cpa-znte61fwb mod fw originale non riconosce interfaccia wlan0/ra0
  • 2 Risposte
  • 6714 Visite
Offline unusual
buongiorno a tutti, come promesso eccomi con un problema, non ne riesco a venir fuori, e più che a voi non sò proprio con chi parlare.
Tempo fà, nel 2008, ho flashato un hag ex fastxxx modello CPAZNTE61FWB con il firmware CPVA642_SIP_fk_sip_3.7.130V. Ricordo che funzionava tutto, navigavo via lan e via wifi con uplink ethernet su hag in fibra . (Lo ho usato pochissimo a dir la verità per poter avere un ricordo dei parametri e schermate telnet, poi ho dovuto traslocare)
Oggi, altra città e altro hub uplink ethernet adsl, non lavora più la scheda wifi. Non è mai caduto,preso acqua,preso pugni....solo qualche botta di mavaaqualpaese....
Ecco cosa vedo.
> hwversion show
CPVA642-0
> cfeversion show
1.0.37-102.68
> swversion show
3.7.130V-sip..d20e-C000000
# dmesg
Linux version 2.6.8.1 (monser@monser) (gcc version 3.4.2) #2 Tue Mar 8 16:55:20 CET 2011
Parallel flash device: name MX29LV640BT, id 0x22c9, size 8192KB
Total Flash size: 8192K with 135 sectors
kerSysFlashInit(): nvramData.szBoardId CPVA642
CPVA642 prom init
CPU revision is: 0002a010
Determined physical RAM map:
 memory: 01fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 8096
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 4000 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 128 (order 7: 1024 bytes)
Using 150.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Allocating memory for DSP module core and initialization code
Allocated DSP module memory - CORE=0x8104ca80 SIZE=525984, INIT=0x0 SIZE=0
Memory: 28760k/32384k available (1930k kernel code, 3580k reserved, 509k data, 80k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 299.00 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 801f1084
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver hub
PCI: device 0000:00:01.0 has unknown header type 61, ignoring.
NTFS driver 2.1.15 [Flags: R/O].
Initializing Cryptographic API
cpci_hotplug: CompactPCI Hot Plug Core version: 0.2
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
fakephp: Fake PCI Hot Plug Controller Driver
pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
IMQ starting with 6 devices...
IMQ driver loaded successfully.
        Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
        Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver usbnet
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
usbcore: registered new driver usbserial_generic
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for PL-2303
usbcore: registered new driver pl2303
drivers/usb/serial/pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver v0.11
brcmboard: brcm_board_init entry
Confirm button interrupt has been configured
bcm963xx_serial driver v2.0
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 80k freed
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
blaadd: blaa_detect entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Mar  8 2011 16:52:50
Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 1
Switch reset...
BCM5325M_init: Found BCM5325E
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
set_vnet_dev 0 name eth0
eth0: MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:78
netif_port_init: switch.lan1, MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:78
netif_port_init: switch.lan2, MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:78
netif_port_init: switch.lan3, MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:78
netif_port_init: switch.lan4, MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:78
netif_port_init: switch.lan5, MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:78
Telsey BCM6358A1 USB Network Device v0.4 Mar  8 2011 16:52:52
usb0: MAC Address: XX XX XX XX XX 79
usb0: Host MAC Address: XX XX XX XX XX 7A
DSP Driver: DSP init stub
Endpoint: endpoint_init entry
BOS: Enter bosInit
Enter bosAppInit
Exit bosAppInit
BOS: Exit bosInit
Endpoint: endpoint_init COMPLETED
PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
ehci_hcd 0000:00:0a.0: PCI device 14e4:6300 (Broadcom Corporation)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, pci mem c0015300
ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:0a.0
ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
ohci_hcd 0000:00:09.0: PCI device 14e4:6300 (Broadcom Corporation)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, pci mem c0017400
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (253 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
ip_nat_pptp version 2.0 loaded
ip_conntrack_h323: init
ip_nat_h323: initialize the module!
ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
ip_nat_rtsp v0.01 loading
eth0.101: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth0 entered promiscuous mode
device eth0.101 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0.101) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(eth0.101) entering forwarding state
device usb0 entered promiscuous mode
eth0.100: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth0.100 entered promiscuous mode
br1: port 1(eth0.100) entering learning state
br1: topology change detected, propagating
br1: port 1(eth0.100) entering forwarding state
eth0 Link UP.
# ifconfig
br0             Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:78
                inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:0
                RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:300 (300.0 B)
br1             Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:78
                inet addr:192.168.1.128  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
                RX packets:959 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:730 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:147508 (144.0 KiB)  TX bytes:410401 (400.7 KiB)
eth0            Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:78
                RX packets:1197 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:734 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:1000
                RX bytes:186991 (182.6 KiB)  TX bytes:417221 (407.4 KiB)
                Interrupt:25 Base address:0x4800
eth0.100        Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:78
                RX bytes:154497 (150.8 KiB)  TX bytes:413321 (403.6 KiB)
eth0.101        Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:78
                TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:192 (192.0 B)
lo              Link encap:Local Loopback
                inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
switch.lan4     Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:78
                UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
# logread
Jan  1 00:08:48 (none) user.debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 68 -j ACCEPT  95
Jan  1 00:08:49 (none) user.info syslog: BcmWan_monitorWhileEthUp: ipInfo.enblDhcpClnt =1, interface=waneth_1  116
Jan  1 00:08:49 (none) user.info syslog: BcmWan_monitorWhileEthUp: status=1   82
Jan  1 00:08:49 (none) user.warn syslog: BcmWan_initEthDhcpClient   72
Jan  1 00:08:49 (none) user.warn syslog: BcmWan_initEthDhcpClient: Uplink Eth, protocol 6   96
Jan  1 00:08:49 (none) user.warn syslog: BcmWan_initEthDhcpClient: interface=br1   87
Jan  1 00:08:49 (none) user.warn syslog: BcmWan_initEthDhcpClient: dhcpc -i br1 &   88
Jan  1 00:08:49 (none) user.debug syslog: dhcpc -i br1 &  62
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: udhcp client (v0.9.6) started on interface br1  93
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: adapter index 23  63
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: adapter hardware address 00:03:6f:d9:7b:78  89
Jan  1 00:08:49 (none) user.info syslog: BcmWan_monitorWhileEthUp: status=4   82
Jan  1 00:08:49 (none) user.warn syslog: BcmWan_getDaemonStatus:    72
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: Select for 4294966766 seconds   77
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: Updated timeout to 8, newState=INIT_SELECTING   93
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: adding option 0x35  65
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: adding option 0x39  65
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: adding option 0x3c  65
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: adding option 0x37  65
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: Sending discover...  66
Jan  1 00:08:49 (none) user.info udhcpc: Select for 8 seconds   68
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: oooooh!!! got some!  66
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: Received DHCPOFFER  65
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: Changed state to REQUESTING, was INIT_SELECTING  94
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: Select for 0 seconds   68
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: Updated timeout to 8, newState=REQUESTING   89
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: adding option 0x35  65
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: adding option 0x39  65
