Configurarare 2 Access point + 1 repeater per ottenere una sola rete
  • 18 Risposte
  • 20928 Visite
Offline togliard
  • 24
Leggendo su come configurare un Router (WRT54G in questo caso) come Repeater Bridge si dice di usare come nome SSID dell'interfaccia virtuale, un nome diverso da quello usato per il router primario, questo per non avere problemi di disconnessioni casuali e/o assenza di connessione.
In effetti capita di perdere il segnale del ripetitore, quindi la domanda è: se do un altro nome al SSD, ma mantenendo la stessa chiave di cifratura, spostandomi da un ambiente all'altro come faccio a riconnettermi in automatico senza dover tutte le volte cercarmi la rete?
Claudio
Offline gabnik
  • 715
Re:Repeater Bridge
« Risposta #1 il: 27 Luglio 2013, 20:30 »
Io ti consiglio di avere lo stesso SSID.
Offline togliard
  • 24
Re:Repeater Bridge
« Risposta #2 il: 27 Luglio 2013, 21:06 »
In effetti avevo settato gli stessi parametri ma qualche problema di disconnessione mi è capitata, poi ho letto questa spiegazione sulla configurazione e volevo capire se configuro come dice come faccio ad avere un'unica rete.
Questo è il link
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
« Ultima modifica: 27 Luglio 2013, 21:08 da togliard »
Offline mikekillthedog
  • 101
Re:Repeater Bridge
« Risposta #3 il: 28 Luglio 2013, 12:19 »
In generale, se si vuol fare da ripetitore (quindi basandoci già sul nome) occorre che SSID, canale e cifratura deve essere la stessa.
Solitamente forse occorre inserire anche il MAC address dell'access point da "ripetere".
Inoltre penso che già abbia configurato un IP differente tra ripetitore e access point/router.
In alcuni access point quando vai a selezionare la modalità di ripetitore, ti appare l'elenco degli SSID delle vicinanze, prova a vedere se riesci a visionare questo elenco e selezionare già il tuo router così facendo la maggior parte dei settaggi la prenderà in automatico quali SSID,canale e mac address.
« Ultima modifica: 28 Luglio 2013, 12:22 da mikekillthedog »
Offline togliard
  • 24
Re:Repeater Bridge
« Risposta #4 il: 28 Luglio 2013, 19:18 »
Io mi connetto via Wi-Fi dal router Alice ad un TP-Link powerline extender Wi-Fi che si trovano in un appartamento, mentre il Linksys modificato dd-wrt e settato come Repeater/Bridge che si trova in un altro appartamento si connette al TP-Link.
Ho l'impressione che se do a tutti e due lo stesso SSID dell'Alice venga un pasticcio, chiedo a chi è più esperto di me se la cosa è fattibile.
Claudio
  • 101
Re:Repeater Bridge
« Risposta #5 il: 29 Luglio 2013, 22:44 »
Se ho ben capito il router alice è colui che ti farebbe da access point+router+modem e che sia il linksys che il tp-link siano dei ripetitori di segnale wireless del router alice. Confermi?
Il TP-LINK può essere collegato al router alice tramite cavo? Magari così facendo si potrebbe "eliminare" qualche passaggio di configurazione e rendere la procedura più semplice.
Hai associato i tre access point a funzionare con lo stesso SSID, canale, cifratura ed indicando i corrispettivi mac address?
Al momento che problema hai?
Offline togliard
  • 24
Re:Repeater Bridge
« Risposta #6 il: 30 Luglio 2013, 10:17 »
Confermo, il router Alice fa da access point+router+modem collegato alla linea ADSL e sia il powerline tp-link che il Linksys dovrebbero fare da ripetitori.
Il tp-link trasmettitore è collegato ad Alice tramite cavo e trasmette il segnale attraverso la rete elettrica al tp-link Wi-Fi ricevitore che è collegato con cavo al decoder Sky.
Il Linksys è posto in un altro appartamento.
Adesso sono configurati in questo modo:
I parametri di Alice sono quelli standard visto che non è che si può modificarli, al TP-Link ho dato un indirizzo IP e SSID diversi da quelli di Alice mantenendo la stessa chiave e lo stesso canale.
