  • 1646 Risposte
  • 1238917 Visite
Offline Federicodrdpro
  • 13
Si, succede anche a me, anche quando faccio il "refresh" delle info della connessione.
Volevo sapere se era possibile modificare il valore di "Connection Speed" da Mbps a Kbps. Mi dice: 8 Mbps Downstream / 830 Kbps Upstream.
A me interessava avere il valore in kbps per sapere esattamente quale era la portante che agganciavo  :-\
Offline DJC123
  • 24
Ciao Miguel89   non riesco a connettermi alla rete teletu...con agpwi_1.1.0  fato l'alternativa 2 tutto ok fino al wizard di installazione per configurare la rete wlan ..fa la ricerca della rete e dopo un po dice che non ho connettività .riprovato piu volte ma sempre uguale ..ho skippato la procedura e ho messo i dati presi dal vecchio router ,come da contratto tele2... mi dice connecting e rimane cosi ...il led adsl lampeggia continuamente,,mentre
 il led internet è acceso fisso ...cosa ho sbagliato??? dammi un consiglio per favore..magari in privato se non è scrivibile qua
grazie ciao.DJC
alice gate voip 2 plus wi-fi dial Face AGIF
@Federicodrdpro
Purtroppo non si può fare...
L'unico modo per vedere quel valore in kbps è vedere le statistiche della connessione via telnet
@DJC123
salta la procedura guidata iniziale e crea una connessione con questi parametri:
Protocollo: PPPoE
VPI:    8
VCI:    35
Incapsulamento:    LLC
UserName e Password: quelli di Teletu, quindi [email protected] e pass
Poi vai in "Network Connections" e aggiorna la pagina finché non vedi che si è connesso (lo status passa a Connected)
Offline DJC123
  • 24
saltato la procedura guidata iniziale e creato una connessione con questi parametri:
Protocollo: PPPoE
VPI:    8
VCI:    35
Incapsulamento:    LLC
fatto aggiornamento  mi dice connected scritto in verde ...ma non va in internet...l'impianto è funzionate con un netgear ,,ma io faccio il collegamento dell'agpwi solo con un pc e ho disattivato il wi-fi che se abilitato funziona  ma senza andare in internet.....dov'è l'errore???cosa posso fare???
Molto strano...
Hai reimpostato l'IP e il DNS dinamici sul PC??
Puoi postare una schermata delle "Network Connections"? (Se hai Windows 7 usa lo "Strumento di cattura")
Offline DJC123
  • 24
Ciao Miguel89...finalmente sono riuscito a fare andare il router mettendo gli indirizzi server DNS che la procedura mi dava in PPPoE lasciando in automatico l'indirizzo ip...il wi-fi è molto potente anche se la spia rimane spenta..grazie dell'aiuto..DJC
Bene!
Per quanto riguarda i LED, come ho scritto anche nelle note, sono un po' imbrogliati...
Offline NickStJohn
Ciao, ho sbloccato l'AGPWI seguendo questa guida e ora è perfetto, però ogni tanto si accende il led SERVICE rosso e per un paio di minuti non va internet, poi magari riprende per 5 minuti e poi di nuovo led rosso e blocco per due minuti, così per 4 o 5 volte.
cosa può essere? grazie
Ehm..boh! Sembra che provi a sincronizzarsi con la telegestione...
Da quale file di configurazione sei partito?
Offline jlbhfa
  • 590
Cosa hai Usato metodo payload oppure firmware Teo?
Se volete essere aiutati dovete essere quanto più possibile chiari.
Offline ilbaronerosso
Salve atutti.
Qualcuno sa come aumentare la potenza di trasmissione WiFi, che col soft originale telecom era maggiore?
Non si può aumentare la potenza di trasmissione del wifi.
Sul mio router la copertura del wi-fi è rimasta la stessa anche cambiando firmware... Se hai la versione con le antenne prova ad orientarle in maniera diversa e vedi se la situazione migliora oppure prova a cambiare il canale della rete wi-fi
Offline sucost
Ciao, ti ringrazio per questa utilissima guida. Vorrei chiedere se sai come risolvere questi due errori che ricevo:
1) tentando l'aggiornamento del FW con quello scaricato dall'FTP Beghiero "openrg-4.5.3.TEO_4.2.6.0012-DW_96328.bin" mi restituisce l'errore "bad signature file" e non aggiorna;
2) non riesco a fargli montare l'unità USB, ho provato EXT2 ed EXT3, spegni/riaccendi ma mi restituisce sempre che non è possibile montare l'unità anche se il device lo vede attivo.
Qualcuno è incappato in queste problematiche?
Ciao sucost!
1) Prova a caricare quel file con il metodo del ponticello o premendo a lungo il tasto reset all'avvio del router finché non si accende il led rosso su Power (che con il CFE TEO in pratica è la stessa cosa del ponticello)
2) Molto strano...
Non posso fare delle prove su mio router perché ha la porta USB rotta...
Hai provato con delle partizioni FAT o NTFS??
« Ultima modifica: 23 Giugno 2014, 13:38 da Miguel89 »
Offline vian
col sistema del ponticello sono riuscito a inserire fw Telecom 1.1.0_013 ma all'indirizzo http:/192.168.1.254 , o ,http:/discus.home, non riesco ad aprire la relativa pagina. aiutatemi grazie
