Modem adb P.RG A4101N
  • 180 Risposte
  • 95488 Visite
Offline Netsurfer
Re:Modem adb P.RG A4101N
« Risposta #165 il: 10 Aprile 2017, 22:31 »
Ciao ragazzi, sto aiutando una mia amica ad usare questo router con un altro provider e son finito su questo thread : )
Spero possiate aiutarmi...
Il mio problema è che dopo aver creato il link, riesco con un po' di sbattimenti ad accedere via ftp, riesco ad arrivare al file (che nel mio caso è factory.xml e non ha il nome della guida non italiana) ma poi, quando cambio un po' di parametri, nella realtà non succede nulla.
Provo a riavviare e controllare di nuovo il file uploadato... ed i cambiamenti ci sono!  Però non cambia nulla...
Idee? XD
Grazie!
p.s. il mio scopo è solo quello di usarlo con Tiscali!
edit: che scemo... scusate... dovevo resettare e non l'avevo letto XD
p.p.s: in caso qualcuno fosse interessato, la storia dell'ftp funziona sempre però bisogna creare tutte le volte la cartella o meglio, io non potevo scegliere come cartella generale proprio la chiavetta e così tutte le volte dovevo creare la cartella dalla gui, aggiungere il link in linux, ricollegare e così funziona sempre
Sono riuscito anche ad entrare nella gui come support cambiando la password di support ma non serve ad avviare il wizard... Forse tramite CLI riuscirò a modificare l'interfaccia già configurata e risolvere così
p.p.p.s.: per quanto riguarda l'errore del symlink già esistente, se qualcuno lo incontra, questo si può evitare dando un nome al link... ovvero dopo la posizione con un / ed un nome si risolve
« Ultima modifica: 11 Aprile 2017, 15:20 da Netsurfer »
Offline tornado77
« Risposta #166 il: 29 Novembre 2018, 15:46 »
Buonasera a tutti,
ho letto tutte le 12 pagine, e mi pare di capire che forse qualcuno è riuscito ad entrare nel firmware di questo router, ma che non si sia riusciti ne a sbloccarlo ne dunque a crearne una rom usufruibile per tutti...
Io ho un modem funzionante con t3l3tu, ma di cui non posso farmene nulla avendo altro gestore. Ci sono novità, o mi sono perso qualcosa io?
Alcuni dei link della conversazione non funzionano più, quindi è probabile che qualcosa mi sia sfuggito.
Grazie per eventuali informazioni.
« Risposta #167 il: 29 Novembre 2018, 16:53 »
L'unico modo è riprogrammare la spi flash in modo da cambiare il cfe a quel punto ci metti quello che vuoi, ma se ti manca l'attrezzatura, lascia perdere.
Offline effeffe
« Risposta #168 il: 12 Gennaio 2020, 13:00 »
Salve,
mi scuso per riaprire un topic tanto vecchio, ma non avrebbe troppo senso aprirne uno nuovo per questo router.
Ho tutto il materiale che mi serve per fare le modifice, da ttl a programmatore eeprom 25x, il fatto è che sono andato a fare la modifica con chiavetta, ho riavviato ed ha funzionato tutto. avevo deciso di flashare il firmware di openwrt in un secondo momento (o almeno provare), ma quando sono andato a riaccendere il router non funzionava più: solamente il sistema base funziona, no servizi internet e co, da seriale non riesco più a fare il login con nessuno degli utenti (admin e support). allego l'output da pastebin qua (https://pastebin.com/xVNdJv9v).
Che vi è la possibilità di recuperare senza dover riflashare con il programmatore?
Cordiali saluti
P.S.: Ho anche provato a flashare con 192.168.1.1 i file che ho trovato nel thread e sull'ftp citato più volte, ma tutte le volte ricevo un illegal image, seguito da "wrong signature" sulla seriale.
