  • 1646 Risposte
  • 1237098 Visite
Offline GbqB49g@
Proverò ma prima devo aprire la porta di questo benedetto NAS. Per intanto ringrazio e in seguito ti faccio sapere.
Offline trell
chi mi aiuta con un breve riassunto, grazie
a seguito di problemi alla linea telecom mi ha resettato il modem
prima avevo un adb 1.0.3 sbloccato ed ora me lo ritrovo con fir AGPWI_1.1.2 e bloccato
1)se ho capito bene devo per forza aprilo e fare il ponticello?
2) devo per forza caricare un nuovo fimware?
3) se uso il 1.1.0_013 ho il modem sbloccato o devo anche configurarlo?
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2013, 17:12 da trell »
Ciao trell!
1) Sì!
2) devi caricare un firmware col metodo del ponticello.
puoi scegliere se caricare un fw Telecom più vecchio (fino al 1.1.0_013) o uno alternativo (come quello indicato in questa guida)
3) tornando al fw 1.1.0_013 puoi accedere all'interfaccia ADB (per ulteriori info leggi l'ultima domanda nelle FAQ)
P.S. Ti consiglio di farti un backup della configurazione dal menu Telecom... Ti potrebbe sempre essere utile!
Offline testazioadsl
  • 47
Ciao ho un router P.DG A4001N Telecom Italia.
Il firmware è quello originale AGPWI_1.1.0
Ho sbloccato la pagina di caricamento col metodo del ponticello.
Ho tentato più volte di caricare:
openrg-4.5.3.TEO_4.2.6.0011-DW_96328.bin
oppure
openrg-4.5.3.TEO_4.2.6.0012-DW_96328.bin
scaricati da beghiero.
ma il caricamento non inizia nemmeno.
Il router restituisce il seguente messaggio:
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
Sbaglio qualcosa?
Grazie per i vs preziosi suggerimenti.
Ignazio
« Ultima modifica: 09 Ottobre 2013, 19:58 da testazioadsl »
Sì stai sbagliando file!!
Con il metodo del ponticello devi caricare questo file: http://beghiero.myftp.org/mendocino89/P.DG-A4001N/Firmware/cfe_filesystem.bin (come indicato chiaramente nella guida!)
  • 47
Ho provato anche questo, ma nulla... sempre lo stesso errore.
cfe_filesystem.bin
Come mai?
Se provassi a fare un downgrade con un FW telecom?
Ig.
  • 47
Ho provato a caricare
AGPWI_1.1.0_013.rmt.sig
e me lo ha fatto fare.
Ma se riprovo a flashare
cfe_filesystem.bin
Ho sempre lo stesso errore...
Come mai?
Ig.
Mica hai la nuova versione senza le antenne ??? Un altro utente con questa versione aveva avuto lo stesso problema (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,14370.msg193381.html#msg193381) e gli avevo spiegato come sbloccare l'interfaccia avanzata... Se, dopo averlo sbloccato, vuoi mettere il fw OpenRG TEO potresti provare a seguire il "Metodo LAN-Telnet" di questa guida, non ti assicuro che funzioni al 100%, ma secondo me dovrebbe funzionare!
  • 47
Caspita, si!
Ho quello senza antenne!
Allora che fare?
Io vorrei poterlo usare con qualsiasi provider e configurare a mio piacimento lo spazio di indirizzi lan e Wi-Fi.
Cosa conviene?
Per il momento ho flashato il fw 1.1.0_13, ma inizialmente c'era 1.1.0
Sembra che con questi fw non ci siano problemi a flashare.
Ignazio
Come ho consigliato all'altro utente segui l'ultima domanda delle FAQ per sbloccare il menu avanzato.
Dopo averlo sbloccato puoi decidere di cambiare fw o restare con quello Telecom.
Per configurare il fw Telecom segui questa guida.
Se vuoi passare al fw OpenRG TEO (che è molto più configurabile di quello Telecom) prova a seguire il "Metodo LAN-Telnet" di questa guida.
  • 47
Ho sbloccato il firmware Telecom con la backdoor.
Il firmware openrg non si carica col metodo del ponticello.
Provo ad usare questo, nel caso uso il metodo telnet.
Grazie!
Ciao.
Ignazio
Offline gab086
  • 16
A questo punto mi chiedo:
1) il fatto che si riesca a flashare con il metodo del ponticello i firmware ufficiali ricavati dall'AGPWI con antenne esterne ci da una garanzia sul fatto che l'hardware sia esattamente lo stesso e che quindi non si rischia nulla a flashare via telnet questo openrg?
2) Potrebbe comunque esserc una qualche altra modifica che blocchi anche il metodo via telnet?
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2013, 08:59 da gab086 »
1)Probabile, ma non ne ho la certezza
2)Non credo...ma bisognerebbe provare!
Offline Rudjgaard
Grazie mille per la guida. Non ho avuto nessun problema a flasshare il fw open teo, ma ho dei problemi a connettermi...
Il wizard mi da errore al 3° step (verifica tipo di connessione mi sembra) dicendo che non rileva una connessione internet. I led sono tutti accesi ma quello service è rosso..:S
Da lato provider mi riferiscono che da loro è tutto apposto
Ho impostato i valori di connessione manualmente mettendo il vpi e vc indicati dall'operatore ma se provo a navigare mi redirecta sempre su 192.168.1.254 perchè non rileva la connessione...
Suggerimenti?
Offline klarkent
Ciao a tutti ma col firmware Teo c'è la possibilità di disabilitare il WPS in qualche modo... sapete... l'idea che qualcuno in 1 giornata possa entrarmi nel router non mi aggrada molto
