[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
  • 202 Risposte
  • 198096 Visite
Offline roby79
  • 24
Re:[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
« Risposta #75 il: 15 Marzo 2014, 20:16 »
per caricare un nuovo fw puoi andare dal pannello avanzato alla voce advanced, discus firmware upgrade, e upgrade now, e caricare un fw dal repo di fulmine500 https://repository.ilpuntotecnico.com/
ma dopo puoi perdere il bridged+routed della connessione automatica, non so se trovi un discus per wind, inoltre se fai un reset del router si cancella il n. voip con annessi e connessi, e perdi anche la connessione automatica
Quindi un tuo consiglio?
Anzi facciamo cosi, se fossi nella mia situazione che faresti?
EDIT:  E vorrei sfruttare tutta la banda dei 20mb?
EDIT.2: E se rifacessi tutto da capo anche il ponticello cosa viene fuori?
« Ultima modifica: 15 Marzo 2014, 20:25 da roby79 »
  • 9338
« Risposta #76 il: 15 Marzo 2014, 20:24 »
nel forum o ci dovrebbe essere il discus o il fw preparato da roleo per Infostrada per l'agpf, oppure guardi nel sito di roleo
Offline roby79
  • 24
« Risposta #77 il: 15 Marzo 2014, 20:42 »
Ecco il mio modello esatto del modem!
Fw installato L1   AGPF_4.4.2
Altri dettagli
Nome   Alice Gate VoIP
Versione hardware    L1
Versione globale   AGPF_4.4.2
Versione boot loader   cfe-AGPF-10-0007
Versione kernel   2.6
Versione drv ADSL   A2pB021.d17i
Versione drv Wi-Fi   4.150.10.5.cpe2.0
Offline roby79
  • 24
« Risposta #78 il: 15 Marzo 2014, 21:30 »
O trovato uno ma è per Alice voip plus con Infostrada. VOIP-volume alto-internet sempre attivo Discus.conf.txt
Potrebbe andare bene?.
« Risposta #79 il: 15 Marzo 2014, 23:31 »
Quel file è quello che hai usato nella guida al punto 5!!
A te non serve attivare la modalità "Bridged+routed", perché funziona già!! (anche se nell'interfaccia Telecom ti dice che non è attiva, infatti riesci a navigare anche senza creare una "connessione remota")
Per disabilitare il voip devi scaricarti il tuo file di configurazione (il Discus.conf) dall'interfaccia Pirelli aprirlo con un editor di testo serio (ad esempio Notepad++) e cancellare queste righe: (dovrebbero trovarsi intorno alla riga 8849)
        (enabled(1))
        (id(00393925391286))
        (snd_callerid(1))
        (description(latuadescrizione))
        (dtmf_mode(rfc2833_negotiated))
        (compat_mode(off))
        (fax_tx
          (method(none))
          (passthrough_codec(pcmu))
        (numbering_plan
          (prefix_info
            (0
              (facility_action(activate_cfwd_always))
              (prefix_range(*72))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
              (num_digits_to_remove(3))
            (1
              (facility_action(deactivate_cfwd_always))
              (prefix_range(*73))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
              (num_digits_to_remove(0))
            (2
              (facility_action(activate_dnd))
              (prefix_range(*78))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (3
              (facility_action(deactivate_dnd))
              (prefix_range(*79))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
            (4
              (facility_action(activate_cfwd_busy))
              (prefix_range(*90))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (5
              (facility_action(deactivate_cfwd_busy))
              (prefix_range(*91))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
            (6
              (facility_action(activate_cfwd_no_answer))
              (prefix_range(*92))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (7
              (facility_action(deactivate_cfwd_no_answer))
              (prefix_range(*93))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
            (8
              (prefix_range(0-9))
              (min_digits(1))
              (max_digits(40))
              (facility_action(voip_call))
          (min_digits(1))
          (max_digits(40))