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #169 il: 19 Maggio 2020, 23:12 »
Ciao @effeffe premetto che non sono afferrato in questo campo, e che molti hanno perso interesse, a torto secondo il mio modesto parere ,per questi dispositivi concentrandosi su macchine più potenti come i nuovi router  TIM o gli stessi raspberry , considera che il modello zero lo porti a casa a meno di 20 euro, ma vuoi mettere la soddisfazione di sbloccare un aggeggio destinato all'immondizia e usarlo non solo come router , anche qui ho da ridire sulla linea che stanno adottando gli stessi "manutentori" di OpenWrt, la macchina sbloccata non è solo un router, io personalmente ho una vecchia vodafone station con su tvheadend e una chiavetta sky che mi permette di vedere la tv sul pc con VLC  (questo grazie alla pazienza di un programmatore che ha compilato i driver e me li ha forniti),  da poco con xupnpd anche su la  PS4 o qualsiasi mediaplayer,  ma torniamo al router in questione, intanto non conosco la modifica con la chiavetta, se hai tempo  o voglia di spiegarla felice di leggerti, riguardo all'output invece come lo hai ottenuto? io credo con connessione seriale ? anche qui se hai voglia potresti condividere le impostazioni di connessione, da seriale non credo che servano le credenziali per loggarsi , e comunque ho dato un occhiata al tuo output quando accendi il router dovresti premere un tasto per fermare il boot
Enable Backup PSI [0|1]           : 0
System Log Size (0-256) KBytes    : 0
Main Thread Number [0|1]          : 1
Voice Board Configuration (0-0)   : LE89116
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
loading main image ...
Booting from only image (0xb810ff00) ...
e poi digitare help e prima di fare qualsiasi operaziore fare il buckup di tutte le partizioni
[    0.546000] Creating 10 MTD partitions on "bcm963xx mtd map driver":
[    0.552000] 0x0000b8000000-0x0000b8010000 : "CFE"
[    0.560000] 0x0000b8010000-0x0000b8110000 : "kernel_1"
[    0.567000] 0x0000b8110000-0x0000b8bd0000 : "rootfs_1"
[    0.574000] mtd: partition "rootfs_1" set to be root filesystem
[    0.580000] 0x0000b8010000-0x0000b8bd0000 : "image_1"
[    0.587000] 0x0000b8bd0000-0x0000b8fd0000 : "image_2"
[    0.594000] 0x0000b8bd0000-0x0000b8fd0000 : "overlay_1"
[    0.601000] 0x0000b8fd0000-0x0000b8ff0000 : "conf_fs"
[    0.609000] 0x0000b8ff0000-0x0000b9000000 : "conf_factory"
[    0.616000] 0x0000b8010000-0x0000b8fd0000 : "upgrade"
[    0.623000] 0x0000b8000000-0x0000b9000000 : "flash"
[    0.630000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
come dicevo non sono un esperto ma questo è in linea di massima quello che ho capito leggendo vari post, a questo punto credo in linea teorica che sia sufficiente cambiare qualche partizione ma non saprei quale e poi caricare il nuovo firmware , ma se fosse stato così facile qualcuno non lo avrebbe già fatto? almeno in alcuni router ADB la procedura è questa https://openwrt.org/toh/adb/p.dg_av4202n
Ciao a tienimi aggiornato ;)
« Risposta #170 il: 19 Maggio 2020, 23:37 »
Il problema è questo
La soluzione è questa.
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #171 il: 20 Maggio 2020, 00:09 »
 @larsen64it mi sembra si aver letto un tutorial sulla riprogrammazione spi flash ma su un router Technicolor TG582N se non ricordo male, ma su questo il procedimento è uguale? saresti in grado di fare un tutorial?
« Ultima modifica: 20 Maggio 2020, 00:14 da Puccio823 »
« Risposta #172 il: 20 Maggio 2020, 06:08 »
Ricordi bene. L'unica particolarità del TG582N è che è possibile fare una riprogrammazione della SPI on-site. Mentre per questo ADB bisogna dissaldare la SPI. In quanto mentre si alimenta il programmatore si alimenta nostro malgrado anche la CPU e quindi da errore. Questo  se si vuole fare una cosa "pulita" con tanto di backup e riprogrammazione. C'è anche una possibilità "sporca", ovvero senza dissaldare nulla. In questo caso bisogna mettere in corto il transistor che alimenta la CPU. Questo permette (non so se vale per tutti i programmatori di SPI e relativi programmi) di cambiare (a volte un solo tentativo non basta) il solo cfe, ma c'è il rischio di bruciare qualche cosa.
