Alice Gate 2 Plus Wi-Fi sbloccato e Teletu
  • 11 Risposte
  • 10321 Visite
Offline pierp88
« il: 15 Dicembre 2012, 20:48 »
Un saluto a tutti gli utenti di questo magnifico forum!  ;D
Voglio sottoporvi un problema riguardante la configurazione del modem Alice Gate 2 Plus Wi-Fi dopo lo sblocco mediante metodo del ponticello e installazione del firmware di Beghiero http://www.cervogia.it/mattia/downloads/AGW2-PLUS_flash_image_8MB.zip
Fino ad ora sono riuscito a settare la SSID e a proteggerla con protocollo WPA2. Ho anche provato a connettere alla suddetta piω terminali e non ci sono problemi.
Il problema riguarda invece la parte del routing... Ora mi trovo fuori casa e quindi non posso provare se il modem funzioni correttamente su linea TeleTu, ma dato che la compagnia mi ha fornito precisi parametri (con tanto di Username e Pwd), stento a credere che inserendo il cavo adsl fili tutto liscio...
Per essere piω preciso vorrei inserire i parametri forniti da teletu
Configurazione Router
Protocollo supportato   PPPoE (se non supportato: PPPoA)
VPI   8
VCI   35
Incapsulamento   LLC (se non supportato: VCMUX/NULL)
Modulazione   Multimode
Protocollo di autenticazione   PAP o CHAP
Ricorda che per il corretto funzionamento del Router, bisogna impostare il protocollo TCP/ IP in modo che l’indirizzo IP e l’indirizzo DNS vengano assegnati AUTOMATICAMENTE.
nella sezione Advenced Settings, ma davvero non riesco a farlo... >:(
C'θ qualcuno piω competente di me in grado di aiutarmi?
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2012, 02:01 da pierp88 »
  • 9333
Re:Alice Gate Voip 2 Plus Wi-Fi sbloccato e Teletu
« Risposta #1 il: 15 Dicembre 2012, 21:11 »
Benvenuto, devi resettare il router e dopo puoi inserire i parametri, che vengono richiesti.
Offline pierp88
Re:Alice Gate 2 Plus Wi-Fi sbloccato e Teletu
« Risposta #2 il: 15 Dicembre 2012, 21:42 »
Cosa intendi per resettare? Nella sezione Management ci sono varie voci, ma non vedo nessun reset...
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2012, 02:02 da pierp88 »
  • 9333
« Risposta #3 il: 15 Dicembre 2012, 21:50 »
Nell'aga premendo il pulsante reg col fw usr si resettava il router, nel tuo router non so se il reg ha la stessa funzione.
Offline pierp88
« Risposta #4 il: 15 Dicembre 2012, 21:55 »
Ho premuto il tasto reg... ma nulla! Nemmeno mantenendolo premuto succede qualcosa!
  • 9333
« Risposta #5 il: 15 Dicembre 2012, 21:58 »
Mi sa che stiamo facendo confusione non hai nessun fw a base usr.
Offline pierp88
« Risposta #6 il: 15 Dicembre 2012, 22:06 »
In effetti si! Hai bisogno di maggiori dettagli per inquadrare il mio problema?
  • 9333
« Risposta #7 il: 15 Dicembre 2012, 22:14 »
In effetti non so perchθ hai installato AGW2-PLUS_flash_image_8MB.zip che non θ adatto per questo router, mentre per lo sblocco θ indicato agpf_4.4.2
Offline pierp88
« Risposta #8 il: 16 Dicembre 2012, 02:00 »
Natalinux, mi sono appena accorto di aver sbagliato a scrivere il modello del mio modem :S
Riporto come da etichetta: si tratta di un ALICE GATE 2 PLUS WI-FI
E' comunque inopportuno il firmware che ho montato?
  • 9333
« Risposta #9 il: 16 Dicembre 2012, 09:49 »
ok ora ci siamo devi caricare tramite ponticello il fw di beghiero:
http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/fw/
 USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110222_2100.zip
Offline pierp88
« Risposta #10 il: 16 Dicembre 2012, 11:58 »
Perfetto... Allora carico questo nuovo firmware e ti faccio sapere se cambiano le impostazioni del menu!
Offline pierp88
« Risposta #11 il: 16 Dicembre 2012, 12:45 »
Ho installato il fw che mi hai consigliato e ho potuto configurare i parametri di Teletu! Spero che stasera al ritorno a casa, parta immediatamente la connessione!  :D
Un'altra curiositΰ: ho notato che nelle impostazioni del wifi θ possibile attivare la MAXG accelleration... Il mio modem ha una quantitΰ di trasmissione di dati di 54mbps... Con la maxg acceleration arrivo davvero a 125mbps???  ???
