  • 1646 Risposte
  • 1238623 Visite
  • 9340
  procedura è esatta ma  con la versione 1.1.2 non conosciamo la pw
@silvanopizzardo
Per sbloccare la versione 1.1.2 bisogna usare per forza il metodo del ponticello
Offline dnencioni
Salve, dopo aver effettuato la procedura il modem funziona correttamente, però la connessione non è veloce, la mia connessione è con Infostrada. Di seguito vi riporto i dati del modem:
Technology:   DSL
Protocol:          PPPoE
User Name:      benvenuto
Mode:              G.DMT
Type:   Interleaved
Line Coding:   Trellis off
Status:   No defect
Link Power State:   L16
Connection Speed:   8 Mbps Downstream / 640 Kbps Upstream.
Qualcuno sa il motivo.
« Ultima modifica: 24 Settembre 2014, 00:18 da dnencioni »
Se da contratto puoi arrivare al massimo a 8 mega la connessione va bene...
Prova a riavviare sia il router sia il computer e vedi se cambia qualcosa...
P.S. Puoi fare qualche test più "preciso", tipo un test della velocità su speedtest.net?
Offline dnencioni
Il test su speedtest.net risulta ping 35 ms  down 5,6 mbps. Up  0,6 mbps
Ho già eseguito diversi riavvii ma niente. Posso resettarlo oppure no?
Offline nikoOo93
salve a tutti, ho appena downgradato il mio router con ultima versione alla prima versione del firmware inviato il paccheto con il payload ma quando cerco di accedere tramite telnet continua a chiedermi utente e password (riesco ad accedere a 192.168.1.1/admin.html ma nel momento in cui inserisco i dati mi rimanda alla pagina della telecom)
@dnencioni
5,6 mbps in download è un po' poco... fai qualche altro test (anche su server diversi) per vedere se è un problema momentaneo...Se vuoi puoi provare a resettarlo e a ricaricare la configurazione...comunque non credo che cambi qualcosa
Se, invece, vuoi tornare al fw Telecom segui questa guida
@nikoOo93
Dopo aver caricato un fw più vecchio devi resettare il router (come è indicato anche nella guida)
In questo modo verrà reimpostata la password "riattizzati"
Offline nikoOo93
Grazie per la velocità della risposta! Ma mentre aspettavo mi si è spento di blocco il router e ora non riparte più... Ha tutti i led spenti eprovando reset ponticello non succede niente!
Stranissimo...
Ma sei su rete Telecom??? Forse via telegestione si è scaricato qualcosa che non è riuscito a caricare correttamente
Per sapere cosa è successo ci vorrebbe almeno la seriale! Ne hai una? Sei in grado di saldare i pin?
Se si è corrotto il CFE l'unico modo per recuperarlo è seguendo questa guida
Offline nikoOo93
ringrazio molto per la risposta, non avendo esperienza sono andato in centro telecom e me l'hanno sostituito, grazie mille comunque!
Offline dnencioni
@dnencioni
@nikoOo93
Grazie mille per i consigli ,a provo a vedere se con un altro modem ha lo stesso effetto.
E' possibile cambiare qualche parametro al modem?Oppure è possibile caricare altri FW?
Saluti
Offline ax13
  • 44
Con il fw openrg TEO si perde qualche funzionalità come l'ADSL o altro?
Assolutamente NO.
P.S. Leggi le note in fondo al primo post!
Offline ax13
  • 44
Ok, è possibile aumentare la potenza rx e tx del wifi con questo fw?
No, ma a differenza delle versioni vecchie del fw Telecom non si "impalla" quando non viene utilizzato per un po'
