, 11:28 »
A quanto ho capito non è possibile fare il forward ad un ip broadcast, l'alternativa sarebbe quella di aggiungere il pc alla arp table dalla shell (raggiungibile tramite ssh o telnet).
il comando è il seguente:
arp -i <interfaccia> -s <ip del pc> <mac address del pc>
esempio:
arp -i br0 -s 192.168.1.10 00:AA:BB:CC:DD:EE
con
arp -vn
restituisce i record della tabella
edit:
ho provato e funziona, il problema è che sull'arp table viene schedulata una pulizia dei dispositivi non più collegati
inoltre non è possibile aggiungere un record in maniera permanente, quindi dopo un certo intervallo di tempo dall'aggiunta
manuale il record viene cancellato
« Ultima modifica: 08 Agosto 2013, 21:38 da ciaoxciaox »
Offline m504012
« Risposta #14 il: 10 Agosto 2013, 12:24 »
il firmware del modem una volta che si accede via telnet e dopo aver inserito login e pwd si presenta così:
OpenRG>
e non permette l'aggiunta del mio MAC sull'arp table. Diciamo che non riconosce proprio il comando arp. Ho scaricato il manuale pdf di OpenRG ma non ho trovato niente
