Programmazione antenne Cisco
  • 2 Risposte
  • 4880 Visite
Offline arco384
  • 18
« il: 15 Maggio 2013, 13:03 »
Salve a tutti è un pò che non vedevo il forum.Vorrei sapere se qualcuno mi può dare delucidazioni riguardo la configurazione e la progrmmazione di antenne marca cisco Mod AIR-AP1242AG-EK9.Sono Access Point già usate quindi non conoscendo l'IP non posso accederci con il web,sono riuscito a collegarmi con Hyper Terminal ma non conosco le credenziali di accesso.Forse va resettatta e portata ai valori di fabbrica.Spero che qualcuno mi possa aiutare, anticipatamenta ringrazio. ;)
Re:Programmazione antenne Cisco
« Risposta #1 il: 15 Maggio 2013, 15:22 »
Dopo una veloce ricerca su google credo di aver trovato il manuale:
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/1240/quick/guide/ap1240qs.html
La procedura per ripristinare la impostazioni di fabbrica è la seguente:
Resetting to Default Configuration
If you forget your password that allows you to configure the access point, you might need to completely reset the configuration. You can use the MODE button on the access point to reset the configuration.
Note These steps reset all configuration settings to factory defaults, including passwords, WEP keys, the IP address, and the SSID.
Using the MODE Button
Follow these steps to delete the current configuration and return all access point settings to the factory defaults by using the MODE button:
1. Disconnect power from the access point (the power jack for external power or the Ethernet cable for in-line power).
2. Press and hold the MODE button while you reconnect power to the access point.
3. Continue pressing the MODE button until the Ethernet LED turns amber. (approximately 2 to 3 seconds). Then release the button.
4. After the access point reboots, you must reconfigure it using the web browser interface, the Telnet interface, or the access point console port.
Offline arco384
  • 18
« Risposta #2 il: 16 Maggio 2013, 17:58 »
Mille grazie per l informazione,fra la tua documentazione e qualcosa che avevo trovato io sono riuscito a resettarle e riprogrammarle per le mie esigenze,tutto funziona perfettamente.Ancora grazie e buon lavoro a tutti. ;D
