Margine (snr) E Attenuazione - Capirne Di Più!
  • 28 Risposte
  • 17686 Visite
Offline prophet
  • 129
« il: 15 Luglio 2005, 15:21 »
Ho ricevuto stamattina il terzo upgrade di banda in pochi mesi (800->1504->5056 kb/s in DL) e ad ogni upgrade i valori "peggiorano".
Ve li posto, sono del 300T, sapete dirmi qualcosa a riguardo?
Di disconnessioni non ne ho mai, può capitare ogni dopo un 10 giorni di online filati...
Però la velocità non ha MAI e ripeto MAI raggiunto il massimo della portante.
Quando avevo 150 kB/s di portante (fino a ieri) non sono mai andato oltre i 90 kB/s, che però erano fissi, cioè non ci andavo mai oltre ma a 90 ci arrivavo sempre.
Stato DSL
     Stato portante ADSL  Connessa
     Velocità in upload (Kbps)  352
     Velocità in download (Kbps)  5056
     Margine upload  25
     Margine download  10
     Modulazione  MMODE
     Errori LOS  0
     Attenuazione linea in DL  51
     Attenuazione linea UL  60
     Modalità path  Fast Path
EDIT:Ho snellito il post alla luce delle nuove "scoperte"  :D
« Ultima modifica: 17 Luglio 2005, 16:02 da prophet »
D.I.O.
D-link Interface Official gfxer
OMFG! STFU! RTFM!
Offline giovy87
  • 60
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2005, 19:44 »
non sono un esperto però che io sappia questi sono parametri da centrale ke comunque tu non puoi modificare...Il fatto che nn vada otre i 90kb/s può essere perkè se hai un provider tiopo libero,alice,....insomma che non sia fastweb la velocità in dw è dichiarata e non certificata come quest'ultimo
Offline husky
  • 72
    • http://
« Risposta #2 il: 16 Luglio 2005, 00:12 »
appena inizio a preparare l'esame di sistemi di comunicazione per settembre di darò una risposta visto che fa parte del programma.....   ;)
Offline Crises
  • 169
« Risposta #3 il: 16 Luglio 2005, 10:07 »
Tanto per inziare dai un occhiata a questi link....
http://assistenza.tiscali.it/adsl/approfondimenti/
http://www.adsl.tlcweb.it/prestazioni.htm
http://forum.html.it/forum/showthread.php?s=&threadid=593537
Ad ogni modo che io sappia valori di attenuazione superiori a 60 indicano una distanza dalla centrale elevata oltre che la pessima qualità del doppino.
Con problemi che si possono presentare come perdita della portante oltre  che sulla velocità massima raggiungibile.
Che tu poi sei connesso come Fast anziche come interleved diminuisce la risposta dei ping ma non applica il controllo sulla trasmissione dei dati.
Personalmente io per quello che visto anche da vari clienti con valori superiori a 50db con modem usb la connessione è un macello collegando invece un modem eth il problema si attenua.
Questo è tutto quello che so...sperando di ricordarmi bene :)
Crises
Offline djnando
  • 55
« Risposta #4 il: 16 Luglio 2005, 12:30 »
ciao ragazzi i valori di attenuazione secondo quello dichiarato da un mio amico che lavora in te*ec*m guasti adsl non debbono supere la soglia dei 40/45 altrimenti si hanno oltre a problemi di disconnessione anche perdita di velocità
Offline prophet
  • 129
« Risposta #5 il: 16 Luglio 2005, 13:08 »
Problemi di disconnessione non ne ho, cioè se capita una volta ogni 10 giorni...ma più spesso sono io che devo staccare il router per fare un po' di ordine tra i km di cavo sotto la scrivania  :D
La velocità invece si, perchè adesso che ho la 4MB (5MB?) mi va a 150K, cioè come se avessi la 1,2.
Ma quando avevo la 1,2 mi andava a poco più di 640!  :angry:
Poi il brutto del dlink è che ti dice solo la portante, ma non la velocità negoziata effettiva, che secondo me è appunto 1280.