          (inter_digit_timer_open(3000))
        (call_waiting_enabled(1))
        (3_way_calling_enabled(1))
        (mwi_enabled(1))
        (call_forwarding_on_no_answer
          (no_answer_timeout(20))
          (enabled(0))
        (pstn_failover_enabled(1))
        (host_mac_address())
        (assoc_time(2008-12-01T00:00:14Z))
        (proxy
          (auth_name(inserirenome))
          (auth_password())
        (do_not_disturb_enabled(0))
        (call_forwarding_unconditional
          (enabled(0))
        (call_forwarding_on_busy
          (enabled(0))
        (phy_reference_list(Porta_Line1))
o più semplicemente mettere sostituire (enabled(1)) con (enabled(0)) nella seconda riga che ho scritto sopra
Offline roby79
  • 24
« Risposta #80 il: 16 Marzo 2014, 00:46 »
        (enabled(1))
        (snd_callerid(1))
        (compat_mode(off))
        (fax_tx
          (method(none))
        (numbering_plan
          (prefix_info
            (0
              (prefix_range(*72))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (1
              (prefix_range(*73))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
            (2
              (prefix_range(*78))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (3
              (prefix_range(*79))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
            (4
              (prefix_range(*90))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (5
              (prefix_range(*91))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
            (6
              (prefix_range(*92))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (7
              (prefix_range(*93))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
            (8
              (prefix_range(0-9))
              (min_digits(1))
              (max_digits(40))
          (min_digits(1))
          (max_digits(40))
        (mwi_enabled(1))
          (enabled(0))
        (proxy
          (auth_password())
          (enabled(0))
          (enabled(0))
Grande finalmente uno che a capito al volo ;D grazie mille stavo andando fuori di capoccia :D.
Solo un altra cosa! ora pero il voip linea 1 lo tolto ma mi resta il linea 2 o provato a cercare di capire la riga giusta basandomi sulla tua che rimuove la prima.
Ma qui sorge il problema quando vado a caricare il discus mi da errore e non mi fa caricare il file, presumo che sbaglio io a cancellare qualcosa! potresti indicarmi anche quella se non ti scoccia :-[
Xd se arrivavi stamattina avrei già fatto tutto però meglio tardi che mai :)
O fatto impazzire natalinux xd che mi ha aiutato abbastanza e lo ringrazio molto
EDIT: Risolto da solo ma per sicurezza potresti postarmi come si rimuove la seconda linea, cosi vedo se o lasciato qualche riga?.
Se avessi sbagliato me ne accorgerei?
Se si come?.
Perche visto i precedenti passaggio non mi faceva caricare il discus quindi penso di avermi risposto da solo giusto?.
« Ultima modifica: 16 Marzo 2014, 01:31 da roby79 »
« Risposta #81 il: 16 Marzo 2014, 12:38 »
L'altra linea era questa:
        (enabled(0))
        (id(0000000002))
        (snd_callerid(1))
        (description(Line 2))
        (compat_mode(off))
        (fax_tx
          (method(passthrough_auto))
        (numbering_plan
          (prefix_info
            (0
              (prefix_range(*72))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (1
              (prefix_range(*73))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
            (2
              (prefix_range(*78))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (3
              (prefix_range(*79))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
            (4
              (prefix_range(*90))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (5
              (prefix_range(*91))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
            (6
              (prefix_range(*92))
              (min_digits(3))
              (max_digits(40))
            (7
              (prefix_range(*93))
