  • 1646 Risposte
  • 1237434 Visite
Come ti ho già detto non lo so... fai le prove che ti ho detto e facci sapere!!
Offline francescomar
  • 18
Ringrazio l'autore per l'esauriente guida, vengo al punto, ho notato con il firmware TEO con configurazione infostrada che se accedo molte volte in map view il router ogni tanto va in blocco totale e bisogna staccare la spina per farlo rifunzionare, qualcuno di voi aveva notato questa cosa?
Su "Map view" a me non si è mai bloccato... però se subito dopo l'accesso vado su "Internet Connection" si blocca come dici tu... se invece aspetto qualche secondo non ha problemi
  • 18
strano a me invece su internet connection non si blocca, comunque su map view si blocca se clicco sul mondo, ma succede sporadicamente, chissà da cosa dipende.
Offline lp99
Salve ragazzi ho un problema, ho cambiato il FW al mio AGPWI ma ora vorrei farlo collegare via wireless al router fastweb così da poter collegare all'AGPWI in un'altra stanza altri dispositivi (ad esempio l'xbox),
Sareste così gentili da spiegarmi come configurare i due router
grazie :)
Offline lp99
Non c'è nessuno che mi può dare una mano? sto impazzendo con le impostazione del router
  • 18
Ma il router fastweb è sbloccato oppure è originale?
Offline lp99
no il router fastweb è con il fw originale è un technicolor
Ciao lp99,
dovresti impostare un bridge wireless tra i 2 router.
Se questo fw la funzione WDS (che serve a questo) sembra non funzionare correttamente (non l'ho testata personalmente).
Prova con questa guida (non l'ho testata).
Offline lp99
quindi dovrei cambiare nuovamente il fw sull AGPWI?
  • 18
Mi sapreste dire come vedere la portante completa. mi da solo 19M , l'attainable rate però la da completa.
@lp99
Purtroppo credo di sì.
non so quel firmware con quale CFE funziona... (e se bisogna impostare qualcosa via seriale)
Probabilmente ti conviene tornare prima al fw Telecom e poi passare a quello
@francescomar
Anche a me..
per vedere il valore completo di devi collegare via telnet e scrivere:
system shell
adslctl info --show
  • 18
@lp99
@francescomar
Anche a me..
system shell
adslctl info --show
grazie mille miguel mi ritrovo con 19999 e 999 e snr a 8,1! cosa posso volere di più? :D
Azz.. beato te!
Io sto un po' peggio ho 19871 kbps in downstream e 999 in upstream con 5.8 dB di SNR
  • 18
Azz.. beato te!
ehehe per ottenere tutto ciò ho dovuto studiare un po', dato che prima montavo filtri sui telefoni, poi ho letto un po' in giro ed ho fatto alcune modifiche all'impianto montando un splitter (Telecom/ADB) a monte così da scindere dati e voce senza perdite di potenza.
