  • 1646 Risposte
  • 1237950 Visite
Il modo di farla funzionare si trova...
Bisogna modificare a mano il file .conf in modo da renderla uguale alle altre...
Nella conf stanno dal rigo 201 in poi...
Probabilmente basta sostituire (route_level(4)) con (route_level(1)), ma bisognerebbe fare delle prove...
Offline riki77
  • 33
Di scritte con (route_level(4))  ne ho trovatre 3...quale devo cambiare?
Basta salvare la conf. e poi ricaricarla modificata giusto? Tenendo quella "originale".
Offline SpiK369
Sono riuscito a rendere le 4 porte del modem identiche senza distinzioni procedendo in questo modo:
1) caricato firmware originale AGPWI_1.1.0_013
2) verificato con esattezza la configurazione del menu e sotto menu "Network Connections"
3) caricato firmware openrg-4.5.3.TEO_4.2.6.0012-DW_96328 collegando un SOLO pc
4) riconfigurando tutte le porte come al punto 2) tranne però quella connessa per non perdere la connettività :)
5) associare le interfacce al Lan Bridge, eliminado tutte le vlan non utilizzate e lasciandone una sola comune per tutte le porte
6) verificare le porte configurate: spostando il cavo e verificando la raggiungibilità del modem
7) se tutte e tre le porte sono funzionanti, rifare i passi precedenti (4-6) sulla porta su cui si era connessi.
Offline riki77
  • 33
Azz devo rifarte tutto il lavoro? E ritornare a fw telecom? :o
Offline SpiK369
Non esattamente, io ho fatto cosi' perchè volevo verificare la configurazione originale, cmq puoi prendere spunto dal manuale lituano da pag 36 le immagini ed i passi sono chiarissimi su come procedere. Ad esempo si utilizzano diverse vlan ma per casi semplici conviene averne solo una (sia per PVID che per VLAN), la cosa fondamentale è che non devi iniziare dall'interfaccia a cui sei connesso ma fare le altre, provarle e poi fare la confiurazione dell'ultima posizionandoti su una delle 3 nuove funzionanti; OKKIO se non fai così ti chiudi e fai un piccolo errore appena dai ok ti chiudi fuori e devi riflashare il modem.
Offline SpiK369
Alcuni pezzi della configurazione ma devi inserire i i mac address corretti credo, però, che la configurazione via interfaccia web sia preferibile:
(rg_conf
  (dev
    (br0
      (type(bridge))
      (logical_network(2))
      (is_sync(1))
      (enabled(1))
      (enslaved
        (bcmsw
          (stp(1))
          (tagged(0))
          (def_vlan(-1))
        (wl0
          (stp(1))
          (tagged(0))
          (def_vlan(-1))
        (br0
          (stp(1))
        (eth1.1407
          (stp(1))
          (is_trusted(1))
          (route_level(1))
          (tagged(0))
          (def_vlan(-1))
        (eth3.1407
          (stp(1))
          (tagged(0))
          (def_vlan(-1))
        (eth2.1407
          (stp(1))
          (tagged(0))
          (def_vlan(-1))
        (eth0.1407
          (stp(1))
          (tagged(0))
          (def_vlan(-1))
 (bcmsw
      (type(bcm96328_switch))
      (is_sync(1))
      (enabled(1))
      (route_level(1))
      (metric(4))
      (mtu_mode(1))
      (is_trusted(1))
      (static
        (ip(192.168.2.1))
        (netmask(255.255.255.0))
      (is_dns_neg(1))
      (rip
        (enabled(0))
        (input_version(3))
        (output_version(2))
      (description(LAN Ethernet))
      (mcast
        (enabled(1))
        (version(3))
      (dhcps
        (lease_time(3600))
        (start_ip(192.168.2.1))
        (end_ip(192.168.2.234))
        (create_hostname(1))
        (enabled(0))
        (domain_name)
        (lease)
      (alias)
      (has_ip(0))
      (hw_switch
        (ports
          (0
            (ingress_policy(tagged))
            (enabled(1))
            (port_isolation(0))
            (speed(autosense))
            (duplex(autosense))
            (vlans
              (2
                (vid(1407))
                (egress_policy(untagged))
            (pvid(1407))
            (name(1))
          (1
            (enabled(1))
            (port_isolation(0))
            (speed(autosense))
            (duplex(autosense))
            (vlans
              (3
                (vid(1407))
            (pvid(1407))
            (name(2))
          (2
            (enabled(1))
            (port_isolation(0))
            (speed(autosense))
