[How-To] Guida completa al debrick dell'ADB P.DG-A4001N, aka AGPWI
  • 42 Risposte
  • 29972 Visite
Offline jlbhfa
  • 590
Re:[How-To] Guida completa al debrick dell'ADB P.DG-A4001N, aka AGPWI
« Risposta #30 il: 23 Aprile 2015, 11:30 »
Giusto per chiarire io utilizzo anche resistenze da 220 Ohm per fare ciò. Se non volete tanto ammattire con il saldatore potete utilizzare comunque una pinza tipo:
http://www.ebay.it/itm/181487106400?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
saluti
Offline nanuk976
« Risposta #31 il: 15 Ottobre 2015, 19:54 »
Scusatemi,quale cfe si dovrebbe usare?
Grazie in anticipo.
Edit:
Grazie lo stesso,trovato :)
Edit 2 del 21/10:
Scusate ancora,ma come faccio a sbloccare WP.? Non dovrebbe essere gia sbloccato?
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2015, 23:48 da Miguel89 »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #32 il: 02 Novembre 2015, 22:28 »
Write protection?
Collegandolo alla 3.3V VCC
Offline nanuk976
« Risposta #33 il: 13 Dicembre 2015, 17:50 »
Era bruciato,non brikkato purtroppo.    :-[
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #34 il: 17 Gennaio 2016, 00:50 »
Salve ragazzi, ho seguito la guida...la memoria viene riconosciuta, ho caricato il cfe, ho verificato che quest'ultimo fosse effettivamente caricato e l'esito è stato ok...il problema è che il router rimane morto cioè i led sono sempre spenti...cosa può essere successo?
« Risposta #35 il: 17 Gennaio 2016, 01:11 »
Hai seguito la guida di Mendocino89 o quella di TheMaz a pagina 2?
Hai controllato con una lente d'ingrandimento se c'è qualche residuo di stagno o qualche saldatura fatta male?
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #36 il: 17 Gennaio 2016, 01:16 »
Ho seguito la guida di The_Maz....aggiungo che ancora non mi arriva la seriale quindi non posso controllare gli errori.....aggiungo un'altra cosa importantissima che prima ho omesso e cioè ho lasciato sulla flash la parallela saldata in maniera tale da non dover rifare le saldature(che sono state fatte da un amico radiotecnico, non ci sono residui ne' niente) casomai dovessi ribriccarlo, questa cosa può influire?ovviamente ho staccato il ponticello sul Q1 quindi il processo viene alimentato di nuovo
« Risposta #37 il: 17 Gennaio 2016, 01:47 »
Non dovrebbero esserci problemi...
Hai controllato se sul pin centrale del Q1 ci sono 2.6V? (come indicato nella pagina precedente?)
Che CFE hai caricato??
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #38 il: 17 Gennaio 2016, 03:23 »
Si i 2,6V li ho... Ho mandato il cfe da 128kb(quello dell'openteo che veniva conosigliato)....avevo provato a caricare anche il backup della flash che feci prima di modificare il router dopo averlo acquistato ma nulla da fare...
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2016, 12:38 da Naruto90 »
« Risposta #39 il: 19 Gennaio 2016, 01:44 »
boh strano... non so che dirti
Non so se staccando i cavi della porta parallela possa cambiare qualcosa...
Casomai prova a tagliarli in un punto un po' lontano dalla flash in modo che sia facile ricollegarli (nel caso servisse)
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #40 il: 19 Gennaio 2016, 02:14 »
mi sa che per il momento lo metto da parte in attesa della seriale(spedita dalla cina il 31 dicembre)....casomai vi darò maggiori dettagli....
Offline landon
« Risposta #41 il: 09 Dicembre 2018, 13:35 »
Prima di tutto partiamo dallo schema di ciò di cui stiamo parlando:
vi volevo segnalare che non si vede più l'immagine dello schema, credo sia stata eliminata da imageshack,
potreste ripostarla per favore?
Grazie a tutti per il contributo, comunity fantastica!
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2018, 15:28 da MisterFTTH »
« Risposta #42 il: 09 Dicembre 2018, 16:51 »
Grazie a @larsen64it ho inserita immagine dello schema nel primo post, purtroppo sono andate perdute molte altre immagini: @Mendocino89 se riesci a ripristinare sarebbe utile, grazie!