Il Linksys è configurato come Repeater/Bridge, indirizzo IP diverso sia da Alice che da TP-Link, SSID e chiave uguali a quelli del TP-Link.
Con questa configurazione per il PC fisso non ci sono problemi, invece con un dispositivo portatile passando da un appartamento all'altro devo cambiare manualmente il collegamento alla nuova rete. Mi piacerebbe fosse tutto fatto in automatico, cioè che fosse come una rete unica, magari chiedo troppo.
  • 101
Re:Repeater Bridge
« Risposta #7 il: 03 Agosto 2013, 11:55 »
Non chiedi troppo, a livello informatico con gli apparati giusti si riesce a far tutto.
Analizziamo la tua rete. Tu hai quindi una coppia di powerline di marca TPLINk che ti porterebbero la connessione internet dal tuo ALICE(access point-router-modem) al tuo decoder SKy. Quindi se ne sta li buono buono e non compromette nulla perché la coppia di powerline è solo un modo per evitare il cablaggio ethernet ma nulla di più.
La vera "rottura" sta solo nel trovare la giusta configurazione tra il router alice e il tuo linksys.
Che router di alice hai? se vai nel pannello 192.168.1.1, nell'ultima riga sarà riportata la versione del software. Se puoi riportarla qui.
Il computer fisso è collegato direttamente al router Alice?
Qual'è il modello del Linksys?
Offline togliard
  • 24
Re:Repeater Bridge
« Risposta #8 il: 04 Agosto 2013, 23:10 »
Scusa la mia ignoranza ma non capisco cosa centra la configurazione giusta tra Alice e Linksys visto che io voglio sfruttare il Wi-Fi del TP-Link per ripetere il segnale e connettere il Linksys a questo segnale.
Comunque il router è un Alice Gate VoIP, versione software AGPF_4.6.2 (premetto che non voglio taroccarlo)
IL router Linksys è un WRT54G con firmware DD-WRT
Il secondo computer fisso è connesso al Linksys via Wi-Fi e con questo non ho problemi nella connessione.
Il problema è solo nei dispositivi portatili, vedi Tablet o Smartphone, che non commutano la rete automaticamente.
« Ultima modifica: 04 Agosto 2013, 23:13 da togliard »
  • 101
Re:Repeater Bridge
« Risposta #9 il: 05 Agosto 2013, 12:50 »
Togliard un osservazione, la prossima volta che acquisti un prodotto, informati sul suo funzionamento prima per evitare di acquistare qualcosa che non ti serve o altor perché i powerline della TP LINK non sono ripetitori di segnale wireless o degli access point, anzi i powerline sfruttano l'impianto elettrico per inviare gli impulsi "internet" via cavo telefonico. Ecco perché si usano a "coppia", con un unico non ci faresti nulla perché ci vorrebbe un altro "decodificatore".
Come anche se mettessi un adattatore in un appartamento, il secondo in un altro, non avverrà mai la comunicazione tra di loro poiché l'impianto elettrico è differente (due contatori diversi), diversamente sarebbe in un abitazione a più livelli che fanno uso di un unico contatore ed impianto elettrico.
Ora se il primo non vuoi taroccarlo, devi agire sul secondo, ovvero sul LINKSYS e fare quanto segue nella procedura qui di seguito.
Il fatto che ti faccia creare l'SSID virtuale è solo un modo forse per avanzare nella procedura ma sicuramente una volta che la completerai, vedrai l'SSID originale alice con potenza aumentata.
Ah naturalmente il tuo Primary Router sarebbe quello AGPF_4.6.2 quindi dovrai indicare IP, SSID e password di quel router quindi prima di procedere, ti apri la pagina del router sul browser così farai copia-incolla dei dati per evitare errori di trascrizione e di mancata poi riuscita della procedura.
« Ultima modifica: 05 Agosto 2013, 12:54 da mikekillthedog »
Offline togliard
  • 24
Re:Repeater Bridge
« Risposta #10 il: 05 Agosto 2013, 14:24 »
- Scusa ma forse sarebbe meglio che ti informassi sui vari modelli in commercio.
- Vero, ma il modello TL-WPA281 riceve via impianto elettrico ma ritrasmette il segnale anche in Wi-Fi e quindi
   posso sfruttare questo segnale dove voglio, anche come una rete con SSID diverso da quello di Alice.
