lan 10/100 che rompe le ......
  • 11 Risposte
  • 7309 Visite
Offline giancai
  • 83
« il: 12 Dicembre 2012, 23:13 »
salve, ho un problema con una sk rete 82562gt 10/100 intel su un hp 6720s con winxp. quando ci metto il cavo lan con impostazioni automatiche, cerca di acquisire l'indirizzo ip, ma alla fine dice connettività limitata o assente. se ci metto ip statico mi dice connesso, ma non accede neanche al router. ovviamente ho fatto queste prove: disinstallato scheda rete, aggiornati driver, eliminati file manualmente, ma il problema resta. tengo a precisare che ho cambiato hard disk mettendoci win 7 e la scheda funziona benissimo. sapreste aiutarmi?????
  • 9345
Re:lan 10/100 che rompe le ......
« Risposta #1 il: 13 Dicembre 2012, 07:33 »
Puoi cambiare la porta sul router, e provare con un altro cavo di rete, e riavviare tutto hp e router.
Offline giancai
  • 83
« Risposta #2 il: 13 Dicembre 2012, 22:43 »
ciao natalinux. credo sia inutile perchè quando cambio hard disk mettendo sistema operativo pulito, come già detto con lo stesso cavo, stesso router e impostazioni ip sia automatico che manuale naviga bene credo che dipenda dal registro o da winxp che c'è. ma non esiste un cleaner di driver???
Offline giancai
  • 83
« Risposta #3 il: 17 Dicembre 2012, 14:12 »
news: ho messo l'hd incriminato su un'altra macchina, reinstallamdoci xp. la lan funziona egregiamente ma ovviamente supporta un'altra lan. eppure la scheda di rete del notebook funziona sotto win 7, quindi risulta ok, ma come mai con quel sistema operativo non va???
  • 9345
« Risposta #4 il: 17 Dicembre 2012, 16:14 »
Io ho un hp 6730s e come scheda  sp44780-LAN scaricata dal sito hp e funziona sia su xp che win 7.
Offline giancai
  • 83
« Risposta #5 il: 17 Dicembre 2012, 22:26 »
ho riprovato ancora e non ne vuole sapere di andare. potrebbe essere secondo voi kaspersky installato????? anche se c'è da dire che ho disattivato tutto da msconfig/avvio.....
Offline giancai
  • 83
« Risposta #6 il: 01 Gennaio 2013, 22:26 »
ciao a tutti e buon anno. ho installato windows xp sul mio hp 6720s e i soli driver della scheda di rete lan 82562gt, ma a navigare non se ne parla proprio; i driver in questione sono 9.7. ho installato windows 7 su un altro hard disk e la lan me la installa automaticamente e voila.... la lan funziona benissimo. i driver sono 9.13.4.10. a questo punto credo sia solo un problema di driver. ma non si possono estrarre i driver da windows 7??????
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7 il: 02 Gennaio 2013, 14:35 »
forse c'è incompatibilità tra hardware e driver. molte volte succede chè con HW nuovo non c'è compatibilità con SW vecchio e viceversa. può dipendere dal costruttore del chip, se l'HW è realtek, non puoi installare i driver atheros (esempio banale e stupido).
può dipendere anche dal tipo di connessione che stabilisci, su xp se non erro devi creare connessione banda larga sempre attiva senza immissione di username e password mentre 7 lo fa in automatico
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2013, 14:37 da toretto_5 »
Offline giancai
  • 83
« Risposta #8 il: 02 Gennaio 2013, 22:21 »
ciao toretto, anche xp fa connessione diretta, non solo windows 7. il produttore è intel e la scheda è 82562gt.in wireless funziona benissimo sotto xp, mentre con la lan no. stasera ho provato ad aggiornare i driver con drivergenius, e me li ha portati da 9.7.34 a 9.15. con windows 7 invece funzionavano anche i 9.13.4.10, questi dovrebbero andare meglio, giusto????
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #9 il: 02 Gennaio 2013, 23:16 »
Prova a forzare la velocità di rete a 10Mbit/s.
Offline giancai
  • 83
« Risposta #10 il: 04 Gennaio 2013, 23:18 »
anche questo l'ho fatto. mi disabilita la scheda di rete e non riesce più a abilitarla, devo cambiare versione di driver. ho provato anche il test presente nelle proprietà della scheda di rete e mi dice tutti superato, anche la qualità del cavo è buona. il problema è solo che non riesce a prendersi ip automatici e se li metto statici comunque non naviga.
Offline giancai
  • 83
« Risposta #11 il: 08 Febbraio 2013, 14:08 »
che faccio mi devo rassegnare????