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: adding option 0x3c  65
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: adding option 0x32  65
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: adding option 0x36  65
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: adding option 0x37  65
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: Sending select for 192.168.1.128...  82
Jan  1 00:08:50 (none) user.info udhcpc: Select for 8 seconds   68
Jan  1 00:08:52 (none) user.info udhcpc: oooooh!!! got some!  66
Jan  1 00:08:52 (none) user.info udhcpc: Received DHCPACK  63
Jan  1 00:08:52 (none) user.info udhcpc: execle'ing /etc/dhcp/dhcp_getdata  80
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc: DHCP lease obtained:  67
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc:    IP address:  192.168.1.128  76
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc:    Option  1 (    subnet): 255.255.255.0  87
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc:    Option  3 (    router)  72
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc:    Option  6 (       dns)  72
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc:    Option 15 (    domain): fastwebnet.it  87
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc:    Option 51 (     lease): 1800  78
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc:    Option 53 (  dhcptype): 5  75
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc:    Option 54 (  serverid): 192.168.1.254  87
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc: Changed state to BOUND, was REQUESTING  85
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc: entering unix listen mode  72
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc: unix socket /var/dhcp_sock created   82
Jan  1 00:08:53 (none) user.info udhcpc: Select for 900 seconds   70
Jan  1 00:08:53 (none) user.info syslog: BcmWan_monitorWhileEthUp: ipInfo.enblDhcpClnt =1, interface=waneth_1  116
Jan  1 00:08:53 (none) user.info syslog: BcmWan_monitorWhileEthUp: status=4   82
Jan  1 00:08:53 (none) user.warn syslog: BcmWan_getDaemonStatus:    72
Jan  1 00:08:53 (none) user.warn syslog: BcmWan_initEthNat:   66
Jan  1 00:08:53 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: interface=   78
Jan  1 00:08:53 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: wanInfo.protocol=6, wanInfo.flag.pbr=1, wanId.cIntEth= wanInfo.connId=1  139
Jan  1 00:08:53 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: found interface.connId=1, wanId.conId=1  107
Jan  1 00:08:53 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: found interface wanId.conId=1 --> wan=eth1  110
Jan  1 00:08:53 (none) user.debug syslog: route add default gw 192.168.1.254 2>/dev/null  94
Jan  1 00:08:53 (none) user.debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack  77
Jan  1 00:08:53 (none) user.debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max  97
Jan  1 00:08:54 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null 154
Jan  1 00:08:54 (none) user.warn syslog: ETH: BcmWan_getWanConIdByName: name waneth_1   92
Jan  1 00:08:54 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o br1 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j SNAT --to 192.168.1.128 141
Jan  1 00:08:54 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 62.101.93.101 2>/dev/null 156
Jan  1 00:08:54 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 62.101.93.101 144
Jan  1 00:08:54 (none) user.debug syslog: /bin/dnsprobe &  63
Jan  1 00:08:54 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -I PREROUTING 1 -i waneth_1 -s 192.168.1.129 -j ACCEPT 118
Jan  1 00:08:54 (none) user.info syslog: BcmNtwk_setEthWanAccess: pWanInfo->flag.manag:=1, remote=waneth_1  113
Jan  1 00:08:54 (none) user.notice dnsprobe[806]: dnsprobe started!   74
Jan  1 00:08:55 (none) user.debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf  74
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_initNewRoutingTable:   75
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_initNewRoutingTable LAN_NET = 192.168.0.0   96
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_initNewRoutingTable LAN_MASK = 24   88
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: interface=   78
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: wanInfo.protocol=6, wanInfo.flag.pbr=1, wanId.cIntEth= wanInfo.connId=1  139
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: found interface.connId=1, wanId.conId=1  107
