[Risolto]+ [GUIDA]Problema Router AGPF Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi Android
  • 10 Risposte
  • 7944 Visite
Offline emanueler0x
Ciao ragazzi, come da titolo ho un problema con questo router, e anche con altri marchiati Telecom.
Praticamente conoscete l'applicazione ben nota di nome Whatsapp per telefoni, praticamente io riesco a connettermi ma puntualmente dopo un periodo di inattivitΰ le notifiche mi arrivano in ritardo, come se la connessione andasse in standby e si riprende dopo qualche minuto. Ho fatto sviariate prove con gli altri router e non ho questo tipo di problema con nessun altro oltre ai router Telecom (poichθ ne ho due, un AGPWI , e un AGPF ma i problema θ uguale in entrambi.
Ora chiedo a voi, c'θ per caso qualche settaggio wifi, tipo di tcp timeout, qualcosa del genere. Ho cercato di tutto, smanettando nel menu avanzato ma nulla. Non riesco proprio a risolvere il problema. O magari provare a mettere qualche firmware molto piu performante. Sapete indirizzarmi?
Grazie in anticipo. Emanuele
Edit : Come dai post successivi ho risolto il problema che affligge i router telecom.
Ho seguito questa guida su come rendere la connessione sempre attiva modificando il file config.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73846.0.html
Ho disattivato la telegestione sempre dal file config.
Dopo ciς andate sempre nel file config, editatelo. Cercate con il search le stringe (idle) e mettete tutto a 0  - (reconnect_time) mettete tutto a 0 - (conn_timeout_mode) mettete tutto a 0 .
Non so di preciso quale sia nello specifico che causa questo problema, ma modificando tutto cio appena illustrato il problema θ sparito e la connessione si allinea in tempo reale senza alcun ritardo.
Testato su router AGPF e su router AGPWI (in entrambi avevo lo stesso problema )
Spero di esservi stato utile.
Emanuele
« Ultima modifica: 20 Luglio 2013, 11:17 da emanueler0x »
  • 9328
Re:Problema Router AGPF Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi Android
« Risposta #1 il: 19 Luglio 2013, 18:57 »
disabilitiamo la telegestione
modifiche per rendere la connessione sempre attiva
Offline emanueler0x
« Risposta #2 il: 19 Luglio 2013, 19:00 »
Tranne disabilitare la telegestione ho cambiato gia i parametri come in quel post e non θ cambiato nulla. Adesso provo a disabilitare le telegestione. E' questo secondo te il problema?
  • 9328
« Risposta #3 il: 19 Luglio 2013, 19:01 »
con la telegestione attiva le config si resettano
Offline emanueler0x
« Risposta #4 il: 19 Luglio 2013, 21:18 »
Nulla non funziona.. Ho scoperto che esattamente dopo 30 secondi il servizio si riconnette permettendomi di mandare messaggi. Ci sarΰ qualche impostazione di timeout che si riattiva dopo 30 secondi. Ne sono sicuro :)
  • 9328
« Risposta #5 il: 20 Luglio 2013, 09:09 »
ma il led service si θ spento?
Offline emanueler0x
« Risposta #6 il: 20 Luglio 2013, 09:43 »
Si certo, comunque ho sistemato il tutto. Dopo aver seguito la tua guida e non avendo successo, mi sono messo un pς a cambiare i vari valori (idle, timeout , reconnect ) dal file config. Ovviamente adesso funziona si aggancia subito. Grazie natalinux per la disponibilitΰ.
« Risposta #7 il: 20 Luglio 2013, 10:46 »
Ciao emanueler0x,
dato che il problema potrebbe presentarsi anche ad altri utenti, se vuoi descrivici con precisione i valori che hai modificato
Offline emanueler0x
Re:[Risolto]Problema Router AGPF Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi Android
« Risposta #8 il: 20 Luglio 2013, 11:14 »
Ho modificato il primo post con tutta la dicitura da fare.
Ottimo!!
Grazie mille!!
Offline smukamuka
Ti ringrazio per le informazioni, ora whatsapp funziona sempre e anche il mio Nintendo 2DS non di disconnette piω da solo ogni 20/30 minuti! :D
