WAN Ethernet su Router Pirelli Voip DRG-A226G HELP !!!!!
  • 4 Risposte
  • 6910 Visite
Offline xenotic
  • 115
Ciao a tutti...
Vorrei far funzionare un telefono analogico attaccato alla porta Voip del mio Pirelli DRG-A226G collegato però in Wan Ethernet su un router Alice
ho messo sul pirelli il firmware openrg-4.5.3.DWV_4.3.1.0005-DWV_96358.rmt (Firmware Modificato con Wan Ethernet)
e la sua configurazione allegata.DRGA226G-WAN ETH-FW4310005.conf
 da li pero sono bloccato perche non riesco ad andare in internet e di conseguenza neanche sul voip
CHI PUO' AIUTARMI a districarmi sulle configurazioni......
 particamente ci sarebbe da collegare gli IP delle porte ponte VLAN (WAN VLAN 1) e (LAN VLNA2) che sul Pirelli splitta la LAN dal WAN
Offline xenotic
  • 115
Re:WAN Ethernet su Router Pirelli Voip DRG-A226G HELP !!!!!
« Risposta #1 il: 24 Giugno 2013, 14:53 »
Risolto...............
bastava mettere su un' altra rete IP diversa da 192.168.1.1 del router che và su internet
Offline Mendocino89
  • 384
« Risposta #2 il: 24 Giugno 2013, 15:26 »
Bah...
non è che devi necessariamente usare quella versione software...
Puoi benissimo usare anche la 4.3.2_0021 per rimanere sull'ufficiale, oppure la 4.3.2_0065 di BTI per avere qualcosa di più aggiornato.
Oltretutto consiglierei di configurare il firmware da 0 e di lasciar perdere quel file di configurazione che ai tempi mi creò qualche grattacapo.
ADB P.RG-AV4202N
Repository firmware: http://beghiero.myftp.org/mendocino89/
Offline xenotic
  • 115
« Risposta #3 il: 26 Giugno 2013, 09:14 »
Bah...
si avevo montato prima la 4.3.2_0065BTI  ma non ero capace di crearmi i vari bridge VLAN1  VLAN2 etc..  per cui ho messo la 4.3.1_0005  con la sua configurazione già configurata, poi ho notato che le porte voip sono invertite e un' altra cosa che mi segnala sempre questo errore (da traccia di sistema)
kern.warn DAA_ERR: loop current > 127 mA--overload may exist  e  questo  user.warn asterisk[907]: VERBOSE[907]: Manager received command 'Command'
« Ultima modifica: 26 Giugno 2013, 09:18 da xenotic »
Offline kisspachyousee
  • 218
« Risposta #4 il: 27 Maggio 2014, 09:25 »
Ciao a tutti, scusate se riprendo questo 3D, ma sono alla ricerca del file di configurazione per l' A226G per impostarlo come WAN collegato ad un router esterno e sfruttare il VoIP. Qualcuno lo ha ancora conservato? non riesco a trovarlo da nessuna parte!!
EDIT: Ho ritrovato il file di configurazione nei repository!! ma il problema rimane, anzi è peggiorato! ora non riesco a navigare!
avete qualche suggerimento?
« Ultima modifica: 27 Maggio 2014, 14:39 da kisspachyousee »