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: found interface wanId.conId=1 --> wan=eth1  110
Jan  1 00:08:56 (none) user.debug syslog: route del default  65
Jan  1 00:08:56 (none) user.debug syslog: route add default gw 192.168.1.254 dev br1  90
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanData: infowanId->conId=1   87
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanData: wanInfo.protocol=6, wanInfo.flag.pbr=1  107
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanData: found interface->connId=1 wanId.conId=1  108
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanData: found interface wanId.cIntEZ  116
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_wanDataPBR intereface (br1) gateway: 192.168.1.254  105
Jan  1 00:08:56 (none) user.debug syslog: iproute add default dev br1 via 192.168.1.254 table 101 103
Jan  1 00:08:56 (none) user.warn syslog: BcmWan_wanDataPBR 'iproute add default dev br1 via 192.168.1.254 table 101' return=0  132
Jan  1 00:08:56 (none) user.debug syslog: ifconfig br1 > /var/tlsipinfo  77
Jan  1 00:08:56 (none) user.debug syslog: iproute add 192.168.1.0/24 dev br1 table 101   93
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: iprule add from 192.168.1.128 table 101  87
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_wanDataPBR 'iprule add from 192.168.1.128 table 101' return=0  116
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: iprule add from 192.168.0.0/24 table 101   89
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_wanDataPBR 'iprule add from 192.168.0.0/24 table 101 ' return=0  118
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: iprule add from 192.168.0.1/32 table main   90
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_wanDataPBR 'iprule add from 192.168.0.1/32 table main ' return=0  119
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: iproute flush cache  67
Jan  1 00:08:57 (none) user.info syslog: BcmWan_monitorWhileEthUp: ipInfo.enblDhcpClnt =1, interface=waneth_1  116
Jan  1 00:08:57 (none) user.info syslog: BcmWan_monitorWhileEthUp: status=6   82
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_getDaemonStatus:    72
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_initNewRoutingTable:   75
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_initNewRoutingTable LAN_NET = 192.168.0.0   96
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_initNewRoutingTable LAN_MASK = 24   88
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: interface=   78
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: wanInfo.protocol=6, wanInfo.flag.pbr=1, wanId.cIntEth= wanInfo.connId=1  139
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: found interface.connId=1, wanId.conId=1  107
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanMgr: found interface wanId.conId=1 --> wan=eth1  110
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: route del default  65
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: route add default gw 192.168.1.254 dev br1  90
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanData: infowanId->conId=1   87
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanData: wanInfo.protocol=6, wanInfo.flag.pbr=1  107
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanData: found interface->connId=1 wanId.conId=1  108
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_isEthWanData: found interface wanId.cIntEZ  116
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_wanDataPBR intereface (br1) gateway: 192.168.1.254  105
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: iproute add default dev br1 via 192.168.1.254 table 101 103
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_wanDataPBR 'iproute add default dev br1 via 192.168.1.254 table 101' return=512  134
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: ifconfig br1 > /var/tlsipinfo  77
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: iproute add 192.168.1.0/24 dev br1 table 101   93
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: BcmWan_initEthNat:   66
Jan  1 00:08:57 (none) user.warn syslog: ETH: BcmWan_getWanConIdByName: name waneth_1   92
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o br1 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j SNAT --to 192.168.1.128 141
Jan  1 00:08:57 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -I PREROUTING 1 -i waneth_1 -s 192.168.1.129 -j ACCEPT 118
Jan  1 00:08:57 (none) user.info syslog: BcmNtwk_setEthWanAccess: pWanInfo->flag.manag:=1, remote=waneth_1  113