              (min_digits(3))
              (max_digits(3))
          (min_digits(1))
          (max_digits(40))
        (call_waiting_enabled(0))
        (mwi_enabled(1))
          (enabled(0))
        (assoc_time())
        (proxy
          (auth_name())
          (auth_password())
          (enabled(0))
          (enabled(0))
...comunque era già disabilitata!! (infatti il valore di enabled è già 0)
Monto probabilmente non hai fatto errori, sennò (come hai scritto anche tu) non ti avrebbe fatto caricare il file
Offline roby79
  • 24
« Risposta #82 il: 16 Marzo 2014, 15:13 »
Grazie mille Miguel89
Offline aenigmae
« Risposta #83 il: 16 Marzo 2014, 23:06 »
ciao a tutti
ho eseguito lo sblocco del modem con il metodo senza ponticello...  ::) è andato tutto bene ma il modem cmq non mi dava la possibilità di connettermi senza l'odiosa banda larga, quindi ho pensato di doverlo settare ed ho quindi inserito dal menù nascosto il file discus di questa guida, da quel momento in poi non riesco più ad entrare nel menù nascosto, mi riporta sempre nel menù normale, ho anche tentato di rifare la procedura ponticellando ma con il led rosso acceso il pc non riconosce la lan...ho fatto un mix incasinando il tutto?.... aiutoooo please :-[ :-[ :-[
 il modem è un AGPF_4.5.2
« Ultima modifica: 16 Marzo 2014, 23:09 da aenigmae »
Offline roby79
  • 24
« Risposta #84 il: 17 Marzo 2014, 00:02 »
ciao a tutti
Secondo me hai fatto il casino facendo la procedura del ponticello te lo dico perché l'aveva fatto anche a me e difatti poi l'ho rifatto ma con calma e ci sono riuscito devi seguire i passaggi alla lettera e prima di fare una cosa devi pensare due volte riguardare un attimo se sei al punto giusto e procedi cosi sei sicuro di non sbagliare.
Morare rifai tutto da capo ma con precisione poi magari nel frattempo ti risponderà uno più bravo di me perché sono anche'io alle prime armi ;D ;D
EDIT: Io il ponticello lo fatto con il fw 4.6.2, Ora Ho il FW 4.4.2.
« Ultima modifica: 17 Marzo 2014, 00:04 da roby79 »
Offline aenigmae
« Risposta #85 il: 17 Marzo 2014, 10:54 »
ma la procedura del ponticello nn l'ho portata a termine perchè col led rosso acceso la lan del pc non mi riconosce il modem quindi non ho avuto modo di caricare nessun firmware, dopo ho spento e riacceso il modem e cmq è rimasto nelle condizioni in cui l'ho portato io, il problema principale è che da quando ho caricato il file discus di questa guida non mi fa più entrare nel menù nascosto
« Risposta #86 il: 17 Marzo 2014, 16:06 »
@ aenigmae
Come lo hai sbloccato?? Tramite la backdoor, cioè mandando il pacchetto con il payload??
Se vai alla pagina http://192.168.1.1/admin.html ti manda sull'interfaccia Pirelli, giusto??
Probabilmente nel file di configurazione che hai caricato è impostata una password diversa per l'accesso all'interfaccia Pirelli... (se non sbagli dovrebbero essere admin/admin) In ogni caso prova sempre a loggarti almeno 2 volte (a volte si impalla...)
Per quanto riguarda il metodo del ponticello non riesci ad accedere alla rete locale quando c'è il LED rosso perché non hai impostato l'indirizzo IP statico com'è scritto nella guida...
Offline aenigmae
« Risposta #87 il: 17 Marzo 2014, 17:42 »
si esatto, con la backdoor, e andando sulla pagina http://192.168.1.1/admin.html mi mandava sull'interfaccia Pirelli.... quindi con il file di configurazione di beghiero che ho caricato, l'indirizzo per l'accesso al modem, come diventerebbe?
 grazie cmq
« Risposta #88 il: 17 Marzo 2014, 19:01 »
è lo stesso, ma probabilmente le credenziali d'accesso non sono più admin/riattizzati, ma sono admin/admin
Offline aenigmae
« Risposta #89 il: 18 Marzo 2014, 00:41 »
ho ponticellato caricato il firmware e aspettato che tutti i led si riaccendessero ho resettato a freddo e......non mi riconosce la lan
dice rete non identificata  :-\ :-\ :-\ ed ho notato che il modem si riavvia dasolo ogni 2 min circa...ch'è successo ora??? l'ip statico sta impostato bene l'ho verificato più volte  :'( :'( :o  help me
