  • 1646 Risposte
  • 1238578 Visite
@ Asco
Il tuo modello dovrebbe essere uguale all'AGPWI, ma non ne ho la certezza
Anche un altro utente aveva il tuo stesso dubbio:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74428.0.html
Offline Asco
Insomma che gli hanno fatto la carrozzaria dell'assorbiodori:
ma dentro è un vecchio Pirellone..
Sul wiki-link si parl di Firmware della spagnola Movistar, del Billion del D-Link, ecc.. dunque vanno tutti bene per sostiutire quello Wind proprietario?
...magari diventa un router decente così..
Come ho già scritto nell'altro topic, NON lo so!!
Probabilmente la board è identica, ma non ne ho la certezza (non l'ho mai vista né provata)!!
Prova con il metodo del ponticello e facci sapere!
P.S. Se sei in grado fai un dump dell'intera flash prima di cambiare il fw!
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpwi/
Ho provato a impostare su 1 il valore ipv6/enabled della configurazione e nell'interfaccia web è apparso questo
Molto interessante questa cosa, proverò anche io e ti farò sapere :D
Ok allora ho trovato forse il comando da dare per attivare il wds... Dalla guida si fa
(dopo aver avuto accesso col telnet
conf set dev/wl0/wpa/wps/enabled 1
E questo dovrebbe agiungere alla configurazione il wps
UPDATE
Sto ancora testano per il wps e guardate che mi ritrovo tra i log :O
daemon.err led_get_low_power_status strLen = 0
Quindi nel modem è rimasto il comando per il low power
Per chi vuole avere la situazione strana dell'ipv6 basta fare da telnet conf set ipv6/enabled 1
E nel device lan brige si avrà la tab ipv6 :D
Comunque qualcuno mi può dare una configurazione telecom originale dell'agpwi?
« Ultima modifica: 28 Aprile 2014, 10:51 da Ansuel »
Offline jlbhfa
  • 590
beghiero.myftp.org/modifiche/AGPWII_103_CONF.zip
Grazie inizio il confronto tra teo e telecom...
Secondo voi caricando la conf telecom sul teo, creo un fermacarte o potrebbe funziare?
Offline jlbhfa
  • 590
fai delle foto della board!
inoltre riesci a fare un backup mtdblock0.bin?
« Ultima modifica: 28 Aprile 2014, 20:38 da jlbhfa »
Offline jlbhfa
  • 590
dovrebbe bloccarsi e magari resettarla per logica, ma fai un coltrollo e poi reset!
Con chi ti riferisci non capisco
A me o al tizio dell'infostrada?
Qualcuno sa perchè telecom aveva messo le porte ethernet in VLAN?
livingsilver94
  • Visitatore
Buongiorno ragazzi!
Ho sbloccato con successo questo router da mesi, solo che ho security log pieno di questi messaggi
No IP for NAT - connections may fail [repeated 2 times, last time on Apr 27 15:22:13 2014]Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta?
Up!
Cercando sulla rete non trovo nulla né in italiano né in inglese, delle altre lingue non conosco una parola :P
Ho cercato molto io per quel problema e sono arrivato alla seguente conclusione: bisogna conviverci non dà nessun problema semplicemente è un errore che dà il firewall perchè non imposti un ip statico ad ogni dispositivo e quindi il modem cerca di dare un il locale finchè non trova quello giusto non utilizzato da altri disposisitivi
livingsilver94
  • Visitatore
Ah! Il messaggio nel log allora è tutt'altro che chiaro. Grazie! Ho ancora un dubbio però: non riesco a far andare il Wifi a 300Mbps. inSSIDer dice che è impostato per andare a 300, ma Windows si collega a 150. La mia scheda di rete (chip Ralink RT2860) supporta correttamente quel bandwidth. Ho già impostato chiave WPA2 e banda a 40MHz. C'è qualche altro trucco da applicare? Spero di non essere OT.
Guarda stavo per scrivere anche io la stessa cosa mi sto informando proprio adesso, però non capisco neanche io... Di solito si setta così quando c'è interferenza tra i canali quindi prova a cambiarlo mettendone uno non utilizzato da altri modem
livingsilver94
  • Visitatore
Problemi non ce ne sono! Sono l'unico Wifi nella zona  8)
Qualche dettaglio: se ad esempio imposto il canale 8, inSSIDer mi segnala che in realtà è il 9, più ovviamente il canale 9+4 dell'altra banda. Generalmente il canale impostato e il canale effettivamente usato differiscono  ???
E ancora: se non ricordo male, impostando canali "alti" (come lo standard 11, come riportato da inSSIDER) va scendere il bandwidth drasticamente, anche a 15.5Mbps se non erro.
A me con 11 va comunque sempre a 150mbps
Prova con tutti i canali e vedi con quale ti va a 150
Comunque ho notato che sta 802.11n Rate: prova a mettere il più alto quello da 270 e vedi se funziona
UPDATE
Ho provato il 270 rate però sembra che poi il pc non si riesca a collegare....
Qualcuno ha l'agpwi con il wi-fi che va a 300mbps?
« Ultima modifica: 28 Aprile 2014, 22:40 da Ansuel »