Jan  1 00:08:58 (none) user.debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf  74
Jan  1 00:09:14 (none) user.debug syslog: echo '/dev/ttyp0 0' >> /var/voice/log  85
Jan  1 00:11:28 (none) user.warn syslog: BcmWeb_getEthLanInfo: LanInfo.vlanId=0, LanInfo.skb_priority=0, LanInfo.ivlan_qos=0  131
Jan  1 00:11:33 (none) user.warn syslog: BcmWeb_getEthLanInfo: LanInfo.vlanId=0, LanInfo.skb_priority=0, LanInfo.ivlan_qos=0  131
Jan  1 00:11:36 (none) user.debug syslog: ifconfig wl0 > /var/hwaddr   75
Jan  1 00:11:41 (none) user.debug syslog: ifconfig wl0 > /var/hwaddr   75
Jan  1 00:12:02 (none) user.debug syslog: ifconfig wl0 > /var/hwaddr   75
Jan  1 00:14:30 (none) user.debug syslog: ifconfig wl0 > /var/hwaddr   75
Jan  1 00:14:38 (none) user.warn syslog: setupAll 1337 - m_wlVar.wlMode:ap   81
Jan  1 00:14:38 (none) user.warn syslog: stopNas    56
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: ifconfig wl0 down 2> /dev/null  78
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: brctl delif br0 wl0 2> /dev/null  80
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: ifconfig wl1 down 2> /dev/null  78
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: brctl delif br0 wl1 2> /dev/null  80
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: ifconfig wl2 down 2> /dev/null  78
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: brctl delif br0 wl2 2> /dev/null  80
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: ifconfig wl3 down 2> /dev/null  78
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: brctl delif br0 wl3 2> /dev/null  80
Jan  1 00:14:38 (none) user.warn syslog: setupAll: setupAll WiFI line=1361   81
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: ifconfig wl0 down  65
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: ifconfig ra0 down  65
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: rmmod rt61ap  60
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: rmmod rt61  58
Jan  1 00:14:38 (none) user.warn syslog: setupAll: -----line=1395   72
Jan  1 00:14:38 (none) user.warn syslog: setupAll TO BE IMPLEMENTED-----line=1456   88
Jan  1 00:14:38 (none) user.debug syslog: insmod /lib/modules/2.6.8.1/extra/rt61ap.ko  91
Jan  1 00:14:40 (none) user.debug syslog: ifconfig wl0 up  63
Jan  1 00:14:40 (none) user.debug syslog: ifconfig wl1 up  63
Jan  1 00:14:40 (none) user.debug syslog: ifconfig wl2 up  63
Jan  1 00:14:40 (none) user.debug syslog: ifconfig wl3 up  63
Jan  1 00:14:40 (none) user.debug syslog: brctl addif br0 wl0  67
Jan  1 00:14:40 (none) user.warn syslog: startNas    57
Jan  1 00:14:40 (none) user.info syslog: startNas: i=0 , m_wlMssidVar[i].wlSsid=Telsey-1, m_wlMssidVar[i].wlAuthMode=open  128
Jan  1 00:14:40 (none) user.info syslog: startNas: i=1 , m_wlMssidVar[i].wlSsid=Telsey-2, m_wlMssidVar[i].wlAuthMode=open  128
Jan  1 00:14:40 (none) user.info syslog: startNas: i=2 , m_wlMssidVar[i].wlSsid=Telsey-3, m_wlMssidVar[i].wlAuthMode=open  128
Jan  1 00:14:40 (none) user.info syslog: startNas: i=3 , m_wlMssidVar[i].wlSsid=Telsey-4, m_wlMssidVar[i].wlAuthMode=open  128
Jan  1 00:14:41 (none) user.info syslog: startRadius: i=0 m_wlMssidVar[i].m_ifcName=wl0, m_wlMssidVar[i].wlSsid=Telsey-1, m_wlMssidVar[i].wlAuthMode=open  160
Jan  1 00:14:41 (none) user.info syslog: startRadius: i=1 m_wlMssidVar[i].m_ifcName=wl1, m_wlMssidVar[i].wlSsid=Telsey-2, m_wlMssidVar[i].wlAuthMode=open  160
Jan  1 00:14:41 (none) user.info syslog: startRadius: i=2 m_wlMssidVar[i].m_ifcName=wl2, m_wlMssidVar[i].wlSsid=Telsey-3, m_wlMssidVar[i].wlAuthMode=open  160
Jan  1 00:14:41 (none) user.info syslog: startRadius: i=3 m_wlMssidVar[i].m_ifcName=wl3, m_wlMssidVar[i].wlSsid=Telsey-4, m_wlMssidVar[i].wlAuthMode=open  160
Jan  1 00:14:41 (none) user.debug syslog: iwpriv wl0 set TxQueueSize=50  77
Jan  1 00:14:41 (none) user.debug syslog: sendarp -s br0 -d br0  69
Jan  1 00:14:44 (none) user.debug syslog: ifconfig wl0 > /var/hwaddr   75
# iwconfig
lo        no wireless extensions.
imq0      no wireless extensions.
imq1      no wireless extensions.
imq2      no wireless extensions.
imq3      no wireless extensions.
imq4      no wireless extensions.
imq5      no wireless extensions.
atm0      no wireless extensions.
cpcs0     no wireless extensions.
dsl0      no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
switch.lan1  no wireless extensions.
switch.lan2  no wireless extensions.
switch.lan3  no wireless extensions.
switch.lan4  no wireless extensions.
switch.lan5  no wireless extensions.