E vi ripeto che sulla velocità negoziata è "rock steady", adesso sono a 150K fissi e senza errori.
Inoltre l'attenuazione è una costante fisica, ho trovato questo:
13.81 dB per kilometer is based on the most standard metro copper wire (0.4mm)
I've also checked and the data which we generated the graph with is based on this. (and I've adjusted the Telstra distance limit to fit (it was already very close) - I haven't added the dB loss to the graph yet but I may do tomorrow)
So you can say
1km = 13.81dB
2km = 27.62dB
3km = 41.43dB
4km = 55.24dB
5km = 69.05dB
6km = 82.86dB
Quindi secondo questa scala io dovrei essere a poco meno di 4KM, se guardiamo il download, dalla centrale.
Sapendo dov'è la mia centrale direi di no, infatti quando avevo la 1,2 mi dava 43 come attenuazione, che è più plausibile anche come distanza.
QUINDI:
Perchè all'aumentare della banda aumenta l'attenuazione? <_<   :blink:
« Ultima modifica: 16 Luglio 2005, 13:09 da prophet »
D.I.O.
OMFG! STFU! RTFM!
Offline prophet
  • 129
« Risposta #6 il: 16 Luglio 2005, 14:41 »
Mmm...oggi mi hanno abbassato la portante a 4160, e il margine SNR è salito a 13.
Teniamo conto che è solo il secondo giorno che ho la 4M, magari si sta "aggiustando"...
Sperem.
Vi terrò aggiornati...e mi è venuta voglia di fare un post ultratecnico con le cose scoperte...  :lol:
D.I.O.
OMFG! STFU! RTFM!
Offline prophet
  • 129
« Risposta #7 il: 16 Luglio 2005, 15:11 »
Ho scoperto la mia distanza esatta dalla centrale grazie a map24...
Anche se è in linea d'aria mi sembra un po' alta comunque la mia attenuazione...
dovrebbe essere intorno a 40  <_<
Ecco qua
D.I.O.
OMFG! STFU! RTFM!
Offline akira
« Risposta #8 il: 17 Luglio 2005, 13:44 »
Noise margin: Il margine di rumore è il rapporto tra la potenza del segnale S e la potenza del rumore N (margine di rumore (SNR) = S/N), misurata in decibell(dB). Maggiore è questo valore e meglio è, significa che il rumore è basso, e il modem riesce a "interpretare" correttamente i dati in transito.
Il Margine di Rumore dovrebbe essere maggiore di 6 dB.
Attenuation: L'attenuazione rappresenta la perdita di energia causata dalla propagazione del segnale attraverso un conduttore, misurata in dB. L'attenuazione aumenta all'aumentare della frequenza del segnale. Cresce linearmente con la distanza (più il collegamento è distante,
più aumenta l'attenuazione). Inoltre è molto influenzata dalla qualità dei doppini utilizzati.
Minore è questo valore, e meglio è, significa che il segnale non si è attenuato troppo, e dovrebbe essere minore di 50-60 dB, ma dipende molto dal tipo
di collegamento 256kbps 640kbps 1280kbps, in genere le 1280 utilizzano anche le portanti a frequenze superiori e quindi attenuano di più.
Output power: La potenza in uscita indica la potenza che il modem sta usando per amplificare i segnali sulla linea. Se la distanza tra il modem e il DSLAM è notevole, questo parametro sarà più alto. Comunque, se la potenza in uscita è troppo alta, ci saranno problemi di sincronizzazione con la portante (si misura in dBm).
nn so se possa essere utile, ma posto una cosa letta in un forum che ha a che vedere con il margine snr e una probabile causa (e soluzione):
Chi avesse un ADSL con un valore troppo basso di SNR Margin (margine di rumore - rapporto fra segnale ADSL e rumore di fondo) e quindi sperimentasse frequenti errori di CRC e sporadiche disconnessioni, può alzarlo di poco meno di un decibel semplicemente staccando i cavi che vanno alla vecchia suoneria elettromeccanica di mamma Telecom (sono quelle argentate a muro che producono il fastidioso trillo metallico, gli impianti più recenti non le hanno).