- Già fatto come detto in precedenza, modificando il firmware.
- Non credo che l'SSID virtuale sia solo un modo per riempire una schermata.
- Il problema è che non hai risposto alla mia domanda, come faccio a connettermi in automatico quando passo da un appartamento all'altro visto   che i gli SSID sono diversi, come consigliato sulla procedura per configurare il Linksys come Repeater/Bridge ????
- Questo è il problema che mi piacerebbe risolvere, tutto il resto purtroppo lo sapevo già.
« Ultima modifica: 05 Agosto 2013, 14:27 da togliard »
Re:Repeater Bridge
« Risposta #11 il: 05 Agosto 2013, 17:37 »
Ciao togliard,
Intanto non litigate! ;) La tua configurazione è un po' diversa dal normale, e non sono sicuro che possa configurarla come desideri, anche se in teoria dovrebbe essere possibile...
Se ho capito bene dovrebbe essere simile a questa in figura:
solo che il tuo router (Alice) è anche un access point e al TL-WPA281 è collegato via wi-fi il Linksys WRT54G, giusto?!?
Nel tuo caso nella prima parte della rete hai 2 access point, uno integrato nel router e uno nel TL-WPA281 e il "ponte" non è radio, ma viene fatto via cavo elettrico, quindi il TL-WPA281 non è un "ripetitore"!
Mentre il Linksys è un "ripetitore" del TL-WPA281, ed infatti sei riuscito a configurarlo con la sua rete wifi.
Per ottenere una rete unica, tutti i dispositivi devono avere sicuramente lo stesso SSID, ma non so se serve qualche altra configurazione particolare sull'alice o sul TL-WPA281...
Prova a mettere:
- lo stesso SSID
- stessa protezione e stessa pass, (all'inizio prova senza protezione)
- stesso canale,
- imposta 3 IP diversi sul router, sul TL-WPA281 e sul Linksys
- disabilita il DHCP sul TL-WPA281 e sul Linksys o impostalo su DHCP-Relay e metti l'IP del router alice
- incrocia le dita e spera che funzioni!!!
P.S. Lo sblocco del router alice AGPF con il metodo del Payload è reversibile (basta un reset di fabbrica) quindi te lo consiglio!
« Ultima modifica: 05 Agosto 2013, 17:39 da Miguel89 »
Offline togliard
  • 24
Re:Repeater Bridge
« Risposta #12 il: 05 Agosto 2013, 19:08 »
Ciao togliard,
Prova a mettere:
- lo stesso SSID
- stesso canale,
Non era mia intenzione litigare, solo che prima di commentare ci si informa.
Si in effetti la configurazione è come dici tu.
Ho provato a mettere su tutti gli stessi SSID, stessa protezione e stessa WPA, stesso canale e con Ip diversi naturalmente.
Sul WPA281 non c'è un modo per disabilitare il DHCP, ma avendo lo stesso SSID di Alice penso si prenda l'IP in automatico, mentre sul Linksys è disabilitato.
Così sembra funzioni, solo che ogni tanto si pianta la connessione, questo non succede se metto sul Linksys un SSID diverso nella Virtual Interface. In effetti sul sito di DD-WRT dice che nella Virtual Interface è meglio avere un SSID diverso per non incorrere in questi problemi di blocco. Così facendo però mi ritrovo come se avessi due reti distinte e quindi il passaggio deve essere per forza manuale.
Claudio
« Ultima modifica: 05 Agosto 2013, 19:11 da togliard »
Offline gabnik
  • 715
Re:Repeater Bridge
« Risposta #13 il: 05 Agosto 2013, 19:23 »
Potresti dirmi se la mia guida funziona con il tuo router Alice? http://iconsiglidigabnik.blogspot.it/2013/05/cambiare-il-ssid-dei-router-forniti-dai.html
Offline togliard
  • 24
Re:Repeater Bridge
« Risposta #14 il: 05 Agosto 2013, 19:52 »
Mi dispiace ma per adesso non ho intenzione di intervenire sul Router Alice è di proprietà Telecom e se lo incasino poi corro il rischio che me lo fanno pagare.
