[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
  • 202 Risposte
  • 197606 Visite
Re:[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
« Risposta #30 il: 23 Novembre 2013, 16:20 »
@ Walker3
Io la disattiverei...
@ MrFrappone
dall'interfaccia Pirelli che ti dice?? e da quella Telecom?
Con chi hai l'ADSL?? l'hai impostata in PPPoA o in PPPoE??
Offline MrFrappone
  • 16
« Risposta #31 il: 23 Novembre 2013, 18:06 »
Scusatemi,non sono molto pratico su queste cose D:
Comunque l'ADSL ce l'ho con infostrada(ho la 20 mega,sono passato da poco anche su voce ma navigo ad un massimo di 3,3mb perchè abito molto lontano dalla centrale),è impostata su PPPoE,faccio un po di screen,ditemi solo a che cosa su tutte e due le interfacce :|
PS:allora,la situazione è cambiata,da quando sono passato con voce la spia ADSL è verde,quindi funziona normalmente ma la spia service rimane spenta.
Ultima cosa,cosa cambia se le connessioni(telecom fittizio,ecc..) sono spente e accese? Quali sono da attivare o disattivare?
« Ultima modifica: 23 Novembre 2013, 18:28 da MrFrappone »
Offline zarrolo
  • 33
« Risposta #32 il: 24 Novembre 2013, 09:38 »
Vorrei condivide la mia esperienza....agpf telecom sbloccato con payload e passaggio a infostrada....
fw iniziale 4.6.2...caricati miriade di discus....ma tutti pur funzionando alla perferzione non mi permettevano di navigare in pratica lato modem e lato interfaccia grafica led etc tutto era ok ma dal pc dal wireless nulla!
da interfaccia discuss downgrade a 4.4.2 con il file .sig caricato discus tutto ok ma dal punto di vista grafico e dei led alcune cose non vanno benche funzioni tutto....
cosa potrei controllare o cosa ho sbagliato??
« Risposta #33 il: 24 Novembre 2013, 11:46 »
@ MrFrappone
Per migliorare la velocità di connessione prova ad attaccare il router alla prima presa del tuo impianto casalingo e vedi se migliora... se sei sempre sotto gli 8 mega fatti cambiare piano tariffario (ovviamente solo se costa di meno!)
In teoria con il fw 4.4.2 e il file di config di questa guida dovrebbe funzionare tutto, come dice anche zarrolo, ma non posto testarlo perhcè Non ho un AGPF.
Se vuoi facci le screen delle "Network Connections" dall'interfaccia Pirelli e della sezione ADSL dall'interfaccia Telecom
Offline Walker3
  • 11
« Risposta #34 il: 24 Novembre 2013, 15:28 »
Ho disattivato (almeno credo) la 8.36, solo che nel menù principale mi continua a spuntare.. certo non compaiono più errori CRC riferiti alla 8,36 quindi penso sia disattivata...
Comunque, per ora ho pure il telefono guasto.. la linea nonostante SNR Margin basso e Attenuation alto tiene abbastanza bene, anche se con troppi errori, saranno passate massimo 3-4 ore e sta a 5188 CRC Errors.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #35 il: 24 Novembre 2013, 15:33 »
E' la centrale che ha problemi mi sa.
Offline Walker3
  • 11
« Risposta #36 il: 24 Novembre 2013, 15:46 »
Mi sa di sì.. spero solo che riescono a risolvere presto la cosa.
Offline MrFrappone
  • 16
« Risposta #37 il: 25 Novembre 2013, 21:00 »
Ecco qui,adesso viaggio un po piu veloce :)
Non posso cambiare perchè ho usato un'offerta e non posso cambiare senno si paga di piu :|
Intanto sapete spiegarmi cosa significava il led lampeggiante rosso?
Grazie mille :)
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #38 il: 25 Novembre 2013, 21:15 »
Led lampeggiante rosso su quale LED?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #39 il: 25 Novembre 2013, 21:18 »
Comunque secondo me c'è qualche piccolo problema alla centrale...
« Risposta #40 il: 25 Novembre 2013, 22:13 »
Prova a chiamare il 155 e vai nella sezione per chiedere il codice di migrazione... quando ti passano l'operatore lamentati minacciandoli di andartene e vedi che offerte ti fanno
Non ho il tuo router, comunque proverei a disattivare "Telecom Fittizio" e "IPTV Bridge", sperando di non creare casini... (quindi salvati la tua conf prima!)
poi controllerei anche se le credenziali delle altre reti sono benvenuto/ospite
Poi proverei anche a variare SNR cercando di ottenere una portante un po' più alta...
Boh!
Non ho il tuo router, quindi non posso aiutarti!
Offline MrFrappone
  • 16
« Risposta #41 il: 25 Novembre 2013, 23:13 »
@gabnik Il led ADSL lampeggiava rosso fino a quando sono passato anche con telefono fisso ad infostrada,adesso si accende solo ogni tanto appena acceso e la spia service non si accende,non so se deve rimanere spenta o no :|
Poi st'attenuazione a 55 anche se sto a 4 km dalla centrale.. Bah
Anche se non è urgente,è normale che ogni 2-3 giorni lo devo spegnere e riaccendere perchè va a 0.30? D:
Grazie a tutti :)
« Ultima modifica: 25 Novembre 2013, 23:20 da MrFrappone »
« Risposta #42 il: 25 Novembre 2013, 23:46 »
Hai provato a disabilitare le connessioni che i ho detto??
Per quanto riguarda la "qualità" della connessione puoi fare una prova:
- cerca lo scatolotto del filo del telefono dove entra nella tua abitazione
- attaccaci solo il router e stacca tutto il resto
- controlla nelle statistiche della connessione se la situazione migliora
- se non migliora lamentati al 155 dicendo che hai problemi sia con l'ADSL sia con la fonia e chiedi l'intervento di un tecnico
Offline MrFrappone
  • 16
« Risposta #43 il: 26 Novembre 2013, 00:00 »
Gia provato tutto quello che hai elencato,il fatto è che i cavi che dividono le varie case per internet e telefono sono vecchi e appena piove c'e internet lento e telefono isolato.. Domani deve venire la telecom a controllare perchè i loro cavi e quelli di infostrada sono condivisi,anche loro hanno detto che sono troppo vecchi ma per non spenderci soldi a comprarli nuovi cercano sempre di aggiustarli..
Per le statistiche siamo sempre sui 54-55 di attenuazione e 3.15mb..
Niente,per adesso non mi muovo,aspetto cosa dicono i tecnici e se cambiano sti benedetti cavi.
Il 155 non manda nessuno,al massimo faccio lamentare il vicino che è ancora telecom :D
A domani :)
« Ultima modifica: 26 Novembre 2013, 00:04 da MrFrappone »
« Risposta #44 il: 26 Novembre 2013, 00:10 »
Infostrada da incarico alla Sirti, e lo fa anche Telecom, quindi è uguale...tu tempestali di chiamate finché non ti risolvono il problema...
Ma per quanto riguarda la connessione automatica dal router, disabilitando quelle connessioni hai risolto???
