Sbloccare AGB e caricare firmware
  • 18 Risposte
  • 11006 Visite
Offline bas
  • 64
« il: 02 Gennaio 2013, 17:08 »
ciao a tutti, ho un router alice gate 2 plus, o AGB.
ho provato a caricare un nuovo firmware seguendo questa guida: http://desfa.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68:unlock-firmware-alice-gate-2-plus&catid=120:hardware
ho usato il firmware AGB_323_fs_kernel_mod_1.1.zip
ho caricato il firmware per tre volte ma ogni volta si riavviava sempre con il firmware originale.
poi ho provato a caricare il psiclear (serve per cancellare la configurazione vero?) e non si avviava, si accendeva solo il led power.
poi ho ricaricato ancora il firmware e ora si avvia ancora con il formware originale, ma non compare più il bottone per accedere alla configurazione della lan...
Offline bas
  • 64
Re:Sbloccare AGB e caricare firmware
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2013, 10:52 »
ho installato il firmware USR_AGB_260207_2352.zip dopo aver usato ancora il psiclear e funziona.
se dopo aver installato questo firmware faccio ancora il psiclear e installo AGB_323_fs_kernel_mod_1.1.zip o AGB_323_fs_kernel_mod_1.0.zip mi ritoirna sempre l'interfaccia originale.
  • 9328
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2013, 11:15 »
si ritorna l'interfaccia telecom
Offline bas
  • 64
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2013, 11:23 »
non dovrebbe venire l'interfaccia pirelli?
come questa
  • 9328
« Risposta #4 il: 03 Gennaio 2013, 11:30 »
ci sono tutti e due
Offline bas
  • 64
« Risposta #5 il: 03 Gennaio 2013, 11:33 »
quindi devo mettere a mano nell'indirizzo main.html?
scrivevo solo 192.168.1.1
  • 9328
« Risposta #6 il: 03 Gennaio 2013, 11:36 »
esatto cambiando indirizzo cambia l'interfaccia
Offline bas
  • 64
« Risposta #7 il: 03 Gennaio 2013, 11:36 »
grazie!
Offline bas
  • 64
« Risposta #8 il: 03 Gennaio 2013, 18:35 »
c'θ qualche versione di openwrt che funziona su questo router?
provando il firmware pirelli e usrobotics non riesco a impostarlo come bridged collegato ad una altro router.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #9 il: 04 Gennaio 2013, 02:20 »
no, USR e/o originale
Offline bas
  • 64
« Risposta #10 il: 04 Gennaio 2013, 14:27 »
ok grazie, e per impostarlo come bridged si puς?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #11 il: 04 Gennaio 2013, 22:50 »
certo, con l'usr puoi fare tutto
Offline bas
  • 64
« Risposta #12 il: 05 Gennaio 2013, 10:35 »
avevo provato, ma riuscivo a cambiare tra bridged e normale solo resettando alle impostazione di default ed eseguendo la configurazione iniziale...
mi puoi spiegare come fare?
con l'usr non si possono assegnare gli indirizzi ip con dhcp secondo il mac del pc che si connette, vero?
Offline DeMoN3
« Risposta #13 il: 08 Aprile 2014, 13:18 »
Salve a tutti, ho seguito la guida per sbloccare il router, caricando prima lo psiclear e poi il firmware 1.1
Ho poi seguito la parte per la creazione della Wan, ma vedendo poi che erano presenti giΰ 2 connessioni (una pppoe, l'altra bridged) e vedendo che entrambe le ppoe (quella giΰ esistente e quella nuova)  si collegavano e ricevevano un IP, ho tolto quella nuova. Mi trovo per al punto che si collega, riceve l'IP, ma non navigo. Se mi collego alla classica schermata Telecom, mi dice servizio ADSL attivo e telegestione attiva, modalitΰ bridged. Dove sbaglio?
Offline DeMoN3
« Risposta #14 il: 08 Aprile 2014, 13:24 »
Noto inoltre che mentre il router agpf riporta bridged+router e piano tariffario alice flat, il AGb riporta solo "bridged", senza riportare il piano tariffario