            (duplex(autosense))
            (vlans
              (1
                (vid(1407))
            (pvid(1407))
            (name(3))
          (3
            (enabled(1))
            (port_isolation(0))
            (speed(autosense))
            (duplex(autosense))
            (vlans
              (1
                (vid(1407))
            (pvid(1407))
            (name(4))
        (vlan_enable(1))
      (id(2))
      (mac(XX:XX:XX:XX:XX:XX))
    (eth0
      (type(bcm963xx_eth))
      (is_sync(0))
      (enabled(1))
      (route_level(1))
      (metric(4))
      (mtu_mode(1))
      (is_trusted(1))
      (static
        (ip(192.168.3.1))
      (is_dns_neg(0))
      (rip
        (enabled(0))
        (input_version(3))
        (output_version(2))
      (description(LAN Eth0))
      (mcast
        (enabled(1))
        (version(3))
      (dhcps
        (lease_time(3600))
        (start_ip(192.168.3.1))
        (end_ip(192.168.3.254))
        (enabled(0))
        (lease)
      (has_ip(0))
      (dyn
        (use_override_netmask(0))
        (override_netmask(0.0.0.0))
      (name_server)
      (alias)
      (id(3))
    (eth1
      (is_sync(1))
      (enabled(1))
      (route_level(1))
      (metric(4))
      (mtu_mode(1))
      (is_trusted(1))
      (static
        (ip(192.168.3.1))
      (is_dns_neg(1))
      (rip
        (enabled(0))
        (input_version(3))
        (output_version(2))
      (description(LAN Eth1))
      (mcast
        (enabled(1))
        (version(3))
      (dhcps
        (lease_time(3600))
        (enabled(0))
        (lease)
      (has_ip(0))
      (alias)
      (id(4))
    (eth2
      (is_sync(0))
      (enabled(1))
      (route_level(1))
      (metric(4))
      (mtu_mode(1))
      (is_trusted(1))
      (static
        (ip(192.168.4.1))
        (gateway(0.0.0.0))
      (is_dns_neg(0))
      (rip
        (enabled(0))
        (input_version(3))
        (output_version(2))
      (description(LAN Eth2))
      (mcast
        (enabled(1))
        (version(3))
      (dhcps
        (lease_time(3600))
        (start_ip(192.168.4.1))
        (end_ip(192.168.4.254))
        (lease)
        (enabled(0))
      (has_ip(0))
      (dyn
      (name_server)
      (alias)
      (id(5))
    (eth3
      (is_sync(1))
      (enabled(1))
      (route_level(1))
      (metric(4))
      (mtu_mode(1))
      (is_trusted(1))http://ipm.avira.com/images/close.png
      (static
        (ip(192.168.5.1))
      (is_dns_neg(1))
      (rip
        (enabled(0))
        (input_version(3))
        (output_version(2))
      (description(LAN Eth3))
      (mcast
        (enabled(1))
        (version(3))
      (dhcps
        (lease_time(3600))
        (start_ip(192.168.5.1))
        (end_ip(192.168.5.254))
        (enabled(0))
        (lease)
      (has_ip(0))
      (alias)
      (id(6))
Per intenderci il risultato è questo:
« Ultima modifica: 06 Aprile 2014, 09:59 da SpiK369 »
Offline riki77
  • 33
Credo di aver risolto facendo come ha detto Miguel89, pare ora funzionare.Sto testando.....
Offline riki77
  • 33
Ah...il tipo di ADSl è            Type:   Interleaved
E' corretto?
Di solito non conviene fare dei mix di configurazioni tra versioni di diverse, perché il fw Telecom è impostato diversamente...
La modalità Fast o Interleaved non la stabilisci tu, ma il tuo provider, quindi va bene come sta
P.S. @SpiK369
Se devi inserire pezzi di codice lunghi mettili all'interno del tag CODE
Offline riki77
  • 33
Forse faccio confusione io. Non dovrebbe essere bridge+routed o qualche cosa del genere?
No, quella è un'altra cosa!
Offline riki77
  • 33
A ok...e cosa sarebbe?
Sono 2 protocolli diversi per il collegamento tra router e DSLAM...
Il "Fast" è più veloce ma meno "affidabile" (cioè ci sono più probabilità di errori)
L'"Interleaved" è più affidabile perché fa più controlli, ma per questo risulta più lento
Ovviamente in modalità Fast hai un Ping più basso.
P.S. In Telecom, ad esempio, per farti mettere un profilo Fast devi richiedere l'opzione "Internet Play"
Comunque stiamo andando OT
Offline riki77
  • 33
Ah, ho capito.
Ti ringrazio per la spiegazione e per l'aiuto!!
Offline SpiK369
Ho modificato la risposta #575 con il print screen del LAN Bridge modificato.