Warning: Driver for device usb0 has been compiled with an ancient version
of Wireless Extension, while this program support version 11 and later.
Some things may be broken...
usb0        ESSID:off/any  Nickname:""
          NWID:off/any  Frequency:inf GHz  Access Point: 75:D8:00:00:00:00
          Bit Rate:2.14745 Gb/s   Sensitivity:2147448280/0
          RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000
          Power Management:off
br0       no wireless extensions.
eth0.101  no wireless extensions.
eth0.100  no wireless extensions.
br1       no wireless extensions.
# lsmod
Module                  Size  Used by
rt61ap 468224 0 - Live 0xc011d000    <---------------------rt61 332912 0 - Live 0xc032c000  settato in client station
ipt_LOG 4192 0 - Live 0xc011a000
ipt_ULOG 4528 0 - Live 0xc00af000
ipt_REDIRECT 768 0 - Live 0xc0114000
ipt_state 544 0 - Live 0xc0112000
ipt_FTOS 992 0 - Live 0xc0110000
ip_nat_irc 2304 0 - Live 0xc010e000
ipt_mark 416 0 - Live 0xc010c000
ipt_MARK 704 0 - Live 0xc010a000
ipt_IMQ 768 0 - Live 0xc0108000
ipt_TCPMSS 2272 0 - Live 0xc0106000
ipt_tos 416 0 - Live 0xc0104000
ipt_iprange 640 0 - Live 0xc0102000
ipt_connlimit 1696 0 - Live 0xc0100000
ipt_physdev 1104 0 - Live 0xc00fe000
ipt_MASQUERADE 1568 0 - Live 0xc00fc000
# ifconfig wl0 up
SIOCGIFFLAGS: No such device
# ifconfig ra0 up
# pwd
/etc/Wireless
# ls -R
RT61AP   RT61STA
./RT61AP:
RT2561.bin             RT2661.bin             RT61AP-template.dat
RT2561S.bin            RT61AP-template-o.dat  RT61AP.dat
./RT61STA:
rt2561.bin            rt2661.bin            rt61sta.dat
rt2561s.bin           rt61sta-template.dat
# pwd
/var/sys/class/net
# ls
atm0         dsl0         imq0         imq4         switch.lan2  usb0
br0          eth0         imq1         imq5         switch.lan3
br1          eth0.100     imq2         lo           switch.lan4
cpcs0        eth0.101     imq3         switch.lan1  switch.lan5
# pwd
/var/run
# ls
RT61AP.dat   httpd_pid    rt61sta.dat  telnetd_ifc
ethup        ip           syslogd.pid
# pwd
# ls
adsldd.ko      bcm_usb.ko     dspdd.ko       rt61ap.ko
atmapi.ko      bcmprocfs.ko   endpointdd.ko  rt61ap_ate.ko
bcm_enet.ko    blaa_dd.ko     rt61.ko        vnet.ko
Questo lo cambia variando i valori dal web browser
# cat RT61AP.dat
#The word of "Default" must not be removed
Default
BssidNum=4
SSID=Telsey-1;-;-;-;
CountryCode=DB
HideSSID=0;1;1;1;
WirelessMode=0
TxRate=0
AutoChannelSelect=1
BasicRate=15
BeaconPeriod=100
DtimPeriod=1
TxPower=100
DisableOLBC=0
BGProtection=0
TxAntenna=
RxAntenna=
TxPreamble=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
TxBurst=1
PktAggregate=1
TurboRate=0
IgmpSnEnable=0;0;0;0;
WmmCapable=1;0;0;0;
AccessPolicy0=0
AccessControlList0=
AccessPolicy1=0
AccessControlList1=
AccessPolicy2=0
AccessControlList2=
AccessPolicy3=0
AccessControlList3=
PreAuth=0;0;0;0;
AuthMode=OPEN;WPAPSK;WPAPSK;WPAPSK;
EncrypType=NONE;TKIP;TKIP;TKIP;
WPAPSK=0629940ab11636e4cbc6;0629940ab11636e4cbc6;0629940ab11636e4cbc6;0629940ab11636e4cbc6;
DefaultKeyID=2;2;2;2;
Key1Type=0;0;0;0;
Key1Str=9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;
