Modem adb P.RG A4101N
  • 180 Risposte
  • 95671 Visite
Offline whites11
  • 144
Re:Modem adb P.RG A4101N
« Risposta #75 il: 02 Settembre 2014, 11:13 »
per tutti i comandi puoi dare un "?" alla fine e ti aiuta un pochino a capire come funzionano
per esempio:
show ?ti fa capire cosa puoi aggiungere al comando "show"
show voip ?ti fa capire cosa puoi aggiungere al comando "show voip"
eccetera
Offline silvered.dragon
  • 17
« Risposta #76 il: 02 Settembre 2014, 11:23 »
grandissimo vabbè ormai sto router è bucato.. il fatto è che io ho uno vecchio della telsey che però fa anche ipsec, pptp e ha un firewall migliore che sembra iptables.. però sulla carta questo non è poi cosi male! ok dai alla fine è servito riesumare il post :) comunque ti confermo che sul mio telsey che permette connessioni multiple funziona tutto come se fosse quello originale, persino il VOIP! l'unica cosa che io non ho cambiatosono i settaggi per VPI/VCI che ho lasciato ad 8/35 per entrambe le connessioni, anche perchè non ho trovato sul router adb dove venisse specificato, tu cosa ci hai messo?te lo chiedo perchè potrebbe influire sulla stabilità della connessione. detto questo grazie di tutto
Offline whites11
  • 144
« Risposta #77 il: 02 Settembre 2014, 12:24 »
vado a memoria
10/36 per la username @tele*uvoice
10/35 per @tele*u.it
Offline Andi123456
« Risposta #78 il: 06 Settembre 2014, 20:00 »
Ciao,
ho anchio lo stesso modem, ma non sono riuscito ad aprirlo.
1 - per prima ho formattato usb come ext3 tramite lo stesso modem/router.
2 - poi condivido una cartella dando un nome.
3 - poi creo un nome utente per accedere in ftp.
4 - poi attivo l'utente appena creato in server ftp e come cartella iniziale mi appare su combobox il nome della cartella che ho condiviso nel punto 2. (prima disattivo java per poi attivarlo una volta attivato server ftp)
5 - apro filezilla ed faccio login con nome utente e pass che ho creato nel punto 3
login è tutto OK,  ma il problema è che non vedo niente. Vedo la cartella ftp che ho condiviso e basta.
Help......
Offline whites11
  • 144
« Risposta #79 il: 07 Settembre 2014, 08:18 »
hai fatto il link a / dentro alla cartella nella chiavetta USB?
Offline Andi123456
« Risposta #80 il: 07 Settembre 2014, 08:58 »
no, come si fa??
Offline whites11
  • 144
« Risposta #81 il: 07 Settembre 2014, 11:26 »
Offline Andi123456
« Risposta #82 il: 07 Settembre 2014, 11:37 »
io ho windows 7, con cmd-dos non conocse questo comando " in -s /root "
e comunque windows non legge usb ext3,  per questo motivo anche l'usb lo ho formattato via router
« Ultima modifica: 07 Settembre 2014, 11:41 da Andi123456 »
Offline whites11
  • 144
« Risposta #83 il: 07 Settembre 2014, 12:54 »
Devi per forza usare linux per questo comando
Comunque é
ln -s / root
Occhio alla L iniziale e agli spazi tra gli argomenti
Offline Andi123456
« Risposta #84 il: 07 Settembre 2014, 12:59 »
e per chi non ha linux???  non si può fare niente??
Offline whites11
  • 144
« Risposta #85 il: 07 Settembre 2014, 13:33 »
No, non si può fare niente
Offline Andi123456
« Risposta #86 il: 07 Settembre 2014, 13:58 »
e se installo linux su un usb e lo faccio partire sotto windows con virtual machine? funziona poi??
Offline whites11
  • 144
« Risposta #87 il: 07 Settembre 2014, 14:21 »
Certamente si. In realtà ti consiglio di usare virtualbox (gratis) e far eseguire una ISO di ubuntu.
Offline Andi123456
« Risposta #88 il: 08 Settembre 2014, 00:13 »
ho fatto partire ubunto da usb, fin qui tt ok.  pero non riesco a preparare l'usb per poi inserirlo nel router e tramite filezilla aprire il router di teletu.
non riesco a creare il link nel drive usb.
Prego se possibile passo dopo passo ...
Offline edison27
  • 27
« Risposta #89 il: 11 Settembre 2014, 22:51 »
Salve a tutti,
Scusate la mi assenza, ma non è purtroppo dipeso da me.
Anch'io sarei interessato a sbloccare il router.
Potreste fare una guida dettagliata per poter accedere, in maniera completa, al router.
Vi ringrazio anticipatamente.
Saluti
