Sostituzione batteria motherboard
  • 6719 Visite
Offline Angelrad56
« il: 16 Maggio 2013, 10:18 »
Ho sistemato un PC inutilizzato da parecchio, ha ripreso a funzionare bene.
Siccome era rimasto molto tempo staccato dalla rete elettrica si era scaricata la batteria, ogni volta che lo stacco perde la memorizzazione della data e ora. Il resto ่ tutto OK.
La scheda madre ่ Asus P4P800S-X
Cambio la batteria e ... Il PC non parte pi๙, lo schermo rimane nero e nessun segno di vita dal PC, solo il led verde (Alimentazione) si accende.
Ho eseguito il clear cmos e provo a riavviare... led verde ok, led rosso (Dati) si accende fisso per 30 secondi e poi si spegne, mentre sul monitor appare la prima schermata poi la schermata con la sigla della scheda madre e la scritta "press CANC to BIOS SETUP, press TAB to display BIOS post message".
Purtroppo per๒ premendo TAB o Canc non succede nulla, non accetta nessun comando.
Qualche idea su come uscire da questo stallo?
Grazie in anticipo.
« Ultima modifica: 17 Maggio 2013, 18:07 da Angelrad56 »
  • 9345
Re:Sostituzione batteria motherboard
« Risposta #1 il: 16 Maggio 2013, 11:38 »
cambia l'hard disk
« Risposta #2 il: 16 Maggio 2013, 12:03 »
Se prima funzionava dovrebbe funzionare anche adesso...
Ha controllato se hai inavvertitamente staccato (anche solo in parte) qualche filo o qualche scheda???
Se continua a non funzionare fai prova un pezzo alla volta
prova a staccare l'hard disk e i lettori CD/DVD (ti dovrebbe dire che non trova un sopporto da cui avviare un SO)
se hai pi๙ di un banco di ram testali singolarmente
Offline Angelrad56
« Risposta #3 il: 17 Maggio 2013, 18:12 »
Risolto.
All'avvio non dava nessun beep, quindi difficile capire il problema senza la segnalazione dell'anomalia da parte della scheda madre.
Ho staccato tutte le periferiche, tolta la ram la scheda ha iniziato a dare i beep; rimontata la ram e riattaccate le periferiche ha ripreso a funzionare tutto.
Credevo giเ di aver combinato un guaio enorme, ora sono sollevato.
Grazie per l'attenzione e per i consigli.
Alle prossime.
