router alice wifi agia
  • 4600 Visite
Offline gaeabra
  • 24
« il: 17 Dicembre 2012, 16:33 »
Saluto tutto lo staff del forum, in merito a questo benedetto router alice wifi agia non più raggiungibile via web,
già chiesto aiuto in un topic del 13.12.2012 ma senza risposta . Mi sono procurato l'interfaccia seriale , ma non so dove attaccare il lato ttl ossia l'alimentazione +V,tx,rx.gnd,proveniente dall'interfaccia  alle 5 asticelle di questo router , qualcuno sa dirmi l'esatta piedinatura di queste asticelle ossia le 4 asticelle che dovrei utilizzare , visto che nelle varie discussioni si rimanda sempre all'interfaccia seriale, ma mai specificare l'esatto collegamento delle 5 asticelle del router .
Un grazie anticipato a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Offline toretto_5
  • 1226
Re:router alice wifi agia
« Risposta #1 il: 17 Dicembre 2012, 17:05 »
ci sono 5 asticelle dove c'è la smartcard. il gnd sta un pin sopra all'ultimo della board visto da sotto
  |o
  |o +
  |o RX
  |o TX
  |o GND______
(ho modificato il post. questa è l'esatta piedinatura vista dal lato inferiore del PCB "dove non ci sono i            componenti elettronici
anche se sbagli non succede nulla. la seriale comunque è muta. te ne accorgi del giusto collegamento che quando avvii il modem per bloccare il boot devi premere velocemente invio. se è esatto, tutti i led restano accesi
poi per il reset procedi con erase b3f ecc... (ecc perché non la ricordo per intero. non confonderti con la stringa dell'AGIB che è diversa dall'AGIA)
la stringa è: erase B3F60000 B3F9FFFF (attenzione!!! se pensi di aver digitato male un carattere sulla tastiera, spegni e riaccendi il router perché questa operazione è ad "occhi chiusi" cioè non vedi nulla sul monitor di quello che scrivi, altrimenti rischi di gettare via per sempre il router!!!)
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2012, 23:09 da toretto_5 »
Offline gaeabra
  • 24
« Risposta #2 il: 17 Dicembre 2012, 19:14 »
Grazie Toretto_5 sei  stato veramente gentile.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #3 il: 17 Dicembre 2012, 23:10 »
ripeto il post perché ho modificato in modo corretto la piedinatura seriale e ho scritto la stringa con tanto di ATTENZIONE :D
|  o CLK (NC)
|  o +            PCB
|  o RX        ROUTER
|  o TX    (lato inferiore)
|  o GND
|____________
la stringa è: erase B3F60000 B3F9FFFF (ATTENZIONE!!! se pensi di aver digitato male un carattere sulla tastiera, spegni e riaccendi il router rifacendo da capo le operazioni di blocco boot perché questa operazione è "ad occhi chiusi" cioè non vedi nulla sul monitor di quello che scrivi, altrimenti rischi di cancellare IN MODO PERMANENTE altre aree di memoria del router rendendolo inutilizzabile PER SEMPRE!
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2012, 23:26 da toretto_5 »