In pratica bisogna svitare il coprechio metallico della suoneria, allentare le viti che tengono ferme i due fili, toglierli via e isolarli separatamente con del nastro isolante (non devono toccarsi).
Dopo questa operazione, il margine di rumore della linea ADSL aumenta di un decibel, eliminando una capacità.
« Ultima modifica: 17 Luglio 2005, 14:12 da akira »
Offline giovy87
  • 60
« Risposta #9 il: 17 Luglio 2005, 15:03 »
scusate ma mi è venuto un dubbio, io ho questi parametri:
US Margin     26
DS Margin    15
DS Line Attenuation     33
US Line Attenuation    32
Come vi sembrano???????Spero ke vadano bene......grazie!!! :ph34r:  :blink:
Offline prophet
  • 129
« Risposta #10 il: 17 Luglio 2005, 15:47 »
Ho estirpato brutalmente la suoneria elettromeccanica in toto e isolato i cavi...
ma se il SNR aumenta di un solo decibel o meno non so quanto ne valga la pena...
vedremo  :D
D.I.O.
OMFG! STFU! RTFM!
Offline prophet
  • 129
« Risposta #11 il: 17 Luglio 2005, 15:58 »
US Margin     26
DS Margin  15
Hai una attenuazione bassa (BENE) e un SNR abbastanza alto (BENE).
Deduco che hai una portante non eccessivamente alta come kbps, che sei vicino alla centrale e l'impianto è buono, vero?
Non come me che ho un impianto degli anni '70...  :angry:
« Ultima modifica: 17 Luglio 2005, 15:59 da prophet »
D.I.O.
OMFG! STFU! RTFM!
Offline Cobra78
  • 305
« Risposta #12 il: 17 Luglio 2005, 17:14 »
Stato DSL
     Velocità in upload (Kbps)    320
     Velocità in download (Kbps)    1504
     US Margin    27
     DS Margin    26
     Modulazione    GDMT
     LOS Errors    0
     DS Line Attenuation    42
     US Line Attenuation    46
Questi sono i miei dati :)
Dell Inspiron 1720 Ice White, Intel T9300, 4Gb 667 Mhz, 8600GT 256 Mb, 2 x 200 Gb 7200 rpm Free Fall Sensor, Wifi 4965 b/g/n, Bluetooth, 9 Cell Battery, Logitech Mx Air
Windows Vista Home Premium/Ubuntu 8.04 64bit - 2.6.27-zen2.1
Offline prophet
  • 129
« Risposta #13 il: 17 Luglio 2005, 19:42 »
Altra tecnicosità assortite:
Le modulazioni supportate dal dlink 300T sono T1413, G.DMT, G.LITE, MMODE.
Qual'è la migliore?
Ho trovato questo schemino QUI
Standard name Standard type    Downstream rate    Upstream rate
ANSI T1.413-1998 Issue 2       ADSL 8 Mbit/s        1.0 Mbit/s
ITU G.992.1    ADSL (G.DMT)      8 Mbit/s               1.0 Mbit/s
ITU G.992.2    ADSL Lite (G.Lite) 1.5 Mbit/s              0.5 Mbit/s
ITU G.992.3/4  ADSL2                 12 Mbit/s               1.0 Mbit/s
ITU G.992.3/4  Annex J                 ADSL2 12 Mbit/s     3.5 Mbit/s
ITU G.992.5    ADSL2+              24 Mbit/s                1.0 Mbit/s
ITU G.992.5 Annex L                  ADSL2+ 24 Mbit/s    3.5 Mbit/s
E il Mmode quale sarebbe?  :ph34r:
D.I.O.
OMFG! STFU! RTFM!
« Risposta #14 il: 17 Luglio 2005, 20:57 »
MMODE = multimode ........ cioè si imposta da solo sulla modulazione giusta.....