Offline effeffe
« Risposta #173 il: 21 Maggio 2020, 07:55 »
Grazie a tutti, fortunatamente ancora qualcuno ad avere interesse c'è, e concordo pienamente con @Puccio823 sulla soddisfazione a modificare questi hardware che se no andrebbero in pattumiera.
Comunque sì, credo di avere mezzo distrutto il software dopo che ho modificato i dati di accesso tramite FTP. Quindi, vorrei riprogrammare l'spi. Ho sia il saldatore che il programmatore, mi mancherebbe solo il firmware da riscrivere sul chip. Qualcuno sa dove trovarlo?
Mi sorge quindi un dubbio: sarebbe possibile scrivere il firmware di dd/open WRT direttamente sul chip flash?
Grazie @larsen64it, mi hai chiarito il perché il programmatore non leggesse il chip, né a router acceso né spento. Dovrò diassaldarlo...
« Risposta #174 il: 21 Maggio 2020, 12:00 »
Mi sorge quindi un dubbio: sarebbe possibile scrivere il firmware di open WRT direttamente sul chip flash?
Si ma servirebbe una copia della spi salvata. Quindi si installa un cfe generico
http://tastiere.altervista.org/TG582n/Openwrt%20installation/cfe6328_configured.bin, si risalda il chip, si avvia il router e visto che manca il firmware si ferma alla pagina di upload 192.168.1.1, si setta il MAC. Si carica i firm openwrt compatibile
https://openwrt.org/toh/adb/p.dg_a4001n1
non funziona adsl, voip, wifi limitato.
Altrimenti si carica i firm compatibile
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/Firmware/Rev.C/1.0.14/
Con questo firmware serve anche la seriale in quanto bisogna settare il giusto ID su cfe, in quanto sia pianta al boot
funziona tutto voip a parte.
« Ultima modifica: 21 Maggio 2020, 12:09 da larsen64it »
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #175 il: 21 Maggio 2020, 20:39 »
Ciao @effeffe non dimenticare di pubblicare gli output del chip flash appena ti metti a lavoro  :), anche se @larsen64it ha appena detto che ti serve una copia della spi salvata che tu ormai non hai più, se può servire io ho un router uguale, se ti spedissi il chip dissaldato potresti fare il dump e poi cambiare l'indirizzo mac e avresti la tua copia..? poi carichi il cfe anche sul mio e me lo rimandi? che ne pensi?
« Risposta #176 il: 21 Maggio 2020, 20:49 »
Nei repo o in rete ci dovrebbe essere una copia del dump completa. Ma cosa ci fate con il firm vecchio? Comunque sepolto da qualche parte ne dovrei avere una copia.
P.S. Da qualche parte ne ho uno vergine. 1 di 4.
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #177 il: 21 Maggio 2020, 21:06 »
Ciao @larsen64it
hai detto tu che serve una copia della spi salvata , il firm vecchio non serve, penso che voglia installarci openwrt,
nel mio caso vorrei provare visto che ho un vodafone station BCM6358 se i driver dvb che funzionano su questa girano anche su questo router visto che i soc sono simili
« Risposta #178 il: 22 Maggio 2020, 06:36 »
Una copia con già openwrt installato. Per i driver DVB entrambe hanno un architettura brcm63xx.
Offline effeffe
« Risposta #179 il: 22 Maggio 2020, 16:24 »
Grazie a tutti,
Al momento sono senza router perché lo ho lasciato a casa all'estero, dovrei riaverlo tra le mani per fine agosto al massimo.
In realtà una copia del firmware originale mi piacerebbe averla, magari poi si riesce a modificarla.
Vorrei modificare il router per settarlo come access point avanzato, e quindi mi servirebbe piena potenza wifi. Avevo cominciato modificando il firmware originale dall'interno tramite ftp, ma dopo che ho settato la password si è avviato una volta, da allora non termina più il boot.
Secondo voi sarebbe possibile patchare il firmware di openwrt con i driver del firmware originale? (se è un problema di driver intendo)
Comunque l'adsl non mi serve, in quella casa ho fibra a 350Mbps.
Che voi sappiate, il firmware originale usa kernel linux o altro (bsd, *nix)? così magari ci faccio girare qualcosa di carino sopra
