Router AGPWI defunto dopo tentativo sblocco
  • 10 Risposte
  • 6381 Visite
Offline rafp65
« il: 04 Aprile 2013, 22:04 »
Buonasera.....poiche' oggi finalmente sono venuto in possesso di un router pirelli AGPWI ho pensato bene di mettermi di buona lena e sbloccarlo.
Da / files / merlino60 / pirelli agpwi /  ho scaricato i due files:
CT-5365-CFE-A111-306TLF-C02_R21.bin
ADB (AGPWI-P.DGA4001N).rar
ho aperto il router, ho fatto il ponticello per predisporre l'upgrade e... (qui forse ho fatto la cavolata) ho caricato il primo dei due files ( forse mi ha tratto in inganno la sigla CFE) .......risultato, dopo il riavvio nessuna spia accesa (l'alimentazione è presente) e non riesco piu' ad accedere a 192.168.1.1
Lo posso buttare o c'e un modo per recuperalo ?? (nuovissimo appena sballato).
Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi notizia riuscirete a darmi (bella o brutta che sia)
« Ultima modifica: 04 Aprile 2013, 22:07 da rafp65 »
Re:Router AGPWI defunto dopo tentativo sblocco
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2013, 23:26 »
Hai fatto danni!!!
Non sono sicuro di cosa sia quel file che hai caricato, merlino60 potrà spiegartelo, cmq probabilmente hai messo un CFE non compatibile con questo router...
L'unico modo per recuperarlo, secondo me, è usando il saldatore..
Prova ad attaccarci una seriale e vedi all'accensione cosa dice....
Se non funziona l'unica soluzione per recuperarlo è flashare un nuovo CFE, ma dato che la jtag su questo router nessuno è riuscito a farla funzionare, dovresti saldare i fili direttamente sulla memoria (cosa per niente facile...)
Se non sei pratica di saldature ti consiglio di "donarlo alla scienza", cioè di regalarlo a qualche utente del forum che lo potrà usare per fare qualche esperimento...
P.S. ma perché prima di flashare quel file non hai provato a cercare qualche guida???
tipo questa: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,14370.0.html
Probabilmente senza nemmeno aprirlo avresti avuto un router sbloccato e pienamente funzionante...
Offline rafp65
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2013, 23:41 »
Eh si...l'avevo intuito di aver fatto danni, ho peccato di troppa sicurezza avendo gia sbloccato precedentemente due vela e un altro paio di modem bianchi (quelli con la scheda laterale) senza aver mai avuto problemi.
Premetto che sono quasi inesperto ma leggendo in giro ho visto che e' possibile, come hai suggerito tu, resuscitarlo tramite seriale e hyper terminal ma il problema e'....come collego questa seriale??
Sapresti indicarmi dove reperire lo schema dei collegamenti ??
Grazie per il tuo intervento...
Saluti
Raffaele
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2013, 23:54 »
Lo schema della seriale è questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,14370.msg117538.html#msg117538 (per ulteriori dettagli vai alla pagina 4 e 5 del thread che ti ho consigliato prima)
Se sei fortunato ti trovi in questa situazione:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,14168.0.html
Facci sapere...
Offline rafp65
« Risposta #4 il: 05 Aprile 2013, 00:27 »
Si grazie, l'avevo adocchiato e cercavo di capire    ???
Onde evitare di fare ulteriori danni ....  un chiarimento
4.5.6 sono GND. 1.3 sono TX-RX e 2 VCC
quindi.....
1 -------->  3 del connettore femmina che va alla seriale PC
3 -------->  2 del connettore femmina che va alla seriale PC
4 5 6 ---->  5 del connettore femmina che va alla seriale PC
ma... 2 -->  ???
Perdona la mia ignoranza...
« Risposta #5 il: 05 Aprile 2013, 00:35 »
Credo che non lo devi collegare...
Non ti so dire di preciso, perché io ho usato un adattatore USB (un CA-42)
VCC dovrebbe essere il polo positivo della corrente http://en.wikipedia.org/wiki/IC_power_supply_pin
Offline rafp65
« Risposta #6 il: 05 Aprile 2013, 00:48 »
Anche io uso un adattatore USB-RS232, hai ragione ho trovato un'altra immagine della seriale dove il pin 2 lo danno come N.C.
http://img825.imageshack.us/img825/4808/seriale.jpg
Domani mi procuro il connettore femmina e provo.
Ti ringrazio della pazienza, ti terro' aggiornato sugli sviluppi....e sicuramente avro' ancora qualcosa da chiedere.
Per adesso...buonanotte e grazie ancora
« Ultima modifica: 05 Aprile 2013, 00:55 da rafp65 »
« Risposta #7 il: 05 Aprile 2013, 01:01 »
Di nulla!!
ricordati di fare i ponticelli (quelli indicati in rosso) con un po' di stagno
Comunque spero che tu sia più bravo di me nell'usare il saldatore, visto che io ci ho messo ore per fare quelle 4 saldature...e mi sono anche bruciato un dito ;)
P.S. io comunque non ci ho attaccato un connettore femmina.... ho tagliato i fili dell'adattatore CA-42 (perché non aveva una porta seriale, ma una porta che si collegava ai vecchi cell nokia) e li ho fissati ai vari pin che avevo saldato vicino al router
Offline rafp65
« Risposta #8 il: 05 Aprile 2013, 01:14 »
Si..grazie per la precisazione.
Un po con il saldatore me la cavo..e comunque perso per perso tanto vale tentarle tutte.
per quanto riguarda la seriale...ho estrapolato i  pin dallo schema di un adattatore  9/25
dove il 9 femmina va attaccato a pc......quindi dovrebbero essere corretti.
Poi se riesco a resuscitarlo magari lascio tutto montato.....non si sa mai !!!!  :D
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #9 il: 05 Aprile 2013, 10:00 »
@rafp65 Non collegare direttamente la seriale, il router lavora a 3.3v, il pc a +-12v, rischi di bruciare tutto
O usi il ca-42 o un max2323
Offline rafp65
« Risposta #10 il: 05 Aprile 2013, 10:21 »
Grazie per il consiglio basix89.... a quanto pare la faccenda si complica....
