  • 1646 Risposte
  • 1237782 Visite
Offline MarcoDarck
@MatteoM89
Purtroppo devo confermarti che la portata non è ottimale
@BSM
Se riesci ad accedere all'interfaccia di caricamento del fw la situazione non è disperata!
Carica l'immagine del metodo del "Ponticello" (Alternativa 2) e attendi qualche minuto finché il router si riavvia
Al riavvio togli l'IP statico e il DNS manuale e poi collegati alla porta ETH 2 o ETH 4
A questo punto dovresti poter accedere all'indirizzo 192.168.1.254
Se tutto va bene segui i passi successivi della guida!
salve ieri mi e successo latessa cosa di BSM riesco ad acedere al interfaccia ma al riavvio togliendo ip statico e accesa solo la spia power e carica in continuazione non riconoscendo niente devo buttare il   modem  spero di no ce un sistema x cancellare tutto e rimettere tutto da capo grazie in anticipo
A che porta LAN ti sei connesso??
Hai caricato il file giusto ( http://beghiero.myftp.org/mendocino89/P.DG-A4001N/Firmware/cfe_filesystem.bin )??
P.S. Se vuoi tornare al fw Telecom ti basta seguire questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.0.html
Offline MarcoDarck
le o provate tutte sia la 2 che la 4 ma nulla poi si acende solo la spia power vanno anche le altre ma non si accendono ora provo a farlo tornare originale se mi va bene altrimenti lo faccio espolodere.
altra domanda consigliami un modem potente che vedo se ne trovo almeno finisco di usare quelli della mutua telecom grazie in anticipo
P.S.  dimenticavo il modem quando lo attacco al pc mi da sempre il triangolino giallo acceso r icarica sempre xche non viene riconosciuto prima mi funzionava avevo messo sempre fatto qui da voi un d lik
russo e poi non piu usato ieri o dato un occhiata x installare il firm- billion della vostra guida e dopo aver fato l primo stemp non a funzionato piu ti allego il tred
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,13761.msg108192.html#msg108192
appena caricato il primo f poi asmesso di funzionare
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2015, 09:16 da MarcoDarck »
Se si accende solo il LED Power verde e il PC non ottiene un indirizzo IP dal DHCP del router (quindi triangolino giallo o rotellina nell'icona in basso a destra) significa che il firmware non riesce a partire correttamente (e probabilmente si riavvia all'infinito).
Non ho capito bene la sequenza dei fw che hai messo D-Link russo, poi il primo della guida Billion e poi questo (http://beghiero.myftp.org/mendocino89/P.DG-A4001N/Firmware/cfe_filesystem.bin )?
In ogni caso, se riesci a caricare un fw con il metodo del ponticello prova a mettere quella di ripristino Telecom...
Se il router riprende a funzionare riprova a seguire la guida al primo o al secondo post per mettere OpenRG TEO
Non saprei dirti...Io mi trovo bene con l'AGPWI
In ogni caso in questo thread siamo OT!
Offline soppressa
  • 19
salve a tutti. ho già sbloccato con successo due AGPWI col metodo del ponticello (flashandoli col firmware TEO_4.2.6.0011)  utilizzando per la configurazione il file .conf Telecom. Ora sono passato ad Infostrada ma non riesco a scaricare dalla 1a pagina, 3 post, il file .conf Infostrada in quanto vengo rilanciato in un sito neozelandese (Mega ?) da cui non riesco a scaricare nulla (vi è solo un'icona rossa in centro pagina). chiedo se qualcuno me lo può mettere a disposizione con altro link oppure postare. grazie
« Ultima modifica: 12 Marzo 2015, 22:08 da soppressa »
Il file è, appunto, caricato su MEGA (il servizio di hosting online erede di MegaUpload).
Quando vai su quella pagina devi attendere qualche secondo il caricamento e poi potrai premere sul bottone download.
Se non riesci a visualizzare quella pagina forse c'è qualcosa che non va con il tuo browser
Offline soppressa
  • 19
provvedo. grazie
16/3/2015 scaricato con altro browser.
« Ultima modifica: 17 Marzo 2015, 01:12 da soppressa »
Offline tntdinamite1
Salve vorrei sapere perchè quando faccio "open 192.168.1.1" e mi chiede username e password, metto admin e riattizzati ma continua a chiedermeli all'infinito? sto uscendo pazzo :o
Offline umaga
funziona tutto grazie ragazzi. piccola donazione a miguel89 09P65436B1175125K e se mendoncino89 mi dice il suo account paypal ringrazio anche lui.
@tntdinamite1
Che versione del fw Telecom hai in questo momento? Ne avevi un diversa e ne hai caricata una vecchia col metodo del ponticello?
@umaga
Grazie mille! ;D
Offline tntdinamite2
Ho la AGPWI_1.1.0 e comunque no, mai toccato il modem,  se vuoi ti faccio uno screen ma penso non ce ne sia bisogno.. in pratica faccio open 192.168.1.1 e ogni volta mi dice "username:" e "password:", le metto ma ricompaiono sempre, ho provato anche a mettere admin/admin oppure admin/password giusto per, ma nulla  :-\
Sulla versione 1.1.0, come c'è scritto anche nella guida, devi seguire per forza il metodo del ponticello!
Ah capito.. e un'ultima cosa.. con cosa posso fare il ponticello? con uno di quei fili di rame che si trovano nei fili di corrente va bene? non vorrei combinare un casino
Va bene un qualsiasi pezzo materiale metallico!
Di solito è più semplici usare le punte di un paio di forbicine
Ci sono riuscito, grazie mille davvero! ;D
