Alice 2 plus wifi(Pirelli) brikkato
  • 10 Risposte
  • 7497 Visite
Offline Albo89
« il: 05 Aprile 2013, 13:52 »
Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Avrei bisogno di un aiuto:
Dopo aver aggiornato il firmware con uno modificato, basato su FW originale telecom, MA con possibilità di accedere al menù Pirelli, ho avuto la malsana idea di caricare un firmware "psicleaner", che però troppo tardi ho scoperto inadatto al modello in mano.
Adesso il modem/router, all'accensione, si accende solo per pochi secondi il led "USB", e posteriormente i led delle porte ETH per 1 sec.
Per ripristinarlo, che procedimento devo svolgere?
Sul sito di beghiero mi sono già procurato il SW per il debrick, ma non so come fare.
Ho a disposizione un cavo nokia CA-42 originale(ho letto che dovrebbe andare bene per questo tipo di operazione), a cui ho già tagliato il connettore pop-port, per avere i singoli fili.
Eventualmente posso usare anche la porta serale del pc, che ne ha una tradizionale(9pin).
Quale dei 2 metodi devo usare?
Ho provato a rifare il contatto fatto per l'aggiornamento, ma adesso non và.
Vi ringrazio per il tempo dedicatomi.
PS: è la prima volta che capita, perchè con un W2+ e con un Wgate è andato tutto liscio; mentre con un voip 2 plus wifi della dial face, non ho potuto far niente, e quindi tenere il FW originale.
« Ultima modifica: 05 Aprile 2013, 14:19 da Albo89 »
Re:Alice 2 plus wifi(Pirelli) brikkato
« Risposta #1 il: 05 Aprile 2013, 18:14 »
Qui trovi le istruzioni per attaccare la porta seriale e la jtag, presupponendo che tu abbia un AGA.
http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi%28AGA%29/doc/seriale_jtag_alice_gate2_plus_wi-fi.html
Probabilmente con la seriale non ci fai niente, devi usare la jtag e riflashare tutto.
Il cavo CA-42 serve per collegarti alla seriale, invece per la jtag devi costruirti questa http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/varie/doc/jtag.html o comprarne una.
« Ultima modifica: 05 Aprile 2013, 18:36 da Miguel89 »
Offline Albo89
« Risposta #2 il: 05 Aprile 2013, 22:43 »
Grazie della risposta.
Come da te anticipato, l'apparecchio è un AGA(alice gate 2 plus wifi della pirelli broadband solutions,
con slot smart card).
purtroppo da seriale ci posso fare poco, e per quello che devo fare, mi serve la JTAG.
i punti di saldatura sono 14.
MA il CFE.bin dove lo trovo?
in discussioni simili sono stati postati vari siti, dove ho già provato a cercare il file, ma non l'ho trovato.
Eventualmente me lo potreste postare?
Confermo di avere sia la porta parallela e seriale, diciamo nativa, dato che la MB del pc è una Asrock 1333 DVI/H.
Offline freddie24
« Risposta #3 il: 08 Aprile 2013, 10:11 »
ciao mi trovo nella tua identica situazione!
putroppo il cavo jtag non lo so costruire...
ma non li vendono già fatti?
Offline Albo89
« Risposta #4 il: 08 Aprile 2013, 13:56 »
Per "freddie24":
non penso si trovino JTAG già fatte, ma non è difficile leggendo il link sopra:
serve una presa parallela maschio(io uso un vecchio cavo per stampante che scartavo, così ho anche i fili pronti)
4 resistenze da 100 ohm
In totale spendi max 1€(io le 4 resistenze le ho pagate 0,10€ l'una, quindi 0,40€)
per il resto:
A sto punto io non ho capito cosa bisogna fare dopo aver collegato il router al pc tramite JTAG:
1) devo installare il CFE.bin del modello corrispondente?
2) o basta solo digitare dei parametri nel SW trovato sul sito di Beghiero?
A me basterebbe portarlo alla fase in cui si accende la spia POWER rossa (come quando si fa il cortocircuito sulla piazzola), così da caricare il FW adeguato, e riportarlo al funzionamento normale.
« Risposta #5 il: 08 Aprile 2013, 14:42 »
Con La JTAG puoi scrivere direttamente sulla flash, quindi la puoi usare per scriverci il firmware corretto o il psicleaner corretto... Non so se quelli sul sito di Beghiero contengono anche il CFE, nel caso prova e vedi se ti va bene...
Per quanto riguarda i comandi per scrivere effettivamente non li so, dato che non ho mai usato la JTAG e alice03
Offline Albo89
« Risposta #6 il: 08 Aprile 2013, 18:09 »
per il momento il cfe.bin non l'ho ancora trovato,(ho letto qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9552.45.html e http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2109539&page=3), e non ho idea se i vari FW lo contengano o meno.
Non so più dove sbattere la testa per recuperare questo benedetto cfe.bin, e riportare in vita questo buon router.
Offline Albo89
« Risposta #7 il: 10 Aprile 2013, 18:52 »
HO fatto il collegamento JTAG, e ho già usato alice03.exe.
dopo aver lanciato il comando "-probeonly", mi rimaneva fermo su "clear watchdog".
Ho aperto una seconda finestra dos, dando il comando backup cfe (senza fc), e così in parte a "clear watchdog" è comparso "done", ma nella seconda finestra non so cosa sia successo, perchè dopo ho riprovato a fare "-probeonly", mi dava problema "Unknown or NO Flash Chip Detected", e dava la lista dei controlli da fare.
però non ho spento e riacceso il modem, e leggendo qui(https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic=13676.0), forse ho sbagliato io.
EDIT:
Visto che può essere utile ad altri, bi allego il link del CFE.bin, che "Beghiero" gentilmente, mi ha passato in pm(mi ha detto che dovrebbe andare bene):
http://beghiero.myftp.org/CFE_AGA.bin
« Ultima modifica: 11 Aprile 2013, 09:41 da Albo89 »
Offline Albo89
« Risposta #8 il: 11 Aprile 2013, 17:55 »
provando il debrick su AGA. tramite jtag, mi esce, con il comando "probeonly":
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101001000000101111111 (0634817F)
*** Found a Broadcom BCM6348 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f000000) ...
Probe using cmd_type for AMD
Flash Vendor ID: 000003FF
Flash Device ID: 0000D8A0
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f400000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f800000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x1fc00000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x20000000) ... Done
*** Unknown or NO Flash Chip Detected ***
 *** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
mi preoccupa quel "did not enter in debug mode".
da dire che quando faccio il "probeonly", mi lampeggiano i led sulla scheda.
Offline Albo89
« Risposta #9 il: 15 Aprile 2013, 10:14 »
Dato che stranamente nessuno mi risponde,
volevo sapere:
cosa devo fare?
rischiare con un erase cfe?
sono nelle mani vostre, sperando di risuscitare un modem, che tra l'altro non è mio, ma di amici di mio fratello, e avrei una certa urgenza.
Offline litpack
  • 51
« Risposta #10 il: 04 Novembre 2013, 21:40 »
riprendo questo post!!!
sto cercando di recuperare un aga andato!!!
mi sono fatto la jtag e ho caricato il cfe.bin indicato da Albo89!!! Credo sia andato tutto bene!!!
Adesso come devo procedere?
