Problema Alice Vela: led che si accendono in loop
  • 3767 Visite
Offline MadDog80
« il: 19 Dicembre 2012, 12:17 »
Ciao a tutti, (molto) tempo fa ho sbloccato il router vela, non ricordo bene ma mi pare di aver caricato il firmware usr (purtroppo lo usava la mia ragazza, ma ora è inaccessibile e non saprei come fare per risalire al firmware caricato).
Pochi giorni fa ha iniziato a non funzionare più:
all'accensione si accendono tutti i led tranne wifi (centrale),
dopo pochi sec si spengono in sequenza e poco dopo si riaccende il solo led usb (secondo dall'alto)
Dopo circa 1 sec il ciclo riparte.
Fa così all'infinito
Ora, rileggendo i vari post, ho provato prima a ricaricare un nuovo firmware (USR96348GW_fs_kernel_3.04L.01.-090315_1900, dalla repo di roleo), ma dava lo stesso problema.
Successivamente ho provato con psiclear e poi il firmware, ma niente, stessa cosa.
La procedura che faccio è la seguente:
- ponticello r276 con r277 lato processore,
- accendo il router
- attendo accensione e stabilizzazione dei led
- stacco ponticello ed accedo all'indirizzo 192.168.1.1 (dopo aver reso statico l'ip del pc)
- mi compare l'interfaccia web per il caricamento del firmware
- carico il firmware, inizia il processo di flash, ma appena dopo due minuti il router si riavvia e va di nuovo in loop (led che si accendono in sequenza e router non raggiungibile)
Quale potrebbe essere il problema?
Quale la procedura per ripristinare?
Dovrei aver da qualche parte una interfaccia fatta col max232 che feci per usarla con un telefono siemens (sempre molti anni fa, eheh!) se dovesse servire, il problema è trovarla...
Offline fulmine500
  • 1322
Re:Problema Alice Vela: led che si accendono in loop
« Risposta #1 il: 19 Dicembre 2012, 16:09 »
prova un secondo alimentatore
sicuramente quello che stai usando, è passato a miglior vita ;)
Offline MadDog80
« Risposta #2 il: 20 Dicembre 2012, 11:01 »
Grazie per la dritta, effettivamente è proprio quello il problema  :D
Ho provato con l'alimentatore dell'agpwi e funziona perfettamente.
E pensare che avevo misurato la tensione sotto carico, ma evidentemente il calo si verifica solo in determinati momenti durante il boot.
Adesso ho due diciamo... problemi:
il primo è che si è resettato tutto e alla pagina 192.168.0.1 mi compare un firmware "broadcom by beghiero"
quindi vorrei flashare col firmware "USR96348GW_fs_kernel_3.04L.01.-090315_1900", proveniente dalla repo di roleo e che mi pare sia il più recente, va bene o è meglio un altro firmware?
il secondo più importante è: dove trovo un alimentatore da 15v? Andrebbe bene uno da 12 con adeguato amperaggio? Qualcuno ha provato? Altrimenti ne cerco uno regolabile fino a 24 v
Intanto provo ad aprire il defunto (anche se gli switching...  ??? )
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2012, 11:27 da MadDog80 »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #3 il: 20 Dicembre 2012, 12:22 »
regolabile 9-24v. gli apparati by pirelli non supportano la 12V. Solo 15V 1.2A
