Modem adb P.RG A4101N
  • 180 Risposte
  • 95560 Visite
Re:Modem adb P.RG A4101N
« Risposta #150 il: 10 Marzo 2016, 22:26 »
Per capire cos'è successo dovresti collegarci la seriale...
Offline pasmatic
  • 14
« Risposta #151 il: 11 Marzo 2016, 09:29 »
Ok quindi posso collegarmi al jtag del modem con quel lettore che usavo per xlinx? e che programma uso per testare il modem ? perché sono alle prime armi su leggere scrivere testare via seriale per i modem.
« Risposta #152 il: 11 Marzo 2016, 13:42 »
No, la JTAG e la seriale sono 2 porte diverse e servono per fare cose diverse.
Nel tuo caso il router si accende ma sembra avere dei problemi, per questo collegando la seriale dovresti poter leggere i messaggi di errore che ti escono così da poter capire cos'è che non va...
Leggi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Adattatore_seriale
Con la JTAG, invece, poi solo leggere e scrivere la flash (l'adattatore che hai dovrebbe andar bene, anche se non l'ho mai provato)
Offline pasmatic
  • 14
« Risposta #153 il: 12 Marzo 2016, 14:41 »
Ok per l'esattezza è questo http://www.100randomtasks.com/xilinx-parallel-programmer che però ha diverse entrate ed uscite vcc tck tdo tdi tms come le comparo con la seriale del modem ? avrei anche un cavo usb-motorola data cable della worldphone wp-001 se magari si può trasformare....
« Ultima modifica: 12 Marzo 2016, 14:56 da pasmatic »
« Risposta #154 il: 12 Marzo 2016, 16:01 »
La xilinx non può essere usata come adattatore seriale.
Forse il cavo usb motorola va bene, ma non è detto... Ci vorrebbero più dettagli!
Offline pasmatic
  • 14
« Risposta #155 il: 14 Marzo 2016, 13:00 »
ora provo con quel cavo che abbiamo trovato i vari tx rx nel altro thread.
Provato ed esce questo alla fine
--  Base System Init  [3.81]
[*] Starting Event Controller
[*] Loading Drivers and Kernel Modules
[*] Starting Configuration Load
[    6.943000] eth0 Link UP 100 mbps full duplex
Powered down
Powered down
Powered down
Powered down
[    9.006000] eth0 Link DOWN.
poi chiede user e pass ma non va admin
« Ultima modifica: 16 Marzo 2016, 11:53 da Miguel89 »
« Risposta #156 il: 16 Marzo 2016, 11:54 »
Già vedere che parte è un primo passo...
Purtroppo non conosco le credenziali d'accesso di questo router.... Controlla se sono scritte nelle pagine precedenti
Offline pasmatic
  • 14
« Risposta #157 il: 16 Marzo 2016, 12:35 »
Guardando la jtag mi sono accorto dello stagno....di solito sono vuote le piazzole, l'avranno già recuperato ? mah! Volevo provare a scrivere il firmware di EGLIO ma devo per forza dissaldare il chip o posso dalla jtag?
« Ultima modifica: 16 Marzo 2016, 12:48 da pasmatic »
« Risposta #158 il: 16 Marzo 2016, 12:54 »
Le immagini di solito si caricano dall'interfaccia web (metodo del ponticello) o da seriale... Caricarle da JTAG è una soluzione di ripiego in caso di problemi.
Che immagine vuoi usare? link?
Per usare la JTAG devi trovare un programma che supporti il processore e la flash e non so se c'è per questo router (non sono un esperto con la JTAG!)
P.S. Non è detto che le piazzole siano vuote (bucate)... in vari router escono già tappate o mezze tappate
Offline pasmatic
  • 14
« Risposta #159 il: 16 Marzo 2016, 13:02 »
Questo https://www.dropbox.com/s/jwzsb0s5mrorbwi/teletuprovaOK.bin?dl=0 (pagina9) almeno riesco ad accedere al router...tramite il ponticello niente mi da errore quando va a scrivere il file. Ok quindi se trovo un programma e collego la jtag posso scrivere quel firmware? da seriale come dovrei fare?
« Ultima modifica: 16 Marzo 2016, 13:05 da pasmatic »
« Risposta #160 il: 16 Marzo 2016, 14:40 »
Ho riletto le pagine precedenti e sembra che non ci sia il modo di caricare immagini da seriale o via ponticello :(
Se riesci ad usare la JTAG puoi provare ad usare quella immagine.... Però ti consiglio di farti prima un backup del contenuto attuale della flash
Offline pasmatic
  • 14
« Risposta #161 il: 17 Marzo 2016, 12:48 »
Ci vorrebbe il pin header del jtag....posso trovarli con il tester? o sono tutti in ordine uguale per tutti i router? perche i pin del chip li so se collego il tester ai vari pin del chip e li comparo con il jtag li trovo?
« Risposta #162 il: 17 Marzo 2016, 16:34 »
il pin header dovrebbe essere più o meno sempre lo stesso...
Leggi queste guida per avere qualche riferimento in più:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=JTAG
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/varie/doc/jtag.html
Offline pasmatic
  • 14
« Risposta #163 il: 17 Marzo 2016, 18:26 »
No ok per l'interfaccia ma sulla scheda del router dove trovo i vari pin, forse j1? formato da 4 contatti in linea?
« Risposta #164 il: 17 Marzo 2016, 19:03 »
Ehm...boh non vedo un'interfaccia simile a quella degli altri router :(