Key2Type=0;0;0;0;
Key2Str=9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;
Key3Type=0;0;0;0;
Key3Str=9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;
Key4Type=0;0;0;0;
Key4Str=9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;9e77ef512ef6ba8dcdf239b282;
RekeyMethod=TIME
RekeyInterval=2147483647
PMKCachePeriod=10
own_ip_addr=192.168.0.1
APAifsn=3;7;1;1
APCwmin=4;4;3;2
APCwmax=6;10;4;3
APTxop=0;0;94;47
APACM=0;0;0;0
BSSAifsn=3;7;2;2
BSSCwmin=4;4;3;2
BSSCwmax=10;10;4;3
BSSTxop=0;0;94;47
BSSACM=0;0;0;0
AckPolicy=0;0;0;0
APSDCapable=0
DLSCapable=0
NoForwarding=0;0;0;0
NoForwardingBTNBSSID=0
ShortSlot=1
MaxTxPowerLevel=16
IEEE8021X=0
IEEE80211H=0
CSPeriod=10
HSCounter=0
Ethifname=wl0
WdsEnable=0
WdsEncrypType=NONE
WdsList=
WdsKey=
ApCliEnable=0
ApCliSsid=
ApCliBssid=
ApCliWPAPSK=
Scusatemi per il post lungo, ma spero di avervi dato tutte le indicazioni.
Dall'interfaccia web del router vede i driver wireless 1.1 e l'indirizzo mac wireless ..:..:..:...:7C
p.s. è la prima volta che metto le mani in ambiente linux, ho visto che è in read only il file system....mi frega tantissimo perchè non sò dove mettere le mani. Vi prego aiutatemi. Sandro
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2013, 14:55 da unusual »
Offline unusual
Re:cpa-znte61fwb mod fw originale non riconosce interfaccia wlan0/ra0
« Risposta #1 il: 10 Gennaio 2013, 16:27 »
Mi sono letto 15 pagine di.....https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9168.210.html.....leggerò il resto
Sembra che il wifi dovrebbe funzionare.....sono nelle vostre mani...perchè sto quasi per arrendermi....
Offline unusual
« Risposta #2 il: 13 Gennaio 2013, 14:27 »
niente.......ehm
CFE version 1.0.37-102.68 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: lun gen 18 12:06:46 CET 2010 (carpao@carpao)
Copyright (C) 2000-2009 Telsey Telecommunications.
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB)
Boot Address 0xbe000000
Switch reset...
Check image[1]: Ok (Telsey Tlc - 99.99.999 - CPVA642)
Check image[2]: Not found
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 2
Board Id (0-12)                   : CPVA642
Number of MAC Addresses (1-32)    : 12
Base MAC Address                  : 00:30:ab:00:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
### Find default mac address ,try to connect to mac server to replace it
assign_MAC_addr cmd id 1 send packet retries #1 send
assign_MAC_addr cmd id 1 send packet retries #2 send
assign_MAC_addr cmd id 1 send packet retries #3 send
assign_MAC_addr cmd id 1 send packet retries #4 send
assign_MAC_addr cmd id 1 send packet retries #5 send
assign_MAC_addr cmd id 1 send packet retries #6 send
assign_MAC_addr cmd id 1 send packet retries #7 send
assign_MAC_addr cmd id 1 send packet retries #8 send
assign_MAC_addr cmd id 1 send packet retries #9 send
assign_MAC_addr cmd id 1 send packet retries #10 send
### 00 30 ab 00 00 01
*** Press any key to stop auto run (2 seconds) ***
Auto run second count down: 2
web info: Waiting for connection on socket 0.
CFE>
ora si lamenta il CFE......come lo sistemo quel MAC? e riflashare il CFE?
