  • 1646 Risposte
  • 1237267 Visite
Offline gabri81
ciao ragazzi, ho fatto la prova anche io sul router telecom....lavorandoci coi modem mi sarebbe piaciuto renderlo più stabile e o caricato il teo...sbaglio o è normale notare già dei blocchi sulla wifi?
In che senso "dei blocchi"?? Io comunque non ho mai avuto problemi col wi-fi con questo firmware
Offline riki77
  • 33
Ragazzi come imposto gli indirizzi ip per i vari pc e stampante all'interno della rete?
Grazie!
Purtroppo la pre-assegnazione degli IP ai vari dispositivi sembra non funzionare correttamente (da i test fatti da SpiK369)
Offline gabri81
x miguel:
ad esempio il wifi smette di andare e devo spegnerlo per poi riaccenderlo..io non ho riconfigurato nulla quando ho cambiato il fw, ho forse omesso qualcosa?
sennò posso tornare a un fw telecom ma non il mio 1.0.01 che faceva pena
Se hai seguito la guida alla lettera non dovresti avere problemi...
Forse questo problema potrebbe dipendere anche dall'alimentatore che non funziona bene...
Se puoi verifica se fornisce i 15 V necessario fai qualche prova con un altro alimentatore con le stesse caratteristiche
P.S. Se vuoi tornare al fw Telecom ho fatto una guida in merito
Offline riki77
  • 33
Azz...Questa è una brutta notizia!! Come faccio ora? Ho bisogno di questa funzione...Mannaggia, che router del menga, prima con il fw telecom mi dava problemi con lo smartphone, tutte le volte che era connesso al wifi i notebook non funzionavano e ora invece sorge questo problema insormontabile...uff.. :((
Non si può proprio far nulla?
Dipende...
Se ti serve per una stampante connessa in rete puoi impostargli un IP statico (se lo permette) oppure puoi aumentare il tempo di lease.
Comunque di solito questo router assegna sempre lo stesso indirizzo a ogni dispositivo
Offline riki77
  • 33
Grazie per la risposta e l'aiuto!!
Allora ti spiego la mia situazione.
Al ruoter sono connessi:
- 1 pc con vista via ethernet
- 2 notebook via wireless
- 2 smartphone via wireless
- 1 simil server print tp-link via ethernet, a cui a sua volta è connessa una stampante con porta usb
- 1 router atlantisland che funge da switch a cui a sua è connessa una stampante laser e il decoder di Sky.
- 1 telefono SIP per il VOIP sempre via ethernet
Ora dovrei configurare il tutto come era prima, solo che ho notato i primi problemi di seguito elencati:
1)  non riesco a raggiungere il server tplink, per poterlo raggiungere devo cambiare porta ethernet; possibile?
2) la stampante laser era impostata per ricevere le stampe anche da fuori la rete casalinga. Praticamente tramite la porta 9100 e host su no-ip riuscivo ad essere a Napoli e stampare a Torino. Ora non riesco più a farglielo fare :((
Riusciresti a darmi una mano?  :-[
Secondo me si può fare!
- I PC, i notebook, e gli smartphone gli fai assegnare l'indirizzo dal DHCP
-  Se puoi nel menu di configurazione del TP-link gli assegni un indirizzo statico (ovviamente nella stessa sottorete dell'AGPWI e che non sia già assegnato ad un altro dispositivo)
- Stesso discorso per il router atlantisland
- Anche per il SIP devi assegnargli un IP ma solo se ha bisogno di delle regole di Port Forwarding per funzionare.
1) Strano che non funzioni... Se hai caricato la mia conf o quella di Mendocino89 le porte ethernet dovrebbero funzionare tutte!
2) Un DDNS lo puoi impostare tranquillamente, poi devi impostare la regola nel port forwarding sull'indirizzo dell'altro router dove hai attaccato la stampante
Offline riki77
  • 33
Si, pc, notebook e smart hanno ora l'indirizzo assegnato dal dhcp..sono messo alla cdc ma pazienza...l'importante è che non cambino ogni volta che spengo e accendo i dispositivi. Anche perche devo andare a specificare gli ip sui vari firewall dei pc e se mi cambiano viene un casino.
Il tp-link ha mantenuto l'indirizzo come era preima dello sblocco router, devo verificare che sia statico.
Idem per il router atlantisland e la stampante.
Invece per il SIP è più complesso devo provare ad avviare il server freepbx e vedere cosa succede ma di questo me ne occupo in seguito, prima devo sistemare la 2 stampanti, hanno più urgenza.
1) La porta che pare non funzionare (ETH1) mi rileva che c'è qualche cosa di connesso ma non dice cosa, se richiamo il tplink con il suo indirizzo ip, non viene trovato. Anche facendo il ping restituisce porta di destinazione non raggiungibile. Cambiando porta invece viene rilevato. Si la configurazione è quella presa dalla guida.
2) Ho impostato come DDNS il nome dell'host pippo.no-ip.info, connessione ho messo Wan PPPoE, provider no-ip, username e pwd, SSL Mode ho lasciato none.Come status mi da Updated in verde.
Poi mi sono letto tutto il thread e  ho capito che tramite security potevo impostare le porte.Quindi:
Specify Public IP Address senza spunta
in local host ho messo l'indirizzo ip della stampante
in protocol ho: nome Epson   ports: TCP   9100 -> 9100    UDP   9100 -> 9100
forward to port: same as incoming port
schedule:always
Lo stato è su active in verde
Però la stampa non avviene.
Prima era configurata proprio in questo modo.
Cioè avevo l'indirizzo ip dato dal router alla stampante e il forwarding sulla porta 9100. Sul router atlantis non era configurato nulla.
« Ultima modifica: 04 Aprile 2014, 16:04 da riki77 »
1) Strano... Bisognerebbe chiedere a mendocino89 il perché...
2) Da una rete esterna prova a collegarti a pippo.no-ip.info e vedi se ti esce la pagina d'accesso del router (così verifichi se funziona il DDNS)
In "Source Ports:" hai messo "Any"??
Offline riki77
  • 33
1) si sarebbe il caso di verificare perche si ha una porta in meno e non va bene. Guardando il router è la porta contrassegnata con 1 ma nella pagina di configurazione è la 4.
2) Ok devo provare domani, ora non ho un'altra rete sotto mano.
No non ho messo Any...ora provo e vediamo che fa!
1) Nel .conf le impostazioni della LAN4 cono leggermente diverse dalle precedenti e non so cosa significhino...
Comunque collegando un PC a quella porta dovrebbe funzionare correttamente
Offline riki77
  • 33
Si con "Any" fungeeee Yuppiiii  8)
Invece ho provato a collegarci il pc a quella ethernet e nulla non funge!!!
Cavolacci..mi serva quella porta!!
