aladino voip not work
  • 9 Risposte
  • 5560 Visite
Offline microinfo
  • 12
« il: 29 Aprile 2013, 12:25 »
Possiedo un modem alice gate 2 plus wifi. Tempo fa su questo sito ho letto un wifi che spiegava come sbloccarlo. Con la possibilitΰ di scegliere un 2 firmware, io ho scelto quello pirelli. Il problema e che non ha piω funzionato la telegestione e quindi l'aladino voip. C'θ modo di risolvere? grazie
  • 9338
Re:aladino voip not work
« Risposta #1 il: 29 Aprile 2013, 14:05 »
l'aladino voip deve fuzionare anche senza telegestione sempre se hai ancora il numero voip lo devi fare registrare e configurare dal router
Offline rgbsystem
  • 216
« Risposta #2 il: 29 Aprile 2013, 14:08 »
ciao fai un reset lungo dell'apparecchio in modo da ripristinare a livello di fabbrica.
Offline microinfo
  • 12
« Risposta #3 il: 29 Aprile 2013, 15:12 »
io tempo fa cambiai firmware perchθ volevo che il router funzionasse in modalitΰ routed, e potessi anche modificare i parametri come le porte e il wifi. Se faccio il reset, i parametri della telegestione e del voip dovrebbero re-impostarsi? e in tal caso perς perderei la possibilitΰ delle impostazioni avanzate.. Come posso risolvere?
  • 9338
« Risposta #4 il: 29 Aprile 2013, 20:39 »
In questo router non c'θ il reset, se l'aladino prima dello sblocco ti funzionava deve funzionare anche adesso devi solo configurarlo dal router, finchθ si registra e associa il n. voip.
Offline microinfo
  • 12
« Risposta #5 il: 29 Aprile 2013, 21:17 »
il router e quello in foto http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1866793
nel menu 192.168.1.1/main.html
ci sono queste voci nel mio:
device info
advances device
nat
security
QoS
routing
dns
wireless
diagnostic
managment
in advances setup-->voip i campi sono vuoti. posso inserire:
Sip User Agent Domain
Sip Outbound Proxy
add phone number
ma quali valori si usano?
ma poi che cambia con la versione Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi, se anche il Gate 2 Plus Wi-Fi supporta l'aladino?
cmq ricordo che il telefono rimaneva con la spia rossa!
  • 9338
« Risposta #6 il: 29 Aprile 2013, 21:49 »
Tutti e due supportano l'aladino, e poi per configurarlo devi andare dal menω di telecomitalia dove puoi vedere il tuo numero voip per associarlo.
Offline microinfo
  • 12
« Risposta #7 il: 29 Aprile 2013, 22:19 »
si il numero voip lo conosco ma gli altri parametri no :(
  • 9338
« Risposta #8 il: 29 Aprile 2013, 22:23 »
non devi mettere nessun parametro devi solo associarlo dall'interfaccia telecom
Offline microinfo
  • 12
« Risposta #9 il: 29 Aprile 2013, 22:31 »
cioθ, spiegami meglio...
